[MK6] 1.4 kręci, ale nie zapali
blade86
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wersja: X100
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 13 Sty 2013, 13:33   [MK6] 1.4 kręci, ale nie zapali
Mam problem. Dzisiaj rano samochód bez problemu zapalił, byłem w sklepie. Wróciłem. Po 3 godz. znów próbuję zapalić samochód, rozrusznik kręci ale nie załapie.
pierwszy raz mam taki problem.
Zalałem 5l benzyny i odpalił.
Dodam, że paliwo wcześniej było.
od tego momentu codziennie rano mam problem z zapaleniem samochodu. Za pierwszym razem kręci ale nie zapali dopiero za drugi razem załapie.
Wie ktoś jaka może być tego przyczyna?
blade86
Wersja: X100
Wysłany: 17 Sty 2013, 01:27
pomoże ktoś?
Wysłany: 17 Sty 2013, 06:59
blade86 napisał/a:
A ile go było,,, rezerwa?
blade86
Wersja: X100
Wysłany: 17 Sty 2013, 10:28
było jakieś 10l
Ehh... Dziś znów to samo. Pojechałem po córkę do przedszkola, zapalił bez problemu. Gdy wsiedliśmy do samochodu pod przedszkolem zapalił ale nie zgasły kontrolki od ręcznego i ABSu. Na dodatek na liczniku świecił się zegarek a pod nim była pozioma przerywana linia. Zegarek się nie dał przełączyć na km. Zgasiłem i samochodu już nie odpaliłem
Wszystkie filtry przy zakupie wymieniłem.
Bak pełny. Nie odpalił nawet z LPG
blade86
Wersja: X100
Wysłany: 17 Sty 2013, 14:48
Dwie godziny poźniej pojechałem go ściągnąć a on odpalił za pierwszym razem
Wysłany: 17 Sty 2013, 15:04
blade86, czy droga do przedszkola jest wystarczająco długa, by silnik się dogrzał?
Może jakiś błąd z czujnikiem temp na ecu jest i go przelewa przy starcie.
blade86
Wersja: X100
Wysłany: 17 Sty 2013, 15:20
jest to jakieś 2km. a jak sprawdzić ten czujnik?
blade86
Wersja: X100
Wysłany: 29 Sty 2013, 22:07
Ostatnio rano znów nie zapalił. Po odczekaniu kilku godzin dalej nic. Dopiero po naładowaniu aku zapalił. Byłem podłączyć samochód pod komputer. Nic!! nie wykazało.
ttomek71
