[MK3] Właściwe włączenie parownika w układ chłodzenia
Andi2608
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 10 Mar 2013, 15:55   [MK3] Właściwe włączenie parownika w układ chłodzenia
Temat pod dyskusję - jak prawidłowo powinien być włączony parownik w układ chłodzenia?
W moim przypadku w silniku 1.1 oraz przy instalacji LPG I-generacji i zasilaniu gaźnikowym jest to (w kierunku przepływu cieczy chłodzącej): silnik, parownik, nagrzewnica, silnik....i efekt jest taki, że w zimie nagrzewnica słabo grzeje :twisted:
Czy należy odwrócić ten układ - czyli najpierw nagrzewnica, a następnie parownik?
Czy też powpinać trójniki i ew. zawór dławiący na obiegu parownika w celu regulacji hydraulicznej.
Jak to jet rozwiązane w Waszych autkach i jakie macie doświadczenie eksploatacyjne?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie :)
luki
Wysłany: 10 Mar 2013, 16:12
najlepiej wsadzić trójniki w przewody od nagrzewnicy, tak by układ był równoległy, nie szeregowy.
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gotowanie z Żółwiem czyli co w układzie chłodzenia piszczy
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 2 28 Gru 2004, 20:45
