		antena do CB |
		 stasiek49
                              			    Wysłany: 22 Mar 2013,  22:59   antena do CB
               | witam,komus przydała sie moja stara 5 letnia antena do radyjka,była zamontowana na stałe,załozyłem zwykła od radia,działa prawidłowo pomimo braku cewki,może ktos wie po co ta cewka,ozdoba? |
				_________________ stasiek49 |
		 Michaus
                  Wiek: 42  Dołączył: 10 Kwi 2011 Posty: 101 Skąd: Pabianice
                              			    Wysłany: 25 Mar 2013,  12:28
               Nie, to nie ozdoba.     Dawno mnie tak nikt nie rozbawił.
Cewka skracająca służy do dopasowania anteny do podwielokrotności długości fali (np 1/4λ).
Możesz sobie sprawdzić jak długi musiałby być promiennik prętowy bez niej (ask google).
Wątpię, abyś trafił parametrami z tą antenką, którą zastosowałeś, ale to da się policzyć i zmierzyć.
W sprzedaży są także anteny z dopasowaniem transformatorowym oraz anteny helikalne. Założyłem, na podstawie Twojego opisu, że u Ciebie była cewka i bacik (indukcyjność połączona szeregowo z promiennikiem).
Chwali Ci się bardzo, że zainstalowana na stałe, bo to najlepsze rozwiązanie. |
				_________________ Jest gablota Gustavo Fringa...
było Mdo Mk1 2.5 V6 Ghia, Mdo Mk2 2.5 V6 Ghia kombi - zombi
była Mk3 1.4 Ghia, dwulitrowa menda from Ad@mus
		 stasiek49
                              			    Wysłany: 25 Mar 2013,  20:55
               | antenka ma 70cm.,bardzo dobrze odbiera nawet z 20km. w lini prostej,ale ja jestem słyszalny z 2-3km.,szukam antenki ale uzywanej bo jakis chetny na nia może bedzie za 5lat jak na tą co miałem,jak obliczyć antene to dla mnie czarna magia jak dla kogoś ustawianie geometri zawieszenia |
		 Michaus
                              			    Wysłany: 26 Mar 2013,  11:08
                	  | stasiek49 napisał/a: | 	 		  | antenka ma 70cm.,bardzo dobrze odbiera nawet z 20km. |
Odbierać możesz nawet na parasolce lub drucianym wieszaku do ubrań, nadawać bym nie proponował - szkoda radia.
Sprawdź jaki masz SWR.
Napisz jakie masz mocowanie, może zaproponuję Ci jakąś sensowną antenę. |
		 stasiek49
		 Michaus
                              			    Wysłany: 27 Mar 2013,  09:20
               Widzę, że została Ci główka DV, więc proponuję jako wersję subtelniejszą i mniej rzucającą się w oczy niż Twój poprzedni bat: Sonar 872... jest to całkiem udana kopia Sirio T3-27.
Zamiast motylka, który mocuje antenę do główki proponuję Sirio "Magic" śrubkę.
Tak wygląda to na moim Mondzie:
Jest to dość gruba antena helikalna. Technologia w jakiej została wykonana, powoduje, że mimo niedużej długości, sprawuje się całkiem nieźle.
Na załączonym zdjęciu widoczna jest drobna nieprawidłowość - antena jest pochylona.
Pogarsza to nieco jej pracę, ale gałęzie przydrożnych drzew łatwiej się z niej ześlizgują i nie zahaczam wjeżdżając do podziemnych parkingów. |
		 mmbu
                  Model: Ford Fiesta Mk5`01
                              			    Wysłany: 27 Mar 2013,  09:36
               | Michaus, A jak z szumem przy większych prędkościach? Ja mam na mondeo mk3 pirata(sam bat wygląda prawie tak samo, ale jest na magnesie) Jak uszkodziłem swoją podstawę , która była na klapie bagażnika i przez kilka dni jeździłem z zastępczą podstawą na dachu, to powyżej 60km/h było ją cholernie słychać |
				_________________ jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Moje Allegro |
		 Michaus
		 mmbu
                              			    Wysłany: 27 Mar 2013,  14:21
               Ciekawy pomysł, a najciekawsze jest , to że próbowałem kiedyś podróbkę pirata i miała taką spiralę i faktycznie było cicho    |
Moje Allegro |
