7 Lip 2014, 15:24
[MK3] Jak rozpoznac czy poszła uszczelka pod głowica?
plywak
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 6 Lut 2013, 14:49   [MK3] Jak rozpoznac czy poszła uszczelka pod głowica?
Jak rozpoznac czy poszła uszczelka pod głowica? Jakie sa objawy...
Ostatnio zmieniony przez bidżej 13 Lut 2013, 21:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 6 Lut 2013, 14:52
znikająca woda, olej w wodzie, woda w oleju, spaliny w zbiorniczku wyrównawczym, wyrzucanie wody zbiorniczkiem po odpaleniu silnika, biały dym(chociaż teraz jest zimno to ciężko będzie na tym się opierać)
woda - skrót myślowy od płynu chłodniczego.
plywak
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 6 Lut 2013, 15:06   Woda
A jesli plyn chlodniczy ciagle mi go ubywa i nie ma w zbiorniczku.. gdy go wlewam... A i ostanio zauwazyłem ze z przodu od strony pasazera mam morka pod wycieraczka..
Wysłany: 6 Lut 2013, 15:07
wewnątrz? Trzeba by nagrzewnice sprawdzić, bo pewnie się rozciekła. Ale to wszystko chyba było na forum i starczy poszukać :)
http://www.fiestaklubpols...t=20253&start=0
Wysłany: 6 Lut 2013, 16:41
Pisałem ci wcześniej, chyba w innym poście, że może ciec nagrzewnica. Uszczelkę najprościej sprawdzić pomiarem ciśnienia sprężania.
Piter
fiestaRS
ttomek71
