Przesunięty przez: Freeman 21 Cze 2014,  19:17		 |
			[MK3] Linka hamulca recznego, jak wymienić ? |
		 kazi
                  Imię: Rafał
                  Wiek: 41  Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
                              			    Wysłany: 20 Paź 2008,  09:17   [MK3] Linka hamulca recznego, jak wymienić ?
               Jedni mówią, że trzeba zdjąć wydech drudzy ze nie trzeba, jedni mają blache pod spodem a inni nie. Proszę napisać krok po kroku jak sie do tego zabrać? Słyszałem ze linka występuje w dwóch częściach tzn. linka głowna od lewarka i linka tzw podwójna do lewego i prawego koła. Jak sie do tego zabrać i czy nie będzie problemu z dostaniem sie do niej i jej zamontowaniem. Słyszałem, że aby wymienić linke należy najpierw ją wymontować później kupić bo są różne jej długości.
Problem w mojej fiescie jest taki, że linka w prawym tylnym kole nie wraca z powrotem po zaciągnięciu. Jeśli chce zeby wróciła to muszę wsadzić cos miedzy ramię w szczekach i ręcznie ją wrócić.
Szczęki już wymieniłem bo poprzednie w tym prawym kole popękały, zapewne od ciągłego tarcia o bemben.
Proszę o helpa.         |
				_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Kwi 2013,  21:32, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Tommur
                  Imię: Tomek
                  Wiek: 52  Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
                              			    Wysłany: 20 Paź 2008,  10:58
               | Mi w demontażu przeszkadzały tylko osłony termiczne (ne pewno je musisz zdjąć). Wydech odginając zdejmiesz linkę. Potem od strony bębna rozbiórka (zaślepka linki i wypychasz ją na zewn). |
				_________________ Prędkość była dobra   , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
		 kazi
                  Imię: Rafał
                              			    Wysłany: 20 Paź 2008,  11:54
               | a jak odkrecic te oslony ? tam wyglada na to ze od srodka jest sroba i co cala podloge musze zdejmowac? ehh ciezko to wyglada :( nawet nie widac gdzie to idzie do lewarka recznego. A da sie to wogole bez kanalu zrobic? |
		 odyniec
                  Imię: B.
                  Wiek: 39  Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
                              			    Wysłany: 20 Paź 2008,  12:15
               | osłonę zdejmiesz bez problemu. tam są takie nakrętki dziwaczne, ale chyba są na klucz nr 17, czy 19. Je może być ciężko odkręcić i przykręcając lepiej dać jakąś konserwacje antykorozyjną. |
		 Tommur
                  Imię: Tomek
                              			    Wysłany: 20 Paź 2008,  12:24
               | no bez kanału to się raczej zmęczysz bardzo. Osłony termiczne są na blaszki metalowe (mają naciete krzyżyki pośrodku). Są wciśnięte na bolec wystający z karoseri. Jaki klucz 17. U mnie śrubokętem zeszły. |
Czarnula Tommura
FKP RACE&RALLY TEAM
		 kazi
                  Imię: Rafał
                              			    Wysłany: 20 Paź 2008,  12:48
               | zdjalem ta oslone termiczna w koncu. Jedna sroba nie chciala puscic bo ktos ja inteligentnie zagial i musialem wyrwac oslone. Po srodku jest ten pólksiezyc co sie rozdwajaja na nim linki. Rozumiem ze najpierw musze odkrecic jeszcze wszelkie mocowania od linki odczepic je od hamulcow z bembnow prawy i lewy a pozniej ta linka sama zejdzie tak? czy trzeba cos w tym polksiezycu krecic? bo on jak na zlosc ma mozliwosc krecenia ale od gory . |
		 Tommur
                  Imię: Tomek
                              			    Wysłany: 20 Paź 2008,  13:16
               Przed tym półksiężycem na lince która idzie do ręcznego jest śruba którą naciągasz i regulujesz linkę. Musisz ją poluzować bo inaczej nie zejdzie ci ona z półksiężyca. No oczywiście w tunelu pod autem są blaszki lu8b plastiki które prowadzą linkę.  Przy kołach mechanik mi ściagał bo ja się poddałem    . |
Czarnula Tommura
FKP RACE&RALLY TEAM
		 kazi
                  Imię: Rafał
                              			    Wysłany: 20 Paź 2008,  13:44
               Dzieki wszystkim za pomoc. Bez większych problemów zdjałem stara linke i zalożylem nową. Musze teraz tylko naciągnąć tą nową linkę i bedzie ok     . I ktos mi tu mówił ze cieezko sie wymienia .... a jednak udało się i jestem w stanie stwierdzić ze nie trzeba zdejmować wydechu do tej operacji. Było fajnie    a wszystko w sumie zajęło mi razem 2,5 h   , bez kanału i bez podnośnika    |
		 dominon
                  Imię: Dominik
                  Wiek: 33  Dołączył: 10 Wrz 2011 Posty: 3 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 10 Wrz 2011,  20:01
                	  | kazi napisał/a: | 	 		  (...) bez kanału i bez podnośnika    |
To kolega chyba dołek pod autem wykopał, albo połową na krawężniku stanął
Ale żarty na bok, również mam do wymiany linki i w ogóle całe tylne hamulce do remontu. Może kolega napisać jak to cenowo wychodzi, bo trzeba mierzyć siły na zamiary bądź grubość portfela. |
				_________________ Problemy nie istnieją tylko sprawy wymagające rozwiązania. |
		 Jagla
		 Pietrekk
                  Imię: Piotrek
                  Wiek: 33  Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
                              			    Wysłany: 17 Kwi 2013,  14:43
               | Aleś wykopał... |
		 Pawełos666
                  Imię: Ford BMW
                  Wiek: 38  Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
                              			    Wysłany: 19 Kwi 2013,  14:24
               | haha nie linke tylko szczek koniec pewnie linka to zadkosc zacieta |
