Zamknięty przez: Żółwik Tuptuś
1 Sty 2013, 19:03
[MK7] stabilizatory Eibach'a nareszcie w ofercie
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 28 Gru 2012, 22:47   [MK7] stabilizatory Eibach'a nareszcie w ofercie
jakby ktos byl zainteresowany, to w koncu Eibach wypuscil stabilizatory do Fiesty MK7:
http://pumaspeed.co.uk/pr...15755.jsp&pic=1
mocniejszy przod niz seria i stab na tyl (oryginalnie brak)
jak bedzie $$$, to na wiosne biore - ktos chetny... pewnie okolo 1200zl
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 28 Gru 2012, 22:54
To jak będziesz zamawiał dawaj info - też zapodam czarnulce :D
artax
Imię: Darek
Wysłany: 29 Gru 2012, 19:08
jesli jest mozliwosc kupna, tylko na sam tył, to czemu nie.Jestem chetny.
pzdr
Jest 115 KM i 256 Nm :)
Wysłany: 30 Gru 2012, 10:20
Takie krótkie pytanie - od kiedy "rozpórka" = "stabilizator" ?
King of Bednary 2011
Wysłany: 30 Gru 2012, 10:32
Pufcio napisał/a:
Puf nie pij, sylwester jutro
AUTO LAWETA 24H
wojtek_10101
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Wojtek
Wysłany: 30 Gru 2012, 10:34
Pufcio napisał/a:
Widząc ten "drążek" do tyłu zastanawiam się również jaką funkcję on spełnia? Usztywnia belkę, która i tak jest sztywna?
Ford Fiesta
Wysłany: 30 Gru 2012, 10:43
Daras84 napisał/a:
Z daleka wyglądało jak rozpórka :V:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 30 Gru 2012, 13:17
wojtek_10101 napisał/a:
Pufcio napisał/a:
wiedziałem... wiedziałem że jakiś znaffca sie do tego dowali :rotfl:
Wysłany: 30 Gru 2012, 17:55
Następny stabilizator nie przyczepiony do nadwozia? jak będziesz bujał autem na boki to na ten pręcik nie będzie działała żadna siła i nic Ci on nie ustabilizuje.
MisiekT
Wysłany: 30 Gru 2012, 18:00
zerknijcie sobie dobrze na konstrukcje belki i umiejscowienia piast i amorow :fox:
Wysłany: 30 Gru 2012, 19:43
Nie ważne, jak bujasz autem na boki, to wahacze i belka stoją w miejscu, pracuje auto na sprężynach, jak nie ma połączenia stabilizator-buda to dupa i tyle, choćby nie wiem jaka była konstrukcja belki - taka ma zasadzę działania na skręcanie, a jak bujany element nie ma z nim połączenia to siłą rzeczy nie będzie go skręcał.
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 30 Gru 2012, 19:48
ten znowu swoje... :| nie rozumiesz że belka też pracuje bo nie jest z granitu?
Wysłany: 30 Gru 2012, 21:19
W którym miejscu, auto stoi w miejscu na równym podłożu, bujasz autem na boki - w którym miejscu pracuje belka? Bo skoro koła nie zmieniają swojej pozycji anie względem siebie, ani względem podłoża to dla mnie belka nie pracuje,,,
Z tego co wiem taki stabilizator ma niwelować przechyły boczne budy np. na zakręcie,,,, jak ma to robić jak nie jest z budą połączony,,,
Wysłany: 30 Gru 2012, 21:40
Joe masz racje, ale zastosowanie staba na belce też da jakieś efekty, na pewno mniejsze niż stab mocowany do budy. w mk3 też był montowany na belce i chyba nie tylko dla lepszego samopoczucia użytkownika.
Wysłany: 30 Gru 2012, 21:49
No właśnie o to chodzi,,, stare fiesty miały belkę sztywna, od mk3 ja zrobili lekko skrętną,,, taki stab na belce bez mocowania do budy w moim odczuciu jest po to żeby był, żeby podkreślić sportowy charakter auta,,, bo weź drut wygnij w szerokie U i skręć przez "rozsuniecie" końców, to najpierw Ci się zwichruje a potem lekko skręci dopiero,,, jak go zamocujesz do czegoś wtedy się faktycznie skręci i trzeb będzie użyć więcej siły - na fotce to czerwone tylko na końcach jest przykręcone, w mk3 chociaż po drodze do belki był złapany, możliwe że podnosił jej sztywność, ale na pewno nie niwelował przechyłów na zakrętach,,, bo nie widzę możliwości w jaki sposób,,, jak ktoś mi umie wyłuskać przekonująco jak to działa to mogę zmienić zdanie, puki co moje doświadczenia i wiedza mi mówią ze to taka sztuka dla sztuki, taki stożek wsadzony na dolot żeby zamiast 87KM było może 88KM no i po to żeby był,,,
MisiekT
Wysłany: 31 Gru 2012, 02:47
JoeMix - mylisz stabilizator z rozporkami - one spelniaja 2 odrebne funkcje
Wysłany: 31 Gru 2012, 06:46
stabilizator poprzeczny - (kategoria: Nadwozia osobowe)
element sprężysty zapobiegający zbyt silnemu poprzecznemu przechylaniu się nadwozia podczas jazdy na zakręcie pod działaniem siły odśrodkowej; przeważnie ma postać drążka skrętnego umocowanego obrotowo na ramie pojazdu, zaopatrzonego na końcach w ramiona, połączone z lewym i prawym kołem jednej z osi, ulegającego skręcaniu przy przechylaniu się nadwozia.
O tym rozmawiamy?
MisiekT
Wysłany: 31 Gru 2012, 10:12
tak - i teraz zrozumiawczy powyzsze zerknij dokladnie na belke skretna w MK7 (i pewnie paru wczesniejszych, tego nie wiem), obejrzyj punkty mocowania stabilizatora i zastanow sie, czy dodatkowe usztywnienie w tym miejscu na pewno nie ma zadnego uzasadnienia...
PS. belka moze wydawac sie sztywna trzymajac ja w reku... ale pomysl jakie sily dzialaja w zakrecie, nawet dla lekkiego auta
Wysłany: 31 Gru 2012, 10:15
JoeMix, wiem ze trudno sobie to wyobrazić,ale na głupiej mk3 stabilizator daje duzo, mowa o tyle, belka moze na postoju jak bujasz autem nie pracuje, co innego pod obciażeniem w zakretach, najprostszym udowodnieniem ze belka się bardzo wygina, jest fakt ze potrafią pękać na gminnie mocowania staba przy amortyzatorach, a mocowanie (obejma) ma ok chyba 3 mm grubości więc nie mało.
AUTO LAWETA 24H
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 31 Gru 2012, 10:21
Mam w esim stab z tyłu w belce, a belka jest praktycznie tego samego typu jak w fieście i tak jak Daras mówi, przy obciążeniu da się odczuć to że auto jest bardziej stabilniejsze.
Co do fiesty to różnice odczuje jak ją wyjadę, bo tez dostałą staba :)
BMW e36 touring 325tds 1997
ambienT
jonson22
Brak nowych postów Stabilizatory z xr +spreżyny jamex -35mm
Darekmk3 Tuning mechaniczny 40 3 Kwi 2008, 20:37
Michał22
Brak nowych postów [MK7] [MK7] Kupię felgi do Fiesty 16" oraz kratkę zderz
Zaślepkę haka Fiesta ST oraz felgi 16"
KryFiesta Kupię 1 12 Mar 2018, 15:55
KryFiesta
