[MK7] Fotel nie blokuje się w odpowiednim miejscu |
looki8329
Wiek: 43 Dołączył: 24 Lip 2012 Posty: 56 Skąd: Wlkp
Wysłany: 24 Lut 2013, 19:11 [MK7] Fotel nie blokuje się w odpowiednim miejscu
| Koledzy podpowiedzcie co odpowiada za blokowanie fotela w ustawionej wcześniej pozycji. Sprawa wygląda tak, że fotel podczas zamykania go zamiast zatrzymać się w odpowiednim miejscu dojeżdża do końca szyny. Myślałem, że Ford ma takie rozwiązanie ale ostatnio wpuszczałem kogoś do tyłu po stronie kierowcy i o dziwo fotel się zatrzymał tam gdzie powinien. Niestety po stronie pasażera jedzie do końca. |
_________________ Lepiej stracić sekundę z życia , niż życie w ciągu sekundy... |
Wysłany: 24 Lut 2013, 22:32
| looki8329 napisał/a: | | podpowiedzcie co odpowiada za blokowanie fotela w ustawionej wcześniej pozycji | Pewnie jakaś zapadka, powinieneś "zanurkować pod oba fotele i porównać, w pasażera mogła się wyłamać lub odgiąć... |
looki8329
Wysłany: 25 Lut 2013, 07:57
| Ok. W takim razie muszę poczekać aż zrobi się trochę bardziej sucho bo auto stoi pod chmurką. |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 25 Lut 2013, 15:44
| Jakbyś zlokalizowal to daj znać - u mnie jest ten sam problem |
looki8329
Wysłany: 25 Lut 2013, 16:59
| Spoko. Teraz jestem w pracy. Może jutro z rana zrobię rozpoznanie. Wymieniłeś fotel pasażera na anglika? |
Luzak
Wiek: 39 Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 132 Skąd: Miłosław
Wysłany: 25 Lut 2013, 18:03
U mnie też od strony pasażera jedzie do końca...
Moze to tak ma być ? |
miro2013
Wiek: 57 Dołączył: 25 Lut 2013 Posty: 39 Skąd: wlkp
Wysłany: 25 Lut 2013, 18:44
Jako nowy użytkownik forum witam serdecznie wszystkich Kolegów
Co do tematu głównego postu w mojej Fieście również fotel pasażera zachowuje się jak u Kolegów - wychodzi, że ten typ tak ma. |
looki8329
Wysłany: 25 Lut 2013, 18:55
| Dobre jeśli jeszcze jeden posiadacz mk7 napisze, że też tak ma to daje sobie spokój. |
Wysłany: 25 Lut 2013, 19:04
| looki8329 napisał/a: | | jeśli jeszcze jeden posiadacz mk7 napisze, że też tak ma to daje sobie spokój. | W trzech autach to samo - to raczej nie zbieg okoliczności... |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 48 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
looki8329
Wysłany: 25 Lut 2013, 19:23
| Też mi się tak wydaje. Wcześniej miałem Astre 3 i fotel blokował się po obu stronach więc dlatego założyłem ten wątek. Ok zamykamy. Można jednogłośnie stwierdzić: TEN TYP TAK MA ;-) Dzięki wszystkim za odzew. |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 27 Lut 2013, 02:54
| looki8329 napisał/a: | | Spoko. Teraz jestem w pracy. Może jutro z rana zrobię rozpoznanie. Wymieniłeś fotel pasażera na anglika? |
Niestety nie moge nigdzie znalesc :/ |
