Przesunięty przez: Freeman
21 Cze 2014, 20:23
[MK7] koniec sprzęgła
Blazi
Imię: Błażej
Wysłany: 28 Mar 2013, 10:28   [MK7] koniec sprzęgła
Witam, szczęście w nieszczęściu 15 metrów przed domem pedał sprzęgła wpadł w podłogę. Do domu się oczywiście dotoczyłem, Podnoszę maskę i hmm? Widzę że moja fieścina ma sprzęgło hydrauliczne. No to mówię sobie szukam zbiorniczka do którego wlewa się ową substancję. I tak patrzę a w zbiorniczku od hampli nie ma w ogóle płynu.
Dla mnie szok bo przecież hamulce normalnie były dobre. Więc nalałem odpowiednią ilość pobulgotało znaczy powietrza nigdzie tam nie było, zakręcam no i pompuję. Ok minuta i sprzęgło robi się pomału prawidłowe i w pewnym momencie spadło w podłogę z powrotem. Płynu w zbiorniczku brak. Patrzę pod samochód a pomiędzy silnikiem a skrzynią leci sobie olej.
Dopowiem że ślizgało mi się jeśli dałem mu z 3-4 razy po sprzęgle. I w tedy był kłopot z np wyprzedzaniem. Na drugi dzień gdy silnik był zimny wszystko wracało do normy, mogłem tak z tym sprzęgłem w kółko.
Widzę na allegro jest dużo kompletów. Z tym że przeważnie piszą że do dwu masa a ja z tego co się orientuję mam jednomas, oferty są przeważnie bez wysprzęglika i łożyska oporowego .
DWUMAS
http://moto.allegro.pl/sp...3104132879.html
JEDNOMAS
http://moto.allegro.pl/sp...3106433776.html
DWUMAS
http://moto.allegro.pl/sp...3100420737.html
JEDNOMAS
http://moto.allegro.pl/sp...3109197738.html
KOMPLETNY DOBRY?
http://moto.allegro.pl/sp...3114943700.html
PANOWIE CO RADZICIE JAK TO NAPRAWIĆ I CZY FIESTA MA JEDNOMAS CZY DWUMAS
artax
Imię: Darek
Wysłany: 28 Mar 2013, 17:20
Po nr vin w serwisie mozesz sprawdzić.Ja np w swoim mam zwylke kolo zamachowe .Nie wiem jak w 1,4.A ile masz najechane ,ze sprzęgło zajechałeś?.No chyba ,ze go pałowałeś i zjarałęś sprzęgło wcześniej :devil: Wcale dużo nie trzeba aby to zrobić.
pzdr
Jest 115 KM i 256 Nm :)
Blazi
Imię: Błażej
Wysłany: 28 Mar 2013, 17:31
57tyś. przebiegu sprzęgło zaczęło się pieprzyć jak jeździłam na 17 calach i szerokich butach no i jak czasami się ze świateł ruszało szybciej to widocznie dostawało...
Bezimienny
Wysłany: 28 Mar 2013, 19:00
Ale z tego co piszesz to raczej nie uszkodzenie tarczy sprzęgła (choć w skutek awari mogła sie zajechać) a wyciek płynu czyli prawdopodobnie awaria wysprzęglika, radze wizyte u mechanika i może okazać się że wystarczy wymienić sam wysprzęglik.
artax
Imię: Darek
no to niezle zalatwiles to sprzegło przy tym przebiegu :głowąwmur: Jesli masz wyciek to wirtualnie nikt nie pomoże to trzeba zobaczyć i ocenic na zywo.A na przyszlośc 17 i taka moc auta +darcie laczka =problem.Nastaw sie ,ze troche keszu to pociągnie ..Mozliwe ,ze pompa do wymiany,kpl sprzęgła.Jest teraz duzo części uzywanych po malym przebiegu takze walcz .Powodzenia.
pzdr
Blazi
Imię: Błażej
Wysłany: 28 Mar 2013, 20:40
Jestem pewnie, że wysprzęglik jest uszkodzony ponieważ jest wyciek wiadomo trzeba rozebrać bo inaczej się nie dowiem tak że zdam relacje gdy będę działać :ok:
Wysłany: 28 Mar 2013, 21:49
Także sprzegło może być ok, tylko sterowanie nim zepsute. Nie ma jak pospolita linka
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 2 Kwi 2013, 01:25
Blazi napisał/a:
:fox:
To hamulce i sprzęgło korzystają z tego samego płynu??
Była: MK3
Jest: P206
Wysłany: 2 Kwi 2013, 01:29
Na to wychodzi... :yes:
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 2 Kwi 2013, 01:34
A ja myślałem, że do pompy sprzęgła to leje się olej typu przekładniowego, a do hebli płyn na bazie poliglikoli :ups:
Była: MK3
Jest: P206
Blazi
Imię: Błażej
Wysłany: 2 Kwi 2013, 08:32
Też tak myślałem a tu zdziwko, gdy miałem e30 osobny zbiorniczek był. To taki fordowski wymysł pewnie :yes:
Sfiesta
Wysłany: 2 Kwi 2013, 12:12
Na 99% nie masz dwumasy kolego, ale najlepiej, jak podasz numer VIN
szynszyl napisał/a:
na PW
to Ci sprawdzę
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 2 Kwi 2013, 13:10, w całości zmieniany 1 raz
Bezimienny
Wysłany: 2 Kwi 2013, 17:26
To nie wymysł forda, w wielu (o ile nie wiekszości z hydraulikiem) autach tak jest że sprzęgło i hamulce sa w jednym układzie.
Wysłany: 2 Kwi 2013, 21:15
Pompa sprzęgła to co innego niż pompa hamulcowa
Był:
Była:
Bezimienny
Wysłany: 2 Kwi 2013, 21:20
No tak, ale chodziło o zbiorniczek wyrównawczy z którego i wysprzęglik i hamulce korzystają.
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 3 Kwi 2013, 01:28
??? jakoś sobie tego nie mogę wyobrazić... Niedługo zrobią, że skrzynia korbowa będzie korzystać ze zbiorniczka od spryskiwaczy jako wyrównawczego w razie nadciśnienia w skrzyni.I tu będzie bania jak będziem szukali odmy :-)
Była: MK3
Jest: P206
ambienT
jonson22
Brak nowych postów [MK7] Skrzypiący pedał sprzęgła
ks Mechanika ogólna 1 2 Mar 2014, 12:05
fiesta_SK
Brak nowych postów Fiesta Mk7 - gdzie podłączony jest czujnik sprzęgła
marcus747 Elektryka ogólna 0 26 Sty 2018, 11:32
marcus747
