[MK4] Zwarcie w instalacji - migacze, światło stopu |
koko1984
Wersja: Techno
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 10 Mar 2013, 16:28 [MK4] Zwarcie w instalacji - migacze, światło stopu
Dziś postanowiłem wymienić przepaloną żarówkę od stopu, przed wymianą samochód działał bezproblemowo, po wymianie, nie da się go odpalić, jak przekręcam kluczyk to słychać tyrkotanie, a jak włączam prawy migacz to szaleje, macie jakieś pomysły jak to mogę naprawić dodam że nie świeci mi prawe przednie światło |
| Ostatnio zmieniony przez van 27 Lut 2014, 20:24, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 11 Mar 2013, 10:58
(Uwaga - odkrywcze!) skoro nie świeci prawy przód, to pewnie masz z nim problem
Odepnij lampę i zobacz czy problem zniknie.
Swoją drogą jak coś "tyrkocze", to może po prostu masz rozładowany akumulator. Zacznij od sprawdzenia stanu jego naładowania. Jak wykluczysz awarię/rozładowanie, to się będzie kombinować dalej. |
Kozbi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 12 Kwi 2013, 16:35 Pomocy
Mam fieste mk3 i od poczadku zimy zaczelo sie cos dziac z elektryka problem jest taki ze gdy akumulator jest podpiety to swieci sie ogrzewanie szyby i lekko sie żarzy kontrolka od oleju a jak zaciagne reczny wszystko gasnie po czym nacisne pedal hamulca znowu zaczyna sie swiecic i przedwczoraj jechalem wieczorem z pracy zauważylem ze gdy wlaczylem siwiatla dlugie znowu zaczeła sie zarzyc kontrolka o od oleju a jak zgasze dlugie kontrolka gasnie prosze o pomoc |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 35 Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 341 Skąd: Zielona Góra
Kozbi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 13 Kwi 2013, 11:51
Dzieki bardzo |
gaciaaa9
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 28 Sie 2013, 13:05 Zwarcie świateł podczas włączania kierunkowskazu
Mam problem z moją Fieściną, podczas gdy włączam lewy kierunkowskaz i naciskam hamulec, robi się coś w rodzaju 'zwarcia', migacz zaczyna działać 2 razy szybciej i z przodu i z tyłu i do tego miga również na tylnym świetle światło stop, na zmianę z kierunkowskazem.
Proszę mi powiedzieć co może być przyczyną i gdzie ewentualnie trzeba zajrzeć
Dodam że nie zawsze to się dzieje i nie wiem od czego to zależy.
Aha no i jak włączam kierunkowskaz, to miga mi też dioda przy włączniku świateł przecimgłowych.
z góry dzięki! |
mick1973
Wiek: 53 Dołączył: 12 Lut 2012 Posty: 176 Skąd: Poznań
Wysłany: 29 Sie 2013, 21:22
| Odpowiedz jest dwa posty wyżej. Sprawdz masy przy lampach.Broązowe kable przykręcane do blachy w okolicach lamp. |
