[MK3] Fiesta dla nowego kierowcy - co sądzicie?
Mad_Maxs
Wysłany: 13 Lut 2013, 14:52   [MK3] Fiesta dla nowego kierowcy - co sądzicie?
Zastanawiam się nad zakupem dla swojej dziewczyny fieścinki z linka poniżej:
fiesta 1,4
Jeździła do tej pory tylko okazyjnie, więc to będzie pierwsze auto na stałe i przeznaczone na dojazdy do pracy. Sam zaczynałem od MK3 i uważam, że wyszło mi to na dobre, dlatego Fiesta będzie dla niej idealna :)
Zdjęc trochę jest, rzucił mi się w oczy wlew oraz okolice tylnej wycieraczki. Wydaje się, że są już robione, albo lada moment będa tego wymagać :)
Liczę na waszą pomoc i wyszukanie wszystkiego na co warto rzucić okiem podczas ewentualnego zakupu :)
Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać.
Markz
Wysłany: 13 Lut 2013, 17:47
niewygląda tak zle tylko ten przebieg pod 300 tys w 1,4 to moim zdaniem juz koncówka zycia silnika
Mad_Maxs
Wysłany: 13 Lut 2013, 18:01
Markz napisał/a:
Dużo już mu nie zostało?
Ten silnik jest na łańcuchu rozrządu??
Wysłany: 13 Lut 2013, 20:56
1.4 CVH jest silnikiem w układzie OHC z rozrządem napędzanym paskiem.
przebiegiem bym się nie sugerował, jak jeździ, nie kopci, nie stuka, trzyma przyzwoitą kompresję, to brać :D
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 13 Lut 2013, 21:45
Markz napisał/a:
Jak był odpowiednio serwisowany to nic mu nie będzie. CVH jest twardy :P 1,4 do fiesty jest w sam raz - nie za mocne, a i potrafi zaskoczyć :)
bj - cvh musi klepać :P jak nie klepie to wiedz że coś się dzieje :-P
Michaus
Wysłany: 14 Lut 2013, 08:36
Moim pierwszym autkiem była Mk3 1.4 CVH. Nie klepała i nie brała oleju.
To było świetne autko.
Ta z aukcji ma jakieś dziwne spryśniki do lamp dorzucone na przednim zderzaku. Ciekawe, czy nie znajdzie się więcej wynalazków (np z elektryką) - nie wiadomo jak twórczy byli jej poprzedni posiadacze.
Moc silnika chyba z hamowni :-P , bo 1.4 na mono miała 72 koniki.
Sprawdzić, czy ruda od spodu nie zeżarła, poleczyć standardowo wokół korka, przy tylnej wycieraczce i będzie OK.
Jest gablota Gustavo Fringa...
było Mdo Mk1 2.5 V6 Ghia, Mdo Mk2 2.5 V6 Ghia kombi - zombi
była Mk3 1.4 Ghia, dwulitrowa menda from Ad@mus
BuMeL
Wysłany: 14 Lut 2013, 13:14
Na zderzakach są albo zwykłe odboje (rogi - były w którejś wersji, sam widziałem) albo spryskiwacze reflektorów od sierry/escorta.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 14 Lut 2013, 17:52
takie zderzaki miały np. wczesne S-ki z halogenami mocowanymi do zderzaka - odboje chroniły je przed uszkodzeniem. kiedyś w Hiszpanii widziałem też MK3 ze spryskiwaczami w takich odbojach.
Michaus
Wysłany: 14 Lut 2013, 17:57
Ja takiej wersji nie znam, ale może masz rację. Przyznasz jednak, że kierownica raczej nie została zamontowana w fabryce... bo pochodzi z ikserki.
Intryguje mnie jeszcze tektura przed chłodnicą, nie musiałem stosować takich "gadżetów".
Wysłany: 14 Lut 2013, 18:03
a tektura? zmienić termostat za 20zł i jazda dalej.
Mad_Maxs
Wysłany: 15 Lut 2013, 15:31
W mojej byłej MK3 miałem nowiótki termostat, ale jak robisz bardzo krótkie odcinki np. do pracy to silnik nie ma prawa się zagrzać i tektura dużo pomaga :)
Wysłany: 15 Lut 2013, 15:40
I to jest kolejna rzecz, która mnie ciekawi:
Skoro termostat jest zamknięty, to co pomaga tektura zasłaniająca odłączoną z układu chłodnicę? Chyba, że blokada zimnego powietrza wiejącego w silnik tyle daje.
kenczorf
Imię: Grzegorz
A jakiego przebiego spodziewacie sie w 20 latni maucie? 300 000 to nie duzo, bo najbardziej realne jest 400 000
Cichociemna
Wysłany: 17 Lut 2013, 23:36
vegetagt, termostat może się też zaciąć otwarty. albo nie domykać - wtedy tektura "pomaga". a nawet przy sprawnym termostacie mniejsze schłodzenie cieczy w chłodnicy daje Ci cieplejszy nawiew na paszczę :P
Wysłany: 17 Lut 2013, 23:40
bidżej, ale post wyżej jest mowa o sprawnym termostacie :P Ale skoro ten ograniczony pęd zimnego powietrza tyle daje, to ok ;)
limus
Wysłany: 23 Lut 2013, 20:13
Przeważnie robię krótkie odcinki , mam sprawny termostat i tekturę też stosuję.
Pomaga , ale trzeba pamiętać aby zdjąć to ustrojstwo jak temperatura jest wyższa .
Pozdrawiam.
Pablo784
Wysłany: 23 Lut 2013, 20:36
Markz napisał/a:
Prawie dwudziesto letnie auta wszystkie tyle mają tyle że tu nikt nie kręcił licznika :rotfl:
Brak nowych postów Ogłoszenie: Zniżki w Inter Cars dla Team Zachód
sowa Team Zachód 0 7 Sie 2009, 21:21
sowa
Brak nowych postów Przyklejony: Rejestracja pojazdu nowego, używanego po zmianie właściciela
BLADE Ubezpieczenia i rejestracja aut 32 1 Paź 2014, 17:56
vito2m
driver90
