Przesunięty przez: szynszyl 7 Lip 2014, 15:22 |
[MK3] [MK3.5] Licznik, chłodnica wody |
WujekZbujek
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 25 Mar 2013, 08:46 [MK3] [MK3.5] Licznik, chłodnica wody
mam pytanie - nie wskazuje mi temp silnika. Czujnik nowy i cała wiązka ok. Diagnoza: licznik do wymiany. Jest cały dobry i wszystko na nim działa z wyj. temp silnika.
Pytanie: czy do Futury 1,6 16v dohc będzie pasował każdy licznik? te w futrach mają krótsze czerwone pole
pytanie 2: cieknie mi chłodnica. Chciałem się upewnić, będzie pasowała każda do efi? tzn 1,6 8v, 1,6 16v, 1,8, tak?
z góry dzięki za pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 28 Mar 2013, 11:10, w całości zmieniany 1 raz |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 27 Mar 2013, 13:49
| możesz zawsze przełożyć same wskaźniki temp i paliwo. |
jest i modneo
WujekZbujek
Wysłany: 28 Mar 2013, 12:02
No spoko, ale co prościej ? bo wydaje mi się, że licznik mam plug&play. Poza tym czy same wskaźniki pasują też od każdego licznika? a jeśli chodzi o liczniki to wiem, że są różne obrotomierze i czy będzie pasował każdy, czy tylko ten z czerwonym polem od 6,5 tyś obr?
jak z tą chłodnicą? |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 28 Mar 2013, 12:11
Chłodnica powinna pasować, w każdym razie jak przy zeteku miałem chłodnicę z cvh.
Licznik powinien pasować i tak, ale jak zalezy Ci na tym żeby mięć ori to ja bym same wskaźniki przełożył, tylko musisz zwrócić uwagę czy masz tarcze na pleksie czy blachę. |
WujekZbujek
Wysłany: 28 Mar 2013, 14:52
Czyli rozumiem, że licznik będzie pasował każdy, a wskaźniki też, pod warunkiem, że będą przekładane z pleksi na pleksi albo z blachy do blachy (chodzi o tarcze), tak?
Znalazłem licznik z czerwonym polem na 6,5 tyś obr, więc wolę chyba przełożyć cały licznik. |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 28 Mar 2013, 15:06
| Tak, bo widać po nich że mają lekko inny odcień. |
