MK4 pilot centralny i migacze |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wiek: 41 Dołączył: 14 Cze 2011 Posty: 136 Skąd: Poznań
Wysłany: 29 Mar 2013, 20:22 MK4 pilot centralny i migacze
cześć,
po vinie doszedłem do tego, że mój bolid powinien mieć pilota na podczerwień. Nawet odbiornik pod lusterkiem jest. Kupiłem osobno pilot, osobno surówkę i wszystko działa jak należy. Imo zaprogramowałem i pilota również. Ale mam pytanie... jak zrobić/sprawdzić, żeby mnie się kierunki zapalały podczas zamykania/otwierania z kluczyka? dosyć uciążliwe jest nasłuchiwanie czy zamek przeskoczył czy nie.
dzięki za jakieś wskazówki |
_________________ pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport |
Wysłany: 30 Mar 2013, 10:19
Jak fabrycznie tego nie ma, to musiałbyś dać sygnał z przekaźnika na kierunki właśnie.
Z opisu by wynikało, że nawet przy montażu centralnego na IR Ford nie dawał centralki... zostaje więc podczepienie się pod wiązkę, która zmusza siłowniki do zamykania/otwierania. |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 33 Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 341 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 30 Mar 2013, 10:50
Bierzesz dwa przewody które idą do siłownika slave najpewniej tylne drzwi pod te przewody podpinasz przekaźnik piny 85 i 86 na pin 30 przekaźnika dajesz stały plus na pin 87 dajesz przewód rozdzielasz na 2 dajesz na każdym jedną diode prostowniczą najlepiej 3A paskiem w strone wyjscia i od każdej diody przewód do kierunków jeden do lewego i jeden do prawego i to tyle |
Auto-Elektryka Zielona Góra
Wiek: 40 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 30 Mar 2013, 11:49
Pufcio napisał/a: | Z opisu by wynikało, że nawet przy montażu centralnego na IR Ford nie dawał centralki... zostaje więc podczepienie się pod wiązkę, która zmusza siłowniki do zamykania/otwierania. |
z opisów to czasami różne rzeczy wynikają, w śliwce była centralka, co prawda miałem ryglowanie i po zamknięciu (ryglowaniu) drugi raz była sygnalizacja kierunkami. |
_________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 30 Mar 2013, 12:03
koledzy dzięki za informacje. A czy z tego opisu VINa wynika, że może być podpięcie migaczy pod CZ?
opis
zanim zacznę cokolwiek grzebać, wolałbym się upewnić czy może jest fabrycznie, tylko np. coś się rozłączyło gdzieś. |
Wysłany: 30 Mar 2013, 12:12
ravenpoz - to jak wróżenie o wielkości bagażnika z koloru auta
Wyciągnij lampkę, zobacz ile kabli tam idzie - tak na start.
Marcin - to jest Ford, tu wszystko jest możliwe... |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 30 Mar 2013, 12:17
ravenpoz, najprościej to zrób tak jak napisałem koszt ok 7 zł |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 30 Mar 2013, 12:18
ok to jak to sprawdzę to dam znać |
Wysłany: 30 Mar 2013, 13:05
sprawdź czy jak drugi raz strzelisz z pilota tak jakbyś chciał zamknąć czy coś się stanie...
centralka jak jest to znajduje się po prawej stronie nóg pasażera za tapicerką, kiedyś gdzieś wklejałem foty |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 30 Mar 2013, 13:21
tak, jak drugi raz zamknę na pilocie to się ryglują |
