Przesunięty przez: szynszyl 30 Mar 2014, 12:03 |
[MK4] Gaśnie podczas jazdy, dziś przy skręcie w lewo |
morth666
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Asia
Wiek: 35 Dołączyła: 15 Paź 2012 Posty: 41 Skąd: OPOLE
Wysłany: 12 Gru 2013, 17:39 [MK4] Gaśnie podczas jazdy, dziś przy skręcie w lewo
proszę o pomoc może to wszystko brzmieć bardzo głupio ale chciałabym jeszcze troszkę pożyć..pomożecie? bo dziś prawie się zabiłam na skrzyżowaniu przy skręcie w lewo samochód nie reagował na skręcanie kół i zgasł-pojechałam prosto i znalazłam się kilka centymetrów od latarni całe szczęście wyhamowałam jakoś,kiedyś miałam podobnie z kierownicą ale wtedy zjeżdżałam z ronda w prawo a koła nie reagowały teraz włączyło się do tego gaśnięcie samochodu,ostatnio jeszcze jechałam 80km/h obwodnicą i to samo auto zgasło, czy to może być wina czujnika prędkości obrotowej?bo mam odpięty znowu,nie wiem już dlatego bardzo proszę o pomoc co powinien mi mechanik sprawdzić, booje się że znowu wymieni mi pół silnika i za chwile znowu problem się pojawi...przy odpalaniu samochód nie ma problemu,może jedynie jak włącze dmuchawę na maksa to zdaje się sobie z tym ledwie radzić bo prycha jakby chciał zgasnąć.Nie wiem ale zdaje mi się też że biegi inaczej chodzą i auto muli, i jeszcze coś dziwnie szumi jak ruszam na jedynce i wciskam sprzęgło.
Proszę o pomoc |
_________________ Z prądem rzeki płyną tylko zdechłe ryby..
zbuduję czołg, czołg,złożony z części dwóch,
z mej wiary w siebie i niezłomnej woli, by
ten wielki czołg, czołg, nigdy nie poddał się
chcą go zatrzymać lecz on wciąż do przodu prze(...)
Kabanos "Czołg"
Ostatnio zmieniony przez Parzych 12 Gru 2013, 18:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 12 Gru 2013, 18:42
morth666, Ty chyba naprawdę chcesz się zabić, poprzednia usterka usunięta Krzyżak wymieniony Odnośnie sprzęgła, szumi łożysko oporowe... |
morth666
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Asia
Wysłany: 12 Gru 2013, 20:05
no właśnie krzyżak był sprawdzany i tutaj wszystko gra..a to łożysko oporowe ma się tak zachowywać czy nie?
dziękuję za odpowiedź:) |
Kabanos "Czołg"
Wysłany: 12 Gru 2013, 20:21
morth666 napisał/a: | a to łożysko oporowe ma się tak zachowywać czy nie? | Jak zaczyna umierać to tak się zachowuje... |
morth666
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Asia
Wysłany: 12 Gru 2013, 20:38
ooou:( a to może byc przyczyną również tego że auto gaśnie przy skręcie w lewo?
wybacz jeśli głupotę palnę-zielono mi w tym wszystkim..
a możesz przełożyć na lamerski? język
okej:D proszę o przebaczenie,jeśli chodzi o przepustnice jest okej ale filtr powietrza mam jakiś niefordowski ponoć sportowy:Da i niezabudowany ale do chwili gdy sprawny był vss wszystko śmigało pięknie vss odpięty i znowu same problemy a czujnik 600,- by mnie wyniósł:(
Pufcio: 3 posty pod postem, matko jedyna... |
Kabanos "Czołg"
Ostatnio zmieniony przez Puff 14 Gru 2013, 22:25, w całości zmieniany 1 raz |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 41 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2809 Skąd: Łódź
Wysłany: 12 Gru 2013, 21:26
starszne głupoty :/ uzywany czujnik 50zl , sprawdz podcisnienie , silnik krokowy lub prościej jedz do warsztatu nim się zabijesz lub innych
na uszkodzonym vss wariują obroty ale raczej nie gaśnie. Jedz na komputer zaczytają po obd2 to się dowiesz co jest nie tak |
_________________ RS TURBO |
Wysłany: 12 Gru 2013, 21:51
Mafios napisał/a: | na uszkodzonym vss wariują obroty ale raczej nie gaśnie |
bez sygnału z vss obroty potrafią zlecieć do 500, jak silnik jeszcze coś boli to może mu się nie udać wrócić do 900, a wariacje z obrotami to też nie wina vss'a.
sprawdzić podciśnienia i zapłon (świece, kable) |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 12 Gru 2013, 22:01
ale skoro na odlaczonym dalej gasnie no to jest coś jeszcze
tak jak wszyscy pisalimy
- podcisnienia
- krokowy
- kable
- swiece |
morth666
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Asia
Wysłany: 12 Gru 2013, 22:23
Okej dziękuję Panowie
Ale jeśli chodzi o czujnik używany to przecież nie wiadomo czy będzie sprawy,mój zchizuje co jakiś czas raz wszystko gra raz wskakują mi wysokie obroty na biegu jałowym..oryginalny nowy kosztuje 600zł pod moją skrzynię biegów dzwoniłam dowiadywałam się podałam facetowi numer nadwozia, mówił że pod mój rocznik są dwa rodzaje jeden jest stosunkowo tani a drugi jakiego jestem szczęśliwą posiadaczką kosztuje właśnie 600zł
jak możesz Mafios proszę pięknie podaj mi link do tego czujnika za 50zł będę bardzo wdzięczna..
Świece miałam może z rok temu wymienione mogły się tak szybko zużyć?kable w sumie nie pamiętam ale sprawdzę a uszczelkę pod głowicą mi wtedy ci sami mechanicy wymienili oraz silniczek krokowy,jeszcze to łożysko sprawdzę..
dziękuję wszystkim bardzo za odpowiedzi i pozdrawiam-dam znać jak się dowiem gdzie leżał problem |
Kabanos "Czołg"
Wysłany: 12 Gru 2013, 22:28
morth666 napisał/a: | jeszcze to łożysko sprawdzę..
| Łożysko oporowe zmienia się razem z tarczą sprzęgła i dociskiem, samo zrzucenie skrzyni biegów to koszt od ok 200zł, dlatego warto wymienić cały komplet za jednym zamachem... |
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5649 Skąd: Łódź
Wysłany: 13 Gru 2013, 03:39
morth666 napisał/a: | przy skręcie w lewo samochód nie reagował na skręcanie kół i zgasł- |
Co to znaczy nie reagował, bo mój mózg tego nie ogarnia. Nie miałaś siły obrócić kierownicy czy obroty kierownicą nie skręcały kół ?
Ps
Może twój nick pragnie twojej śmierci. Kto wywołuje diabła często go spotyka. |
TSRules
Wysłany: 13 Gru 2013, 11:46
a może to problem ze wspomaganiem ? auto nie reagowało\lub ciężko skręcało ?
na pewno popytaj o dobrego mechanika i daj na przegląd to auto bo faktycznie coś sie stanie, tym bardziej że dziś piątek 13stego |
Wysłany: 13 Gru 2013, 19:52
morth666 napisał/a: | Ale jeśli chodzi o czujnik używany to przecież nie wiadomo czy będzie sprawy,mój zchizuje co jakiś czas raz wszystko gra raz wskakują mi wysokie obroty na biegu jałowym..oryginalny nowy kosztuje 600zł pod moją skrzynię biegów dzwoniłam dowiadywałam się podałam facetowi numer nadwozia, mówił że pod mój rocznik są dwa rodzaje jeden jest stosunkowo tani a drugi jakiego jestem szczęśliwą posiadaczką kosztuje właśnie 600zł
jak możesz Mafios proszę pięknie podaj mi link do tego czujnika za 50zł będę bardzo wdzięczna.. |
kupisz drugi czujnik vss i będzie dalej to samo |
morth666
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Asia
Wysłany: 11 Sty 2014, 10:47
no i miałeś rację jest to samo mimo że znalazłam inny czujnik i na początku było genialnie ale po jakimś czasie znowu obroty wskoczyły ale kupiłam taki za 30 zł trochę inny numer na czujniku ale autko znowu dostało energii aż żal że na tak krótki okres:(
a wracając do tematu gaśnięcia przy wlewie oleju lecą takie węże grube nie wiem jak to fachowo nazwać ale znowu samochód mi zgasł podpinałam czujnik ale dalej gasł w końcu się zatrzymałam i usłyszałam że gdzieś mi ucieka powietrze no i okazało się że jak poruszyłam tym wężem przy wlewie oleju to auto zgasło no i zaczęłam tam grzebać a tam dziura,w ruch poszła taśma izolacyjna ale już mam nowy super zbrojony wężyk i nic nie gaśnie:D
a jeszcze ostatnio wyszło że miałam źle koła założone tylne lewe poszło na prawy przód śruby wymienione i łożyska w prawym kole
Pozdrawiam |
Kabanos "Czołg"
