[MK3] Mały szary "offroadzik" vol2
Bezimienny
Wysłany: 20 Sty 2013, 16:43   [MK3] Mały szary "offroadzik" vol2
1. NICK: Bezimienny
2. IMIĘ: Łukasz
4. WERSJA: C
5. ROCZNIK: MK3, 1991r
6. SILNIK: seryjnie 1.1 kupiony już z 1.6 CVH
7. OPIS AUTA: Auto okazało sie że kupione od kumpla który mieszkał w tym samym internacie kiedy chodziłem do technikum. Przekonał mnie do niej w dużej mierze kolor taki jak w mojej poprzedniej, cena oraz to że było stosunkowo blisko. Po oglądnięciu wielu fiest straciłem nadzieje na kupienie zadbanego egzemplarza i kupiłem ten, ma sporo wad, blacha w słabym stanie (ale oglądałem gorsze za sporo więcej kasy lepszych praktycznie nie było) pare pierdół do naprawy/wymiany ale będzie dobrze . Z wypasu są elektryczne szyby, centralny zamek i otwierana z guzika klapa bagażnika(choć jest coś pomodzone i przy zapłonie sie nie otwiera) Ogólnie prawde mówiąc pierwszy w 100% mój samochód, kupiony w 100% za moje pieniądze i to jest w nim jedną z najlepszych rzeczy.
a. wizualne: Obskrobanie szyb.
b. mechaniczne: puki co nic
c. audio: jest radio ori forda z kodem, tylko jest problem z jego wprowadzeniem.
d. inne: puki co brak.
a. wizualne: Naprawa blach, wymiana kiery na S'kową, zmiana foteli na troche inne (typu tych co były w chianti) i obszycie foteli, oczyszczenie i pomalowanie stalówek bo alu nie planuje, zmiana podświetlenia wnętrza na białe, lotka tj daszek na tylną klapę, tylne klosze z dymionym kierunkiem (lub przyciemnienie kierunków w seryjnych, wymiana zderzaka na cały ale seryjny czerny.
b. mechaniczne: Ogarnięcie silnika bo ma pare bolączek, wymiana pompki paliwa co by pokazywało choć orientacyjnie jego stan. A teraz najśmieszniejsze, wymiana wszystkich amortyzatorów pluz sprężyn na takie od diesla/escorta co by auto stało tak wysoko jak moja poprzednia Fiesta bo teraz jest obniżone. Domontowanie pilota do centralnego, ogarnięcie guzika otwierania bagażnika.
c. audio: ożywienie radia potem okaże sie czy głośniki do wymiany, napewno nie będe ciachał półki pod głośniki.
d. inne :
A tu dla porównania mój poprzedni "offroadzik" fotka robiona w tym samym miejscu nawet:
A teraz komentujcie i krytykujcie :czatownik:
Ostatnio zmieniony przez Bezimienny 20 Sty 2013, 16:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 20 Sty 2013, 16:46
ile pali oleju? :ok:
dobre CVH jes dobre :rotfl:
zaopatrz się od razu w cpp i resztę czujników, i dobrze jak drugą wiązkę jeszcze dorwiesz :P
Ostatnio zmieniony przez kuba87 20 Sty 2013, 16:47, w całości zmieniany 1 raz
Bezimienny
Wysłany: 20 Sty 2013, 16:47
Co do oleju to poczekamy zobaczymy hehe
No chyba będzie trzeba bo no jak jadąc wysprzęgle to obrotyzostają w okolicy ok 2tys i po jakimś czasie dopiero zchodzą, a czasem choć rzadko jest normalnie.
Wysłany: 20 Sty 2013, 16:54
na początek cpp, odepnij jeszcze czujnik obrotów w skrzyni może pomóc
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 20 Sty 2013, 17:07
Bezimienny napisał/a:
myśle że pompa paliwa ma znikowy wpływ na wskazania poziomu paliwa
teraz tylko sprzedaj to ałdi i bedziesz szczęśliwy
Bezimienny
Wysłany: 20 Sty 2013, 17:19
Póki co audi zostaje tak w razie W a i myślimy z Ojcem jak rozwiązać jego sytuacje z autami i możliwe że A4 zostanie dla Ojca .
Wysłany: 20 Sty 2013, 19:03
Dobra fiesta nie jest zła :ok: i tego należy się trzymać :)
Bezimienny
Wysłany: 20 Sty 2013, 19:05
Teraz tak czytam o CVH EFI i sie przeraziłem zdeka, ale jak to powiedział już kiedyś pewien wielki człowiek "twardym trzeba być a nie mientkim " znaczy dam rade.
Wysłany: 20 Sty 2013, 19:12
jak nie klepie zaworami i nie zostawia białej chmury to nie jest żle :-P
Wysłany: 20 Sty 2013, 20:50
Ogólnie CVH wiele znosi, więc póki nie ma przedmuchów takich, że wybija bagnet lub korek od oleju to nie jest źle :-P
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wysłany: 20 Sty 2013, 23:10
Oby służyła :)
Czarna Zdzira By Wisni@
Bezimienny
Wysłany: 30 Sty 2013, 19:03
Dzisiaj przyszła paczuszka z pierwszą rzeczą którą kupiłem fo fiesciny, niby pierdoła a cieszy :hihihi:
Na początku chciałem S'kową, jednak gdy takowej szukałem na allegro zobaczyłem tą i przypomniała mi sie moja z pierwszej fiesty (tą fieste kupiłem d seryjną dwuramienną co widać na fotach w pierwszym poście) jest w dobrym stanie a cena była znośna, możliwe że kiedyś obszyje puki co będzie taka :)
Maci3j18
Imię: Macias
Wysłany: 30 Sty 2013, 20:34
Ja mam tak fabrycznie :)
Było: Ford Fiesta 1.1 Ghia 91r. Ford Fiesta 1.4 Futura 94r.
Jest: Skoda Octavia 1.8T RS 2002r.
Bezimienny
Wysłany: 30 Sty 2013, 20:47
Możliwe że tak właśnie było fabrycznie, ja jednak wolał bym mieć możliwość otwierania kiedy chce, no i jak będe montował piloty to fajnie jak by z pilota sie otwierało, w audi udało mi się piloty domontować mimo że noga z elektryki jestem, tylko tam nie było opcji osobnego otwierania bagażnika (pneumatyczny centralny :sad: )
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 30 Sty 2013, 21:07
przy kręceniu tą kierownicą obie ręce znajdują sie w innych strefach czasowych...
Bezimienny
Wysłany: 30 Sty 2013, 21:13
No to może być problem, bo dreamlinery uziemione i nie ma jak z jednej do drugiej strefy przelecieć hehe :rotfl: może nie najlepszy wybór, ale jak to zaczeło wiele osób mówić ostatnio gdy postanowiłem audi na fieste zmienić, "głupi jestem" ale robie to co chcę, co lubie i będe robił to dalej mimo że dla wielu jest to nie zrozumiałe :)
inno
Wysłany: 31 Sty 2013, 13:03
takie otwieranie bagażnika jak masz jest seryjne. jak chcesz bez gaszenia auta otwierać przycieskiem to musisz kabel + podpiąć np. pod zapalniczkę. ;)
09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wysłany: 31 Sty 2013, 13:39
CVH jes zaczepiste :ok: :ok: oby sluzyla :ok:
Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
Bezimienny
Wysłany: 31 Sty 2013, 17:47
inno napisał/a:
Ok dzięki za info :)
A co do CVH to zostanie a nawet jeśli okaże sie że trup za jakiś czas to kupie kolejne CVH na podmianke, może zrobie to nawet niedługo i zaczne je sobie powoli ogarniać a potem tylko podmianka :)
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 31 Sty 2013, 20:29
Fajna - kolor prawie jak ojca tylko, że Twoja 3-drzwiowa - kiedy wpadasz do mnie się pochwalic??
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Brak nowych postów Ogłoszenie: Mały regulamin działu.
Freeman Przed zakupem 0 7 Gru 2010, 01:04
fiestaRS
dla niewiedzących :P
olo_r
