Przesunięty przez: trzeci
2 Cze 2014, 19:16
[Układ Kierowniczy] drobny wieloklin mk1 vs sześciokąt mk2
Wysłany: 28 Lis 2012, 19:50   [Układ Kierowniczy] drobny wieloklin mk1 vs sześciokąt mk2
Mam pytanie i może ktoś coś podobnego zrobił.
W fieście mk1 kierownica jest obsadzona na drobnym wieloklinie.
W Fieście mk2 kierownica jest obsadzona na sześciokącie.
Czy ktoś próbował albo zmienił te rodzaje mocowania na odwrót? W sensie czy kolumna z mk2 podjedzie do mk1(i na odwrót) ? Co trzeba by było ewentualnie zmienić ? Domyślam się że całą kolumnę kierowniczą tylko czy podchodzi bez rzeźbienia?
Pytam bo ogólnie jest problem z dostaniem naby na drobny wieloklin a te na sześciokąt nie tylko są do dostania ale także taką posiadam i ewentualne dokupienie kolumny z mk2 było by proste.
Ostatnio zmieniony przez van 28 Lis 2012, 21:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 28 Lis 2012, 19:54
Pyros ma mk2 z wieloklinem. Musiałby zrobić rozeznanie, które elementy są kombinowane.
http://img21.otofotki.pl/ek615_IMG_5484.JPG.html
Wysłany: 28 Lis 2012, 20:05
Przekładnia z mk2 do mk1 wejdzie, ale skręt będzie kijowy, trzeba trochę rzeźby - Dioda chyba ma opracowane, co do kierownicy, to kolumna w mk1 jak i w mk2 jest łamana, nie ma krzyżaka, ale jest to rozwiązane że się przy kolizji składa - i to rozwiązanie jest w obu takie samo jak się orientuję wiec nie ruszasz w ogóle kierownicy i stacyjki, tylko wymieniasz od przegubu w dół,,,
Wysłany: 28 Lis 2012, 20:25
vegetagt napisał/a:
no właśnie pamiętam że pyros ma wieloklin co ogólnie kłóci się z tym że w mk2 powinno go nie być, ale przez te wszystkie lata mogła kolumna być zmieniona
Joe co ma kolumna do skrętu ? Ja nie pytam o maglownicę tylko o kolumnę, ją chyba powinno się obracać na tyle obrotów na ile pozwala maglownica która odpowiada za ogólnie wychylenie kół a nie sama kolumna, kolumna to w gruncie rzeczy w dużym uproszczeniu pręt pomiędzy kierownicą a maglownicą
Wysłany: 28 Lis 2012, 20:37
van napisał/a:
Napisałeś przekładnia,,, wiec dla mnie to odpowiednik maglownicy a nie kolumny,,,
Co do pręta, czyli od przegubu w górę, to na rysunkach to dość podobnie wygląda,,, ale nie miałem w rekach mk1/2 obok siebie i nie porównywałem tego,,, choć przypadek Pyros'a może wskazywać że są takie same / podobne dość
Wysłany: 28 Lis 2012, 21:12
ok rzeczywiście wkradł mi się błąd słowny, już poprawiłem
Wysłany: 28 Lis 2012, 21:28
Spoko, po prostu ja wykombinowałem że chcesz zmienić przekładnie zostawiając to w kolumnie, a Ty raczej odwrotnie kombinujesz,,, niech ktoś z mk2 pod ręką zdejmie osłonę kolumny i obcyka co i jak tam jest,,,
Wysłany: 30 Sty 2013, 20:14
up ! nadal nic na pewniaka nie wiem ?
jestem w stanie chyba jednak zaryzykować i kupić taką przekładnię, ma ktoś ?
podziel się informacją
Wodnikczek
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:38
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:37
van Mechanika ogólna 1 25 Cze 2013, 11:00
