26 Mar 2014, 17:52
[MK3] Duże drgania w środku samochodu, hałas
kamilq777
Wysłany: 20 Mar 2013, 12:30   [MK3] Duże drgania w środku samochodu, hałas
Witam. Posiadam fieste mk3 93r 1.8d i denerwuje mnie to że w samochodzie jest głośno, strasznie przechodzą drgania z silnika, poduszki wszystkie nowe i to nic nie pomaga. Jak silnik ciepły to może i hałas jest do wytrzymania, ale mimo wszystko wolał bym ciszej. Nie da się tego wygłuszyć? Jakieś gąbki nie wiem, cokolwiek.
Wysłany: 20 Mar 2013, 15:16
Wydech w jakim stanie masz? Konkretnie fragment od kolektora wydechowego do tłumika środkowego?
kamilq777
Wysłany: 20 Mar 2013, 17:43
Musiał bym zobaczyć. Ogólnie to wydech był robiony, tzn wymieniana dwururka, i ogólnie wydech był poprawiany bo był za nisko, może jest teraz za wysoko. Jeszcze, odnośnie dwururki orginalna powinna być z takimi spręzykami po bokach, moja tego nie ma, (tzn jest taka jaka ma być tyle, że spręzynki chyba po urywane, kupiłem taką bo stara pękła to na szybko brałem co było) może to być przyczyną?
A i jeszcze mechanik mi powiedział, że dobrze było by kupić 2 poduchy używane ale oryginalne forda, bo wg niego te zamienniki są sztywne. innych nie ma w ogóle dostepnych, kosztowały coś z 30-50zł, nie pamiętam dokładnie, natomiast ta pod skrzynią to była najlepsza z możliwych.
Wysłany: 20 Mar 2013, 18:04
Jeśli wydech masz na sztywno, i on się np. wieszakiem styka z budą, to możesz odczuwać spore wibracje. Zainwestuj w złączkę elastyczną, jeśli jej tam nie masz, i sprawdź czy wieszaki wydechu wiszą na gumach i się nie stykają z podłogą.
Poduchy silnika i skrzyni swoją drogą.
kamilq777
Wysłany: 20 Mar 2013, 22:32
ok, będe na to patrzeć, nie wiem kiedy znajde czas ale dzięki za sugestie. dam znać co i jak tam słychac po sprawdzeniu
pawvlon
Wysłany: 15 Lip 2013, 21:17
Ja miałem podobny problem, znikały drgania na wyższych obrotach.. Poduszki wszystkie miałem nowe i w ogóle poszukiwania trwały z pół roku.. Co się okazało, poduszka pod skrzynią miała niewielki luz. Nie szło już ręką dokręcić normalnym kluczem a latała jak stara... no... no i dokręcenie potężnym kluczem ale tylko by sie nie ruszalo i praktycznie ustąpiły.
mariusz131
