[MK6] 1.4 TDCi - Problem wchodzenia w tryb serwisowy
TrustKomp
Wersja: Gold
Imię: Szymon
Wysłany: 4 Lut 2013, 01:37   [MK6] 1.4 TDCi - Problem wchodzenia w tryb serwisowy
Ostatnio zaczął mi dziwnie zachowywać sie samochodzik. A mianowicie, jadąc około 1h ze stałą prędkością 140-150 km/h po autostradzie samochód nagle wchodzi w tryb serwisowy. Po wyłączeniu i włączeniu silnika wszystko wraca do normy i można kontynuować jazdę. Jednakże zauważyłem, że może to mieć wspólnego z gwałtownym hamowanie (to tylko moje odczucie). samochód miał w grudniu wymieniany rozrząd a w serwisie po ostatniej takiej akcji panowie powiedzieli, że nie była wypięta wtyczka od temperatury paliwa. Jednakże problem dalej istnieje. U znajomego mechanika sprawdziłem czy nie ma jakiś błędów, i okazało się , że coś znalazł. Owe kody zamieszczam na fotkach. Proszę o rozszyfrowywanie czy i co to może być.
Kody błędów z fotek:
P0504, P061A, P062B, B1503, B1315
Uploaded with ImageShack.us
Dzięki za pomoc
Szymon.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Lut 2013, 08:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 4 Lut 2013, 14:44
P504 to problemy z jednym obwodem czujnika stop na pedale.
Bo generalnie jest tak jeden styk rozwierny i jeden zwierny. Gdy wciskasz stop jeden się otwiera drugi zamyka. To przy okazji uruchamia światła stop ale i informuje kompa i skrzynię jeśli jest automat o zaistniałej sytuacji drogowej.
Nad resztą błędów musiał bym pomyśleć chwilę.
P061A może być następstwem złego działania wyłącznika stopu. Jest to błąd modułu kontroli momentu silnika. W PL błąd nie spotykany :)
TrustKomp
Wersja: Gold
Imię: Szymon
Wysłany: 4 Lut 2013, 21:22
Aby uściślić wyposażenie:
Manual 5 biegowy (bo chyba o tym mówisz pisząc automat)
Zakup w polskim salonie.
Nic nie kombinowane w silniku ani poza wszystko jak fabryka wypuściła.
Co do błędu w pedale hamulca. Czy to może być następstwem zbyt mocnego hamowania? I czy ewentualnie muszę się martwić o coś. Jakbyś Ty postąpił w tym wypadku? Co sprawdził czy gdzie zajrzał?
Wysłany: 4 Lut 2013, 21:47
zobaczył bym ile kosztuje nowy/używany wyłącznik stop i go wymienił . Wtedy ponownie zaczytał bym błędy aby zobaczyć czy to coś dało.
TrustKomp
Wersja: Gold
Imię: Szymon
Wysłany: 4 Lut 2013, 23:11
A wiesz może jak to cudeńko wygląda, gdzie szukać albo co odkręcić i jak?
Wysłany: 4 Lut 2013, 23:39
TrustKomp napisał/a:
Ten włącznik podobno jest nad pedałem hamulca... A jak wygląda :?: Jak zaglądniesz nad pedały to zobaczysz... :yes:
Wysłany: 5 Lut 2013, 02:19
jesteś leserem. 30 sekund z allegro
http://allegro.pl/pedaly-...2928817683.html
czujnik stop to to szaro czarne pudełko nad pedałem.
http://allegro.pl/czujnik...2959011000.html
http://allegro.pl/ford-fi...2985792971.html
Po nowych jest jakiś ślad w inter cars i nawet drogie nie były bo po ok 60 zł . Numer ci ustale jutro ja IC bedzie lepiej działać.
Wysłany: 5 Lut 2013, 03:01
diodalodz napisał/a:
jesteś leserem.
Znaczy LENIEM :fox:
TrustKomp
Wersja: Gold
Imię: Szymon
Wysłany: 6 Lut 2013, 01:57
Jak macie problemy z kompem walcie śmiało, każdy ma swoją działkę. Nie grzebię w aucie to się nie znam wole zapytać niż coś zmajęcić w również "narzędziu" mojej pracy co było by NIEŚWIADOMIE :) HAHAHA. Lecz dziękuję za informacyjki wszelakie:)
