Przesunięty przez: Freeman
20 Lip 2014, 23:01
[MK3] Wymiana paska wspomagania - schemat
dav
Wysłany: 2 Mar 2013, 12:49   [MK3] Wymiana paska wspomagania - schemat
Witam. Założyłem nowy pasek ale niestety spadł i zastanawiam się czy dobrze go zamontowałem. Jak powinien iść ten pasek od wspomagania. Szukam jakiegoś zdjęcia, schematu ale nigdzie nie znalazłem.
Wysłany: 2 Mar 2013, 21:47
Naciągnąłeś go rolką napinacza?
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 3 Mar 2013, 00:29
Tak to wygląda w uproszczeniu
Czarne kółko od wału, czerwone od pompy, zielone to rolka napinacza. Strzałka pokazuje gdzie się to wszystko napina. Klucz 10 mniej więcej od strony kantu miski olejowej.
edit. Wstalem rano i sobie przypomnialem ze zrobilem zly rysunek. Trzbea go sobie odwrócić i 180 stopni. Bo dokręcając rolkę - napinając pasek rolka idzie w dół.
Wysłany: 3 Mar 2013, 21:56
Tylko zanim kluczem 10 będziesz napinać rolke to poluzuj ją nieco na osi kluczem 13. Nciągnij tak żeby pasek można było przekręcić o 90 stopni. Po naciągnięciu dokręć ośkę rolki kluczem 13.
Był:
Była:
