26 Mar 2014, 17:58
[MK7] Silnik gaśnie - 1.4 TDCi
xxyy777e
Wysłany: 16 Sty 2013, 09:13   [MK7] Silnik gaśnie - 1.4 TDCi
Może spotkaliście się z czymś takim.
Gdy silnik rozgrzeje się podczas jazdy gdy zmieniam biegi i silnik pracuje na luzie, bądź gdy wrzucę na luz. Obroty silnika spadają 500-800 obr/min. i silnik gaśnie.
Ciężko się z tym jeździ bo podczas hamowania trzeba gazować samochód.
Objawy nie zawsze występują.
Myślałem że to z powodu mrozu, jakiejś wody w filtrze paliwa etc. Wstawiłem na noc furę do garażu ale jest to samo.
Nie ma błędów na konsoli.
Fiesta Van Trend 1.4 TDCI
Sprzedam: Fiesta Van Trend 1.4 TDCI
http://www.fiestaklubpols...8&highlight=mk7
Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Sty 2013, 20:22, w całości zmieniany 1 raz
misiak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 16 Sty 2013, 09:23
wodę z filtra to się kolego spuszcza...
xxyy777e
Wysłany: 16 Sty 2013, 23:04
Dzięki za sugestie. Gdybyś jeszcze napisał jak spuścić te wodę.
Siedzę nad tym silnikiem i jestem w...y
Nie wiem kto wpadł na pomysł włożyć filtr paliwa pod podszybie za filtrem powietrza !
Do odwodnienia nie można się dostać trzeba chyba rozłożyć osłonę filtra powietrza, wyjąć akumulator, jakąś osłonę (chyba rozrząd zdemontować), podszybie !
Udało odkręcić mi się tylko jedną śrubę z góry osłony filtra oraz drugą z boku, innych śrub nie widzę a filtra nie można ruszyć z miejsca...
Może ktoś ma jakiś manual konkretnie do MK7 ?
Jeszcze jedno zastanawiam się jaki filtr paliwa kupić gdyby te odwodnienie nie pomogło.
Ceny są od 60-250 zł
Najtaniej wychodzi FILTRON PS 974.
Ktoś to wkładał, ewentualnie jesli nie ten filtr to jaki ?
http://www.filtron.pl/pl/...MOC=68#idn13364
artax
Imię: Darek
Wysłany: 17 Sty 2013, 12:08
Przy kupowaniu filtra paliwa do mk 7 TDCi zasada "taniości"nie popłaca.Kup coś porządnego a oszczędzić mozesz na tańszym filtrze kabinowym...Filtr paliwa wymienia się najlepiej przed zimą a jak słyszę o spuszczaniu wody z filtra w mk 7 (a nie wymianie) to :głowąwmur: Nowe diesle są naprawdę dobre tylko nie oszczędzaj na takich rzeczach jak filtr paliwa bo potem ludzie piszą o wtryskach ,nieodpalaniu itp.
pzdr
p.s.Jak rozumieć "nie ma błędow na konsoli"?Podłączałeś pod WDS?
Jest 115 KM i 256 Nm :)
xxyy777e
Wysłany: 17 Sty 2013, 12:19
Nie będę spuszczał wody z filtra bo mi się to nie opłaca. Filtr wymienia się co 60 tyś km a mi już niewiele brakuje do tego przebiegu.
Aby zdemontować filtr paliwa trzeba zdemontować podszybie, osłonę filtra powietrza i jakieś plastiki. Nie ma sensu teraz odwadniać i za miesiąc jeszcze raz to rozbierać na wymianę filtra.
Filtrona nie biorę, wezmę coś lepszego/droższego.
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 17 Sty 2013, 12:27
xxyy777e napisał/a:
a oplaca Ci sie laweta i naprawianie pompy? dobranie do filtra to chwila i przynajmniej co przeglad powinno sie spuszczac wode... pomijam juz, ze w naszych warunkach filt warto wymieniac znacznie czesciej, nawet co przeglad...
co do firmy - oryginal!
artax
Imię: Darek
Wysłany: 17 Sty 2013, 13:08
xxyy777e napisał/a:
Gwarantuje ,ze przy takim badziewiastym paliwie jakie jest w PL to 60 tys jest zbyt optymistyczne dla TDCi.Instrukcja, instrukcją a realia są jakie są.
Co do filtrow Filtrona to byly przypadki padnięcia pompy w Focusach TDDI .Przyczyną byl wlasnie ten filtr.Mialem Focę i zawsze byl oryginał = zero problemow z pompą.
pzdr
xxyy777e
Wysłany: 17 Sty 2013, 13:45
MisiekT napisał/a:
xxyy777e napisał/a:
MisiekT - czy wiesz gdzie znajduje się w MK7, 1.4TDCI filtr paliwa ? Aby dostać się do niego trzeba zdemontować: podszybie, osłonę filtra powietrza i jakieś inne elementy.
Jest tak mało miejsca wokół niego, że nie sposób włożyć reki i dostać do zaworka od wody. Trzeba wykręcić filtr. Bez sensu w takim razie rozkręcać pół fury aby go odwodnić i płacić za to lepiej chyba odrazu wymienić aby za 3 miesiące znowu tego nie rozkręcać.
Zobaczymy co z tego wyjdzie. Gorzej będzie gdy po wymianie filtra będą identyczne objawy...
MisiekT
Wysłany: 17 Sty 2013, 15:37
rozumiem, ze zweryfikowales z porzadnym mechaniorem, czy oby na pewno nie ma lepszego dojscia?
PS. ja bym od razu wymienial - ale co max 40tys., bo 60tys. na naszym paliwie bez wymiany filtra to i 1.4tdci moze spokojnie zabic
xxyy777e
Wysłany: 17 Sty 2013, 15:56
Na naszym paliwie zrobił 13 tyś km. Resztę zrobił na paliwie we Francji.
Dzisiaj będę weryfikował wymianę z mechanikiem (nie mam warunków) więc dam znać co zrobić aby wymienić go
MisiekT
Wysłany: 17 Sty 2013, 16:07
czyli kupiles sprowadzajke i na dzien dobry nie wymieniles filtra paliwa? masz Chlopie jaja albo naprawde glebokie kieszenie :-P
xxyy777e
Wysłany: 17 Sty 2013, 16:16
Oprócz jaj posiadam do auta książkę serwisową. Kupiłem 2 letni samochód serwisowany w ASO z wszystkimi przeglądami. Książką serwisową etc.
Auto miało na gwarancji wszystkie przeglądy robione w serwisie Forda.
Wysłany: 17 Sty 2013, 16:20
xxyy777e napisał/a:
Oprócz jaj posiadam do auta książkę serwisową. Kupiłem2 letni samochód serwisowany w ASO z wszystkimi przeglądami. Książką serwisową etc.
Chcesz załatwię Ci identyczną z innym numerem rejestracyjnym i VIN,,, to że masz książkę to nic nie znaczy,,,
xxyy777e
Wysłany: 17 Sty 2013, 16:42
Może w starych pojazdach to nic nie znaczy. Jak masz nowy samochód przeglądy robi się w ASO ze względu na gwarancję.
MisiekT
Wysłany: 17 Sty 2013, 16:58
nic nie znaczy, bo Twoje auto moze rownie dobrze miec juz 160tys. i nie masz jak tego sprawdzic... po kupieniu auta robi sie zawsze przeglad z pelnymi filtrami, norma...
powiesz jeszcze, ze oleju tez nie wymieniles po zakupie?
xxyy777e
Wysłany: 17 Sty 2013, 19:02
Filtr wymieniony. Do wymiany filtra paliwa w Fiesta MK7 1.4TDCI był niezbędny demontaż podszybia i osłony filtra powietrza.
MisiekT
Wysłany: 17 Sty 2013, 19:13
czyli o ile nie jest to jakis wyjatkowy wynalazek, wymiana trwa moze 5 minut jak sie ogarnia?
Ghost28
Wysłany: 17 Sty 2013, 19:36
xxyy777e napisał/a:
No to wychodzi ze zle wymienialemten filtr......, bo niczego nie demontowalem , a filtr wymieniony ;)
Ford Fiesta 1,4TDCI 2009r
Ford Mondeo 2.0TDCI 130KM 2002r.
www.morsy.pl
xxyy777e
Wysłany: 17 Sty 2013, 20:21
Natomiast w moim przypadku wymiana filtra paliwa nic nie dała, fura nadal gaśnie, szarpie, traci moc. Jadę jutro na komputer do jakiego speca od Forda
Ghost28
Wysłany: 17 Sty 2013, 20:53
xxyy777e napisał/a:
Szkoda w takim razie, że nie dałeś znać wcześniej że można to inaczej zrobić.
Jeśli możesz opisz co i jak
Niestety dopiero dzis tu zajrzalem, ale juz wczesniej pare postow nizej byly moje walki z filtrem opisane:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=64720
W skrocie na poczatek odkrecilem pokrywe filtra powietrza (troszke zawadzal), a nastepnie odkrecilem ta metalowa oslone z filtra paliwa i ja wyciagnalem, pozniej odlaczylem weze i odkrecilem filtr + wyciagniecie wtyczki z podgrzewacza i juz samo wyciagniecie filtra .
www.morsy.pl
ambienT
