Przesunięty przez: Freeman 20 Lip 2014, 22:59 |
[MK4] Duza temperatura, dziwne wskazania, ogrzewanie. |
wawrzyc
Wysłany: 5 Kwi 2013, 08:57 [MK4] Duza temperatura, dziwne wskazania, ogrzewanie.
Od pewnego czasu w mojej fiescie zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Zaczęło się gdy wskaznik temperatury nagle pokazywał prawidłowo pół skali (wcześniej tylko do N). w aucie zaczeły być problemy z ogrzewaniem raz grzało a po chwili nie. gdy nie grzało temperatura na wskaźniku drastycznie rosła. Aktualnie ogrzewanie nie grzeje wcale, rury za elektro zaworem zimne, elektrozawor pulsuje gdy jest na srodkowej pozycji. Auto straszliwie się nagrzewa, chłodnica ciepła wentylator się właczy a woda o niemal sie nie gotuje wskazowka czesto jest na czerwonym polu.
kupilem nowy termostat lecz nie moge go odkrecic, alternator zaslania jedna sróbę, muszę go wykrecić?
proszę o jakieś rady. |
Wysłany: 5 Kwi 2013, 11:27
Wygląda jakby pompie wody się umierało (umarło?), ale to dość ryzykowne założenie
Zależy kiedy silnik się grzeje - jaki przebiegi, czasy? Detali więcej. |
kowalik
Wiek: 34 Dołączył: 23 Paź 2012 Posty: 74 Skąd: Sierpc
Wysłany: 5 Kwi 2013, 17:04
Siemka jeśli chcesz wymienić termostat to niestety ale musisz odkręcić alternator a co do pompy to ja myślę że gdyby pompa stała to by nie było obiegu cieczy i chłodnica była by zimna może być wina termostatu albo przypchany układ chłodzenia |
_________________ KowaliK
Wysłany: 5 Kwi 2013, 18:39
Pompa może też być uszkodzona - wtedy obieg będzie marny. Płyn w małym układzie powinien krążyć zawsze. Ciężko stwierdzić z tego opisu co faktycznie to może być... za mało informacji... |
wawrzyc
Wysłany: 7 Kwi 2013, 01:30
Pompa wymieniona na nową wrzucę jutro zdjęcia starej. Pekla turbinka. Tzreba było zdjąć łapę silnika, osłonę rozrządu, alternator i reflektor. Nie wiem tylko czy grzeje w środku nie było kiedy sprawdzić. |
zwardek
Wysłany: 7 Kwi 2013, 11:58
jak auto się mocno przegrzewało to dobrze by było wymienić jeszcze olej |
_________________ MK3 1989 1.1 Recaro 2005 - 2014
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 - |
Wysłany: 7 Kwi 2013, 21:09
zwardek napisał/a: | jak auto się mocno przegrzewało to dobrze by było wymienić jeszcze olej |
Olej jak olej, jak głowica przegrzana, to będzie do roboty... |
wawrzyc
Wysłany: 7 Kwi 2013, 23:26
Miejmy nadzieję że nie. Stało jak zaczęły dziać się te wszystkie cuda, nie zagotowała sie nigdy woda. Odpukać w nie malowane. Ogrzewanie chodzi, odpowietrzyło się samo po trzech godzinach stania. |
