Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 17:51 |
[MK6] Klepanie w silniku 1,4 TDCI. |
Ranid
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 6 Sty 2013, 10:45 [MK6] Klepanie w silniku 1,4 TDCI.
| Ostatnio na wolnych obrotach słychać takie klekotanie czy ciepły,zimny,jak jedzie to pracuje normalnie jak dawniej tylko na wolnych obrotach.Kolega miał podobnie aż padło te małe koło od rozrządu co jest na wale,ale może to coś innego jest u mnie. |
misiak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wiek: 35 Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 314 Skąd: Białystok
Wysłany: 6 Sty 2013, 12:12
| wiesz... klekotanie a klekotanie.... dźwięki mogą być różne z różnych źródeł. Może jakiś plastik się obluzował i łomocze. Może sprzęgło łomocze. Może przechodzi w detonacyjne spalanie.... Niech osłucha to ktoś to miał do czynienia z takimi komediami |
Ranid
Wysłany: 6 Sty 2013, 12:25
| A jak rozpoznać sprzęgło czy jest dwumasa czy nie. |
misiak
Wysłany: 28 Sty 2013, 16:25
| Zapytać w aso ford po vin-ie.... Jedyny sposób, który daje 100% pewność |
Wysłany: 28 Sty 2013, 20:59
| Albo podać tutaj... niektórzy mogą umieć to sprawdzić. |
misiak
Wysłany: 29 Sty 2013, 19:07
A no mają niektórzy swoje źródła:D:D:D to prawda |
Ranid
Wysłany: 2 Lut 2013, 08:19
| A czy ten silnik 1,4 TDCI ma koło pasowe wału korbowego dwuczęściowe w środku przełożone gumą to chyba jakaś amortyzacja,takie koło ma np. silnik 1,8TDCI.To może jest przyczyną takiego klepania,na oko widać że jest dobre ale jak dostanie obrotów i obciążenia to wtedy słychać. |
macieksg
Wiek: 40 Dołączył: 07 Paź 2012 Posty: 13 Skąd: Gliwice
Wysłany: 14 Mar 2013, 17:22
Witajcie Panowie. Mam problem z Swoją Fiestką 1,4 Tdci 02'. Otóż, dzisiaj rano odpaliłem auto i od samego początku świeci mi się czujnik temp chłodzenia a wszystkie strzałki od wskaźnika migają. Dodatkowo auto zaczęło bardzo głośno chodzić. Co to może być? Spotkaliście się kiedyś z czymś takim?
Pozdrawiam |
Wysłany: 14 Mar 2013, 17:35
Czasem producent informuje przez zapalenie diody, że olej w silniku jest zimny, ale nie wiem jak to się oryginalnie objawia w mk6. Powinni się wypowiedzieć spece od klekotów mk6 |
macieksg
Wysłany: 14 Mar 2013, 18:03
| Ale do tej pory nic takiego nie wyskakiwało. Przekręcam kluczyk, kontrolki gasną a od temperatury dalej świeci. No i ten wskaźnik migający całą skalą. Owszem zdarzało się czasami, że podczas jazdy był taki objaw ale zaraz znikał. Podobno była to wina czujnika. |
Wysłany: 14 Mar 2013, 22:28
To możliwe Jeżdżę "niezajeżdżalnym" mk5, więc zbytnio nie mogłem czegoś takiego u siebie zaobserwować |
macieksg
Wysłany: 15 Mar 2013, 06:53
| Tylko, że jak auto się zagrzeje to kontrolka dalej się świeci a skala nadal miga. Wiec to chyba nie to :( |
Wysłany: 15 Mar 2013, 12:06
| macieksg, vag miga kontrolką temperatury gdy jest za niski poziom płynu w zbiorniczku. Może tu coś podobnego ford wymyślił |
macieksg
Wysłany: 15 Mar 2013, 16:49
Ale mi ta kontrolka nie miga, tylko się cały czas świeci. Miga mi cała skala a nie kontrolka Jutro doleję płynu i zobaczę czy coś się wydarzyło. A od czego może być takie głośne pukanie, jakby coś waliło o maskę od środka? Dodam, że dzieje się to przy obrotach do 1500...
edit: Dolałem płynu i dalej temperatura kontrolka świeci... |
