		[MK4] Wymiana podpory półosi prawej |
		 Grax
                  Wersja: Courier
                  Imię: Mariusz
                  Wiek: 42  Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 359 Skąd: Gloskow
                              			    Wysłany: 31 Gru 2012,  09:49   [MK4] Wymiana podpory półosi prawej
               SIEMA!!
Mam do wymiany podporę półosi niestety chyba najgorsze co morze być ...... jak zdjac sama podpore bez uzycia prasy chyba nie da sie ?? i czy sama półos rozbiera sie bo tak wlec starą podporę to nic ale nową po całej jej długości to będzie miało wpływ na jej powierzchnię styku ?
I już wiem że trzeba zdemontować kielich przegubu wewnętrznego tylko jak ??
SZCZĘSLIWEGO fiestowego nowego roku    |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Gru 2012,  11:26, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 31 Gru 2012,  11:44
               odpinasz opaski mażety (osłony przegubu) . ściagsz , następnie trzeba umiejętnie uderzyć kieliszek by wypadł z półośki. Potem możesz stare łożysko rozpiłować szlifierką ale uważnie by nie uszkodzić półosi. Nowe można próbować wbić młotkami ale lepsza jest prasa. Półoś można dodatkowo schłodzić by łatwiej szło.
Jeśli sobie z tym nie radzisz możesz wysłać półoś do torunia do regeneracji
http://motomax.pl/www-1/index.html |
		 Grax
                  Wersja: Courier
                  Imię: Mariusz
                              			    Wysłany: 31 Gru 2012,  13:09
               NO niestety miałem mało czasu i nie przyjrzałem się zbytnio czyli kielich "środkowej"półośki jest jednak rozbieralny .Masz może jkieś zdjęcia gdzie jak uderzyć ??
 A z tej strony mam przeguby do malucha znam ich prace są mega dokładni |
				_________________ Wejdz i zostaw komentarz rady pomysły co robić dalej..... |
                              			    Wysłany: 31 Gru 2012,  14:53
               pręt półosi wkręcasz w imadło
A uderzasz równolegle z półosią w kieliszek. Możesz wymyć dokładnie kielich w środku by się upewnić że nie ma w środku imbusa który trzyma kielich. Robiłem takie półosie do mondeo ale tam chyba jest nieco inaczej to zrobione. Choć koncepcja pewno ta sama. |
		 Grax
                  Wersja: Courier
                  Imię: Mariusz
