[MK3] Głośniki tył montaż - jak? |
gru
Imię: Wojtek
Wiek: 37 Dołączył: 27 Wrz 2010 Posty: 121 Skąd: Opole
Wysłany: 15 Sie 2012, 20:47 [MK3] Głośniki tył montaż - jak?
Cześć. Ustaliłem, że do zamontowania głośników w fabryczne miejsca potrzebne są głośniki o średnicy 10cm.
Pytanie które adaptery mi podejdą?
Coś takiego znalazłem w sieci:
Oraz 2 rodzaje adapterów:
Na 10cm:
Na 13cm:
Wysłany: 15 Sie 2012, 23:49
Z tyłu plastiki z mk3 są takie same zdaje się jak mk4/5, więc wchodzą "trzynastki".
U siebie mam z tyłu 13, żeby nie było |
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 16 Sie 2012, 10:06
Chce rozwiać wątpliwości, bo w wyszukiwarce są rozbieżne informacje.
Ponoć ramki na 13cm pasują do tapicerki od 96roku... |
Wysłany: 16 Sie 2012, 11:32
Uderz do kolegi stahoojedyn - on ma mk3 z wsadzonymi głośnikami - powie jaki rozmiar, to będziesz wiedział na czym stoisz |
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 16 Sie 2012, 11:56
Pufcio, dzięki za info. Trzeba będzie napisać do stacha |
Cino
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 16 Sie 2012, 17:29
Ja zamontowałem do swojej fiestki głośniki 13cm. Mk3 95r, dystanse takie jak na drugiej fotce |
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 19 Sie 2012, 13:35
Czy był jakiś lift tych tylnych paneli plastikowych pomiędzy 89-96? Może ktoś wie? |
Wysłany: 19 Sie 2012, 18:06
Nieco się różnią, bo w mk3 rolka tylnych pasów była montowana do słupka C, natomiast w mk4/5 (i być może mk3,5) była montowana do kielicha - z tego powodu kształty plastików są nieco inne. |
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 23 Sie 2012, 09:23
Na 100% musi być ten pierwszy typ adapterów z "grzebieniem" na 10cm głośnik.
W panelu jest miejsce na grzebień i 2 otwory na śruby...
2 typ adapterów jest od roku 96->2001 i jest to adapter na 13cm głośnik.
Temat uważam za zakończony |
mick1973
Wiek: 51 Dołączył: 12 Lut 2012 Posty: 176 Skąd: Poznań
Wysłany: 23 Sie 2012, 18:16
Moja fiestka to 93 i kupułem takie dystanse jak na zdjęciu wsadziłem bez proplemu JBL GTO 13 cm więc ja obstawiam ten drugi typ. W opisie aukcji jest 89>2002
Wię zakończmy temat jak należy, foto 1-głośniki 10cm foto2 głośniki 13cm. |
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 23 Sie 2012, 20:16
mick1973, to gdzie wchodzą u ciebie te rogi plastikowe? Masz na nie miejsce w boczkach? Ja mam ewidentnie miejsce na 1 typ...jak opisałem.
Możesz zrobić jakieś fotki? |
mick1973
Wysłany: 24 Sie 2012, 06:19
Po zmontowaniu dystansu z głośnikiem jeden z tych odstających narożników wchodzi w wyciecie w panelu od strony klapy a rant dystansu między nimi w szczeline nad miejscem nad grzebień ze zdjęcia 1. Jak czas pozwoli to dodam foto.
Drugi narożnik ten od przodu pozostaje wolny - wisi w powietrzu bo dystanse są uniwersalne prawy-lewy. |
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 24 Sie 2012, 13:10
mick1973, fajnie jakbyś wrzucił fotki jak to się tam trzyma. W sieci są sprzeczne informacje. 1 typ na pewno pasuje ze względu na grzebień, ale ten 2 w sieci jedni podają że 89-2001...inni, że od 1996roku...sam nie wiem. |
mick1973
Wysłany: 25 Sie 2012, 08:11
tak na szybko znalazłem
ostatnio troche namieszałem po przyjrzeniu się widze że za trzymanie w boczku odpowiada ta wypustka na środku a całość ja widać trzyma i pasuje bardzo dobrze
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 25 Sie 2012, 12:54
Kurde rzeczywiście Dzięki za fotki |
kwinto29
Wiek: 48 Dołączył: 15 Paź 2012 Posty: 2 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 15 Paź 2012, 11:19
Kolego mick1973 gdzie kupiłeś te adaptery do tylnych głosników, bo jakoś nie mogę tego namierzyć:( |
mick1973
Wysłany: 16 Paź 2012, 15:51
Poszło P.W. linka nie wstawiam na forum bo gaśnie za 2 dni. Pozdro |
kwinto29
Wysłany: 17 Paź 2012, 20:47
Dzięki znalazłem zamówiłem. |
Pablosss
Wiek: 30 Dołączył: 29 Mar 2013 Posty: 120 Skąd: Lubin
Wysłany: 2 Kwi 2013, 13:15
Podrzuci ktoś gdzie można znaleść takie adaptery do fiesty 3.5 bo nie moge nigdzie znależć
Z góry dzieki bardzo |
_________________ *** Cokie - Futura 1.6 16V *** |
Wysłany: 2 Kwi 2013, 21:30
Pablosss napisał/a: | Podrzuci ktoś gdzie można znaleść takie adaptery do fiesty 3.5 bo nie moge nigdzie znależć |
Na Allegro. |
