7 Lip 2014, 16:20
[MK3] Łapa od sprzegła
1ceber1
Wysłany: 16 Sty 2013, 01:44   [MK3] Łapa od sprzegła
kupilem auto od kolezanki, bardzo delikatna kobieta, obchodzila sie z nim jak z jajkiem. przy moim stylu jazdy szybko pojawil sie problem: jak wciskam sprzeglo do konca, nie odbija lapa przy silniku. trzeba pomagac jej recznie, ale wtedy pojawia sie opor.
problem nie pojawia sie jak dociskam pedal najwyzej do polowy, a tyle wystarczy zeby biegi wchodzily bez problemow.
raczej nie chodzi o zamarzniecie.
co robic?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 13 Lut 2013, 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 16 Sty 2013, 05:58
Rozebrać i sprawdzić dlaczego nie odbija,,, linka wtedy luźna jest? - rozwalony docisk.
drjanusz
Wysłany: 16 Sty 2013, 09:56
JoeMix, To będzie na 99% to , Słoneczko wykrojone w środku i łożysko zostaje i blokuje ;/
Niestety rozbiórka nieunikniona-nowy docisk+ tarcza +łożysko ;-|
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
1ceber1
Wysłany: 16 Sty 2013, 11:27
oj. jak zamowie czesci to pare dni potrwa zanim mi dostarcza
czy da sie jeszcze pojezdzic takim autem, czy lepiej odstawic od razu do mechanika? czy moze sie z tego zrobic wieksza usterka?
Wysłany: 16 Sty 2013, 11:46
Jak rypnie to stracisz sprzęgło i tyle,,, wydaje mi się że i tak jest do wymiany i tak,,, ale wiadomo jak to jest - jeżdżąc ryzykujesz,,,
Sfiesta
Wysłany: 8 Lut 2013, 14:45
Skrzywiony docisk na 100%
