[Inny] Fiat Punto 55 STax
STax
Imię: Szczepan
Wysłany: 4 Lut 2013, 11:00   [Inny] Fiat Punto 55 STax
1. NICK: STax
2. IMIĘ: Szczepan
3. MODEL: Fiat Punto 55
4. WERSJA: SX
5. ROCZNIK: 1997
6. SILNIK: FIRE 1108ccm, seryjnie 54KM i 86Nm
Auto w moim posiadaniu od nowości, przejechałem nim już 170tys km. Jest moim oczkiem w głowie i w miarę możliwość troszkę poprawiam fabrykę ;)
a. wizualne: dołożony tunel środkowy z wersji GT, dwa komplety alufelg (lato 175/60/14, zima 165/65/13), przedni znaczek przemalowany na czarno
b. mechaniczne: wałek rozrządu, przepustnica i kolektor wydechowy 4-2-1 z modelu 75, dolot własnego pomysłu z wkładką K&N, zmienione oprogramowanie silnika
Amortyzatory KYB, z przodu tarcze hamulcowe hart sport, z tyłu bębny zmienione na tarcze 240mm brembo max
c. audio: stareńki JVC KD-G322, z przodu pioneer ts-875 87mm dedykowane do punto, z tyłu kolumna i subwoofer eltax (zajmują mało miejsca a dobrze grają)
d. inne: -
a. wizualne: może gwintowane zawieszenie, jeśli będą fundusze
b. mechaniczne: dalsze grzebanie w elektronice, obróbka głowicy, może ITB
c. audio: -
d. inne -
10. Fotki:
Stan pierwotny (do ok. 2005r)
Wymieniony kolektor wydechowy
Tunel z GT:
Modyfikacja dolotu:
Pierwszy pomiar na hamowni (2011r)
Nowy wałek rozrzadu:
Drobne modyfikacje:
Zmieniona przepustnica (stara 30mm, nowa 38mm)
Pomiar po wszystkich modyfikacjach:
Aktualny wygląd:
I zimowy setup:
staxomoto.blogspot.com - zapraszam
Ostatnio zmieniony przez Freeman 4 Lut 2013, 20:04, w całości zmieniany 1 raz
BuMeL
Wysłany: 4 Lut 2013, 11:23
I to jest kurde modyfikowalny motor a nie pakowac 3k pln w zeteca, ktore dadza 5 koni ;d
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
STax
Imię: Szczepan
Wysłany: 4 Lut 2013, 11:29
To prawda, modyfikowanie tego silnika to bajka jeśli chodzi o koszty, za przyrost 28KM (czyli 50% mocy) i 26Nm (~30% momentu) zapłaciłem ok. 500zł :V:
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 4 Lut 2013, 11:38
U mnie w rodzinie był kiedyś punciak pierwszej generacji i również 55-tka ale straszny muł. Pamiętam jak nad morze 900km pokonaliśmy w 21h :P
STax
Imię: Szczepan
Wysłany: 4 Lut 2013, 11:56
Seria nie jest zbyt szybka, w dodatku trudno o zadbany egzemplarz.
Mój aktualnie robi 11,3s do 100km/h mierzone g-techem.
No i
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 4 Lut 2013, 13:06
Powiadasz, że dopadłeś kawałek wzniesienia z kapką lodu ;)
STax
Imię: Szczepan
Wysłany: 4 Lut 2013, 13:10
Rozumiem wzniesienie, ale lód? ;)
http://www.youtube.com/watch?v=7hXuVH75f_I :P
Wysłany: 4 Lut 2013, 13:34
No powiem, że jestem zaskoczony na plus... taka popierdółka, a tak fajnie się modzi. Wzrost momentu o 1/3 pewnie da się mocno odczuć w takim czymś.
... ale wsadziłbyś tam 2.0T, a nie się bawił :P ;)
STax
Imię: Szczepan
Wysłany: 4 Lut 2013, 14:23
Pufcio napisał/a:
Niestety "to coś" ;) waży dość sporo, bo 960kg bez kierowcy (ważone przed hamownią).
Zapomniałem jeszcze, że głowica była planowana 2 razy, w sumie ok 0,5mm.
Pufcio napisał/a:
2.0 to rzeźba spora, ale seryjnie były przecież punto GT z 1.4T pod maską (130KM).
Tyle, że mnie swap nie interesował nigdy, auto mam od nowości, silnik jest pewny i sprawdzony no i jeszcze nie doszedłem do końca jego możliwości ;)
Wysłany: 4 Lut 2013, 14:30
Kolejne "kunie" tak łatwo się nie pojawią. Wyciśnięcie 100KM z litra w silniku NA to już jest wyczyn. A im bliżej tej granicy, tym koszt dla "Kowalskiego", który dłubie motor seryjnie dużo słabszy, jest większy.
Dokładanie turbo też ma mniej więcej taki sens jak zakładanie maluchowi napędu odrzutowego. Maluch wart X, napęd 300X :D
Wysłany: 4 Lut 2013, 14:34
2,5 V6, bo jak rs2000 wchodzi do cinkta... :-P
STax
Imię: Szczepan
Wysłany: 4 Lut 2013, 14:36
Akurat w fiacie to nie taki problem, znam kilka projektów, gdzie założenie turbo do silnika 1.2 75KM zamknęło się w granicach 2000zł ;)
A o kolejne konie na pewno będzie ciężko, ale...
- na pewno coś da się zrobić z wydechem, bo poza kolektorem jest seryjny, nawet katalizator jeszcze jest ;)
- obróbka głowicy (porting) może sporo dać
- dolot też jeszcze się da poprawić
- powoli ogarniam elektronikę silnika ;)
100KM będzie ciężko uzyskać, ale raczej jest to wykonalne. Kiedyś :P
Wysłany: 4 Lut 2013, 19:01
Fiatowskie silniki ponoć dobrze się tuningują :jupi:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 4 Lut 2013, 20:22
STax Dolot to może abarthowski zrób albo ładna porządna rura bez harmoniii bo one hamują powietrze a dodatkowo jak wiadomo im dłuższy dolot tym górę polepsza :) Jak by co to kolega ma silnik 1,1 101Km na handel chyba 3500 chce :)
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 4 Lut 2013, 20:33
gdzie znalazłeś taką delikatną hamownie? bo patrząc na wykres to ledwo rolkami zakręcił :rotfl:
STax
Imię: Szczepan
Wysłany: 4 Lut 2013, 20:41
Grax napisał/a:
Ale u mnie długość dolotu (czyli odległość filtra od przepustnicy) jest seryjna ;)
Z przebiegu momentu jestem zadowolony, od niecałych 2000rpm mam go więcej niż seria miała max. Od 1500rpm można już spokojnie jechać.
A ten dolot abarthowski to jak wygląda?
Stunt_Man napisał/a:
No przecież jest adres na obu wykresach ;)
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 4 Lut 2013, 21:57
STax albo Noviteca dolot w sieci jest tego pełno
STax
Imię: Szczepan
Wysłany: 4 Lut 2013, 22:21
Tylko ja stożków nie toleruję ;) Tym bardziej, że kiedyś czytałem artykuł, gdzie gość modził punto 75 na ponad 100KM i testy na hamowni wykazały, że najwydajniejszy jest seryjny dolot. A moje rozwiązanie usuwa słabości (zwężki) serii ;)
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 20 Lut 2013, 00:12
nie ma to jak "domowa" robota :P
STax
Imię: Szczepan
Wysłany: 20 Lut 2013, 12:11
A tak jedzie ta "domowa robota" http://www.youtube.com/watch?v=qP92aIAysQA ;)
IMHO jak na 1.1 chyba nieźle?
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Inny] fiat 125p
pvzon Nasze auta 17 4 Maj 2009, 18:14
pvzon
Brak nowych postów [Inny] fiat panda '09
scorpion69 Przed zakupem 0 8 Sie 2014, 15:00
scorpion69
Brak nowych postów [Inny] Fiat 126p Elegant
MarcinekWE Nasze auta 91 19 Paź 2014, 02:09
hanysek
Brak nowych postów [Inny] Fiat Cinquecento CC RS2000 2L 160KM 206Nm NAPED 4x4
bzyq90 Projekty FKP 148 23 Kwi 2014, 22:38
BuMeL
