[Ogólny] Skrzynia 1.1 mk3 vs. Skrzynia 1.25 zetec-se mk4 |
versus
Wysłany: 6 Mar 2013, 00:34 [Ogólny] Skrzynia 1.1 mk3 vs. Skrzynia 1.25 zetec-se mk4
Witam Serdecznie, potrzebuje wsparcia i rady A mianowicie jak w temacie chciałbym wymienić "bebechy" w skrzyni 1.1 mk3 na 1.25 zetec-se mk4, różnią się nie wiele budową zewnętrzna z tym że rozrusznik jest w 1.25 wyżej, chodzi mi głownie o przełożenie główne, czy ktoś z was orientuje się czy podejdzie taka operacja? czy da rade przełożyć samo przełożenie główne?
Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi. Pozdrawiam!
p.s dla szybkiego wglądu skrzyń:
http://allegro.pl/skrzyni...3021028984.html
http://allegro.pl/skrzyni...3004357609.html |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 6 Mar 2013, 09:29
Trzeba by rozebrać obie skrzynie biegów i wtedy ocenić czy się da.
Ja po rozebraniu 3 skrzyń biegów mogę powiedzieć, że jeżeli się da to trzeba przełożyć przełożenie główne wraz z kołem zębatym dyferencjału i poza tym nic więcej nie przełożysz
Obudowa różni się też wysprzęglikiem( hydrauliczny vs ręczny) |
versus
Wysłany: 6 Mar 2013, 15:57
| luk-90 napisał/a: |
tak tak to wiem ale idzie to rozwiązać, czyli zmienić wszystko na hydraulike.
Dzięki za odpowiedź na dniach będe miał skrzynie u siebie także będe działać. Dam znać napewno czy coś z tego wyjdzie i jak bedzie jechać ;] |
