[MK6] Będy wczytane przez interfejs ELM327
jurek
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 26 Sty 2013, 15:39   [MK6] Będy wczytane przez interfejs ELM327
Diagnostyka błędów poprzez interfejs ELM 327 + maxi test
Wczoraj poćwiczyłem z tym programem w czasie jazdy i okazuje się, że z fiestą mk6 z silnikiem 1.25 kiepsko współpracuje(zbyt mało danych, niektóre fałszywe), przypuszczalnie to samo będzie z 1.4 i 1.6
Przy wejściu na programie w parametry ford: Silnik-Parametry bieżące, przy jeździe samochodem z szybkością ok 100km/h program wyświetla 30km/h
Pozostałe dane jak obroty silnika, temperatura, napięcie ładowania akumulatora są wiarygodne
W wejściu w Bieżące dane:OBDII w czasie jazdy pokazuje już faktyczną szybkość, na testy o czasach wtrysku, ciśnieniu w układzie dolotowym czy napięciach na sondach lambdy nie będę się wypowiadał bo nie wiem czy są odpowiednie
Dla mnie w tej chwili ważny jest wyświetlony błąd PO301-Wypadanie zapłonu na 1cylindrze
Ten błąd w przypadku mojego silnika dotyczy wadliwej końcówki wtrysku gazu(wcześniej pokazywał błąd na cylindrze 2, więc końcówki zamieniłem)
Sygnalizuje go od czasu do czasu migająca kontrolka, przeważnie sama gaśnie po uzyskaniu temperatury silnika, program wykazuje, że w sumie z tym błędem przejechałem 302 km
Ostatnio, w czasie jazdy testowej wyświetlił się jednak po raz pierwszy błąd:
PO335-Obwód czujnika A-Położenie wału korbowego- Wadliwe działanie
Po skasowaniu tego błędu i przejechaniu około 50km, nie ma już komunikatu kontrolką MIL
czy w ramce zamrożonej
Zastanawiam się teraz czy te dwa błędy mają ze sobą coś wspólnego, czy to błąd programu, czujnik zamarzł itp.
Mój pierwszy samochód, to 22 latek- zakup 1959R-BMW 326/6cylindrów/2 gaźniki, rok produkcji 1937
Moja mk2 -miała tyle latek w roku 2008
W 2009-mk6, czyli raczej ten ostatni:)
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wysłany: 28 Sty 2013, 22:09
A mógłbyś podać link do aukcji albo zdjęcie tego ELM 327 i ile za niego dałeś ?? Jaka to wersja ?? i czy się opłacało
Bo ja ogólnie zastanawiam się na tym http://allegro.pl/elm-327...2960796575.html
Może inny ktoś używa ??
Czarna Zdzira By Wisni@
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 31 Sty 2013, 09:27
Wisni@ napisał/a:
Kupiłem wspólnie ze synem(ma citroena), od tego dostawcy jest tylko do forda 90zł
Program jest niezupełnie dopracowany i czekam na aktualizacje, dwukrotnie przesyłałem do nich logi testowe i jak na razie bez reakcji. Możesz do nich zadzwonić czy w ciągu dwóch ostatnich miesięcy coś poprawili
http://allegro.pl/interfe...2930037358.html
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 31 Sty 2013, 16:11
jurek,
ALe takie podstawowe dane typu temperatura zasysania , Sondy labda , temp. płynu, Można smiało odczytać ??
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 1 Lut 2013, 11:34
Wisni@ napisał/a:
Te można odczytać i raczej prawdziwe są poprzez pozycje OBDII, a nie Forda
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 1 Lut 2013, 13:57
jurek, Ok dzięki Widziałem że gdzieś na forum Forda coś tam lutują zmieniają I że w tych ELM i że niby wiecej opcji się ma .
tadziu47
Wysłany: 1 Mar 2013, 14:09   Interfejs ELM 327
Witam !
Jestem tu nowy na forum i bardzo proszę o wyrozumiałość .
Noszę się zakupem interfejsu do Fiesty MK6 z roku 2007 i chciałbym
uzyskać praktycznych , sprawdzonych informacji ; modelu , ceny , wykorzystania jego w rzeczywistych warunkach itd......
Czy wymieniony ELM 327 , jest do mego autka dobry ?
Lub proszę , o podanie innych sugestii [ ? ]
Pozdrawiam !
:hammer:
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 1 Mar 2013, 15:12
Ja kupiłem takiego ELM'a na allegro z ,,blu tu '' :rotfl: za 40 zł . Jakieś tam dane wyczytasz ale szału nie ma , Błedy dość dobrze u mnie okreslił juz 3 razy i z powodzeniem można skasować kontrolke check .
Myśle że ta tania chińszczyzna daje rade z fiestą :)
Ogolnie to ludzie przerabiają cos tam w tych chinolach i jest specjlany program po rosyjsku że można nawet w GEM i Poduszki wchodzić ja w to Jeszcze nie bawiłem
