Zamknięty przez: szynszyl
28 Mar 2013, 10:46
[MK3] Założenie zegarka
tobiasss
Wysłany: 22 Mar 2013, 23:23   [MK3] Założenie zegarka
Witam!
Aczkolwiek dostałem zegarek do mojej fiestuni a nie wiem czy ona posiada okablowanie czy trzeba samemu robić bo gdzieś na forum wyczytałem że kable są tylko go podłączyć?
Pozdr.
Ps.Za wszystkie sugestie z góry dziękuje
:kaput: :kaput: :kaput: :megafon: :megafon:
luki
Wysłany: 22 Mar 2013, 23:28
najlepiej wyjąć środkowe kratki nawiewu, jak włożysz rękę to powinna być kostka przyklejona do deski od wewnątrz
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
tobiasss
Wysłany: 23 Mar 2013, 00:05
dzięki wielkie ale jak tam nie będzie kostki to trzy kable podłączyć pod akumulator a jeden pod masę z tego co wyczytałem na forum czy jak bo zegar mam na cztery piny :kaput: :kaput: :kaput:
tobiasss
Wysłany: 26 Mar 2013, 16:38
żadnej kostki tam nie ma
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 26 Mar 2013, 18:45
zobacz faq elektryka
Auto-Elektryka Zielona Góra
