		[MK4] Wymiana oleju w skrzyni biegów |
		 michalie
                  Silnik: 1.3/58KM
                  Wiek: 43  Dołączył: 31 Mar 2010 Posty: 21 Skąd: kielce
                              			    Wysłany: 17 Lut 2011,  12:56   [MK4] Wymiana oleju w skrzyni biegów
               Witam, Panowie mam pytanko ,bo nie znalazłem na forum odpowiedzi, odnosnie skrzyni biegów bo nie moge wrzucić 5 -go biegu jak sa mrozy, jakies 15km musze jechac na 4 i potem 5-ty bieg elegandzko wchodzi ,mysle ze trzeba by olej zmienić niech mi ktoś powie jak spuscic olej i gdzie jest korek wlewowy i ile litrów sie miesci w skrzyni ,a moze ktoś ma jakąś fotke byłbymm wdzieczny
Dziekuje |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Mar 2011,  09:32, w całości zmieniany 2 razy   |
		 drzeniow
                  Silnik: 1.6i16V/90KM
                  Wiek: 35  Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
                              			    Wysłany: 17 Lut 2011,  15:28
               | jeśli nie ma kurka spustowego gdzieś na spodzie skrzyni to możesz prawdopodobnie wybić przegub i olej zleci. Kolek wlewowy musi być gdzieś w połowie wysokości skrzyni poszukaj dokładnie. A mieści się tyle ile dasz rade w lać do momentu jego wyciekania przez kurek wlewowy (strzelam ze ok 2-3litrów).  Kup lepiej rzadszy olej abyś nie miał w przyszłości tego problemu. |
Aktualnie:
Było:
		 ElGrey
                  Imię: Grześ
                  Wiek: 50  Dołączył: 13 Wrz 2004 Posty: 1152 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 17 Lut 2011,  21:53
               Mk 4 do 1999r ma na 100% korek spustu oleju jest po lewej stronie pod poloska, a korek rewizyjny od przodu auta na polowie wysokosci skrzynki, tak jak kolega zasugerowal lejesz az zacznie sie wylewac
olej syntetyczny, miesci sie dokladnie 2,8 l |
Mk IV 1999 style 1.25
		 michalie
                  Silnik: 1.3/58KM
                              			    Wysłany: 22 Lut 2011,  07:48
               Panowie dziekuje za pomoc olej wymieniłem ,ale za wiele to nie pomogło nie mam 5-go biegu, wchodzi ale jak puszcze sprzeglo to jeden zgrzyt ,i na uruchomionym silniku na postoju nie moge wrzucic zadnego biegu a 5-ty ładnie wchodzi bez sprzędła i nic sie nie dzieje co to moze być symchromizator ,cała \skrzynia czy skonczył sie 5-ty bieg i czy niebawem nie skonczą sie pozostałe co radzicie ??
Dziękuje |
                              			    Wysłany: 22 Lut 2011,  07:52
                	  | michalie napisał/a: | 	 		  | Panowie dziekuje za pomoc olej wymieniłem ,ale za wiele to nie pomogło nie mam 5-go biegu | 	  Bo to nie przez olej,,, ale nie chciałem się jałowo kłócić,,, |
		 drzeniow
                              			    Wysłany: 22 Lut 2011,  12:41
                	  | michalie napisał/a: | 	 		  | co radzicie ??  |
to juz chyba koniec sprzęgła.
albo coś gorszego.
Sprawdz czy na zgaszonym silniku mozesz wbijać biegi. |
Aktualnie:
Było:
		 michalie
                  Silnik: 1.3/58KM
                              			    Wysłany: 22 Lut 2011,  14:19
               | Sprzęgło pracuje dobrze i jest w dobrym stanie ,a biegi na postoju na zgaszonym silniku wchodzą normalnie |
		 ElGrey
                  Imię: Grześ
                              			    Wysłany: 22 Lut 2011,  16:23
               z doswiadczenia wymiana oleju zazwyczaj nic nie daje, ale lepiej niech pomoze, bo alternatywa jest nieciekawa     |
                  Wiek: 38  Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3357 Skąd: Roskilde
                              			    Wysłany: 22 Lut 2011,  16:27
               | no akurat w tym przypadku pewnie zdechła skrzynia biegówskoro nie mozna wrzucic biegow a 5 wchodzi bez sprzęgła |
		 TSRules
                              			    Wysłany: 22 Lut 2011,  16:32
                	  | michalie napisał/a: | 	 		  | ale za wiele to nie pomogło nie mam 5-go biegu |
Mała strata i tak ta piątka w mk4 "jest bo jest" na czwórce więcej wyciągnie    |
                  Wiek: 51  Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 22 Lut 2011,  19:07
                	  | TSRules napisał/a: | 	 		  | Mała strata i tak ta piątka w mk4 "jest bo jest" na czwórce więcej wyciągnie  | 	  No nie gadaj że na 4 pojedziesz 170! |
		 kkuuubaaa
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 22 Lut 2011,  19:34
               | wybaczcie ze sie podepne pod temat, ale chcialby tylko info ile wchodzi oleju do skrzyni do 1.1 monowtrysk 95rok? i jaki to musi byc olej? |
		 ElGrey
                  Imię: Grześ
                              			    Wysłany: 23 Lut 2011,  16:18
               w instrukcji od Mk4 jest jak byk ze max predkosc osiaga sie na 4 biegu     |
                              			    Wysłany: 23 Lut 2011,  20:29
                	  | ElGrey napisał/a: | 	 		  w instrukcji od Mk4 jest jak byk ze max predkosc osiaga sie na 4 biegu    | 	  To chyba mamy inne instrukcje...
		 ElGrey
                  Imię: Grześ
                              			    Wysłany: 25 Lut 2011,  19:46
                   eee cos mi sie po.,..
pewnie to nie byla fofica     |
		 TSRules
                              			    Wysłany: 26 Lut 2011,  10:50
                	  | jackrzec napisał/a: | 	 		  | No nie gadaj że na 4 pojedziesz 170! |
temat jest o 1.3     w którym dobijając do max na piątce to możesz se kawe zaparzyć i wypić, w tabelce różnica raptem kilku km      dwa że prędkość max u nas to chyba 140     |
		 Apollo13 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17 Mar 2011,  19:44
               Panowie jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni w 1,8D Endura??
Jest jakaś miarka??
I pytanie nr 2 - GDY NA 1szym biegu pomykam powoli bez gazu słychać chrobotanie ze skrzyni - ma ktoś jeszcze taki objaw-czy może być to wynik małej ilości oleju???
Problem się nie nasila i występuje od dnia zakupu auta - 4 miech temu... |
		 damian24
                  Wersja: Family
		 drajcyss
                  Wiek: 32  Dołączył: 16 Paź 2012 Posty: 9 Skąd: Zarzecze
                              			    Wysłany: 16 Sty 2013,  18:12
               | a jak sprawy się mają w dieslu ? czy jak np zmieniałem czujnik biegu wstecznego to podczas jego wykręcenia nie powinien wylewać się olej? u mnie nic nawet nie kapnęło... |
				_________________ POWER OF DIESEL! |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 16 Sty 2013,  20:27
               | Nie pamiętam teraz gdzie jest ten nieszczęsny czujnik. Niemniej poziom oleju sprawdza się stawiając auto na prostym terenie/kanale i odkręcając śrubę znajdującą się z przodu skrzyni. Oleju ma być tyle, żeby był równo z gwintem śruby. Wchodzi tam 75W90. |
