		[MK3] nie odbija kierownica |
		 Markz
                  Wiek: 34  Dołączył: 16 Mar 2012 Posty: 251 Skąd: Zdzieszowice
                              			    Wysłany: 8 Sty 2013,  00:47   [MK3] nie odbija kierownica
               Powoli mnie wykańcza ta fiesta, przekladnia po regeneracji, pompa pompuje (sprawdzona), krzyzak wyczyszczony (nie ma luzow, chodzi leciutko) ..... czy ktos ma jakies pomysly co to moze byc?
Czuc ze wspomaganie jest bo na odpalonym aucie mozna w miejscu krecic jedna reka, a w czasie jazdy nieczuc roznicy wogole zeby bylo lzej (niema szans krecic paluszkiem jak kiedys) no i nie odbija do konca |
		 monisia
                              			    Wysłany: 8 Sty 2013,  00:51
               | mozliwe ze masz zapieczone lozyska na mcpersonach |
		 Markz
                              			    Wysłany: 8 Sty 2013,  00:58
               | jedno lozysko wymienialem kiedys bo sie rozpadlo... a dzisiaj krecilem zwrotnicami przy odpietych drazkach idą leciutko, wsumie jak przod podniose to wszystko idzie leciutko nawet na zgaszonym tylko pod obciazeniem cos zaczyna ciezko chodzic... |
		 monisia
                              			    Wysłany: 8 Sty 2013,  01:04
               mozliwe ze to bo ja tak miałam i po wymianie było już oki ale po 3 tygodniach  sprezyna mi urwalo jak wpadłam w dziure    |
		 Markz
                              			    Wysłany: 8 Sty 2013,  01:07
               niechce mi sie w to wierzyc jak rozporke mocowalem jakis miech temu mialem rozebrane cale amorki i wszystko bylo git, tylko ze powoli brakuje mi pomyslow co to moze byc a kasa ciagle leci     moze jutro mi przyjdzie ochota to rozbiore i sprawdze te lozyska.....
MOZE JESZCZE KTOS MA JAKIES POMYSLY? |
		 wolverinexxx
                  Wiek: 32  Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 49 Skąd: Paczków
                              			    Wysłany: 8 Sty 2013,  08:24
               Po takim zabiegu regeneracji maglownicy wychodzą różne cuda, jednym kierownica sama się kręci innym pojawia sie taki luz jak był przed regeneracją, jeszcze innym kierownica nie odbija i wspomaganie cieżko chodzi tak jakby wcale go nie było. Myśle ze za bardzo dokrecili tobie śrube do kasowania luzu i przez to cieżko chodzi, może sie ułoży i będzie lżej chodziło? Nie wiem ja kupiłem używana maglownice z forda ka i jestem zadowolony lekki luz jest na kierownicy ale czego oczekiwać od pelnoletniego samochodu    nie rozbieraj zawieszenia bo to szkoda czasu twój problem leży w maglownicy. |
		 Markz
                              			    Wysłany: 8 Sty 2013,  11:42
               maglownice skladal mi znajomy ktory w tym siedzi 30 lat wiec raczej to nie jest problemem, gdzie znajduje sie ta sruba od kasowania luzu, jesli jest dojscie sam ja troche poluzuje na probe
edit: jest to ta nakretka za tym plastikowym korkiem od dolu?
edit 2 XD: dodzwonilem sie do tego znajomego i wiem która to sruba, nie ta pod korkiem    |
