Przesunięty przez: szynszyl 5 Kwi 2014, 21:14 |
[MK6] co to za zbiorniczek? |
leila_69
Imię: Agnieszka
Wiek: 38 Dołączyła: 03 Mar 2013 Posty: 39 Skąd: z krainy Oss
Wysłany: 26 Kwi 2013, 13:06 [MK6] co to za zbiorniczek?
zwracam się z uprzejmą prośbą do Forumowiczów o rozwianie wątpliwości w kwestii:
szukałam na Forum jakichś podpowiedzi, ale się nie doszukałam..
w książce powiadają, że to | Cytat: | Zbiornik płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego (pojazdy z kierownicą
z prawej strony) |
ale po drugiej stronie też jest taki zbiornik z żółta zakrętką i do niego jest identyczny opis
czyli co, w mk6 są 2 zbiorniki płynu hamulcowego?
help me please
i pytanie numer 2:
czy można jeździć bez tej końcówki łapacza powietrza?
wszelkie inne spostrzeżenia i sugestie mile widziane.
pozdrawiam |
Wysłany: 26 Kwi 2013, 17:25
Ten zbiorniczek nie jest fabryczny, na 100% ma związek z LPG (pewnie lubryfikacja) i w instrukcji nic o nim nie będzie... Jeśli to Ty zagazowałaś Fiestę, zapytaj gazownika co ile km uzupełniać olej (chyba), jak nie Ty - zapytaj poprzedniego właściciela...
| leila_69 napisał/a: | w książce powiadają, że to | Cytat: | | Zbiornik płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego (pojazdy z kierownicą z prawej strony) |
| Ten jest przy akumulatorze po stronie kierowcy (a kierownicę z prawej to mają w Anglii)...
Bez łapacza możesz jeździć ale bardziej będzie się syfił filtr powietrza... |
leila_69
Imię: Agnieszka
Wysłany: 26 Kwi 2013, 17:53
Dziękuję Parzych za odpowiedź,
ale popatrz proszę jeszcze tu
Opis (pewnie Tobie niepotrzebny;) )
| Cytat: |
B Zbiornik płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego (pojazdy z kierownicą
z prawej strony)*: Patrz Sprawdzenie płynu hamulcowego i sprzęgła
hydraulicznego
E Zbiornik płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego (pojazdy z kierownicą
hydraulicznego |
tu jest zbiorniczek fabryczny wg mnie,
czy źle mi się wydaje? |
Wysłany: 26 Kwi 2013, 18:18
leila_69, nie wiem skąd masz tą instrukcję ale w mojej jest inaczej:
W PDF-ie dostępnym na stronie Forda jest tak samo jak na moim zdjęciu...
PS.
Dodam jeszcze tylko, że u Ciebie ten zbiorniczek jest przymocowany druciarsko, na jakiejś blaszce do kielicha, Ford tak nie robi... |
leila_69
Imię: Agnieszka
Wysłany: 27 Kwi 2013, 00:20
to zdjęcie z PDF-a pobranego ze strony www.ford.pl
mam nadzieję, że ktoś zagazowany tu zajrzy i może akurat będzie wiedział co tu wlać, bo ten zbiorniczek jest kompletnie pustyyyyyy
poprzedniego właściciela nie miałam przyjemności poznać, bo autko jest z komisu
a do gazownika jak nawet zadzwonię, to pewnie mi powie, żebym przyjechała, bo instalacja założona kilka miesięcy temu, więc pewnie nie będzie wiedział o co chodzi.... :( :( :( |
Wysłany: 27 Kwi 2013, 00:55
Ciekawa sprawa, jak podałem swój VIN, to mi wyskoczyło to:
A wcześniej ze strony Forda pociągnąłem, niestety nie bardzo wiem gdzie wrzucić bez rejestracji, podaj maila to Ci ją prześlę... |
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wiek: 34 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 27 Kwi 2013, 10:52
Parzych, nie wiem czy to ma znaczenie ale
| leila_69 napisał/a: | B Zbiornik płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego (pojazdy z kierownicą z prawej strony)*: Patrz Sprawdzenie płynu hamulcowego i sprzęgła
hydraulicznego |
_________________  |
leila_69
Imię: Agnieszka
Wysłany: 27 Kwi 2013, 11:33
Parzych mi też to wyskoczyło, jak wpisałam VIN,
i pw.
a co do tego opisu w Obsłudze, to właśnie tak sobie pomyślałam, że tam jest błąd w druku, skoro i po lewej i po prawej stronie pod maską jest ten zbiorniczek i w obu przypadkach został przypisany do aut z kierą po prawej
EDIT
zablokowaliście temat http://www.fiestaklubpols...980d3e6#708511,
i nie rozumiem dlaczego, skoro pytałam o kontrolkę, a nie o zbiorniczek, o którym tu rozmawiamy.
pewnie nie mają nic wspólnego, a może mają
ale się nie dowiem chyba |
leila_69
Imię: Agnieszka
Wysłany: 5 Cze 2013, 19:19
| Parzych napisał/a: | | Ten zbiorniczek nie jest fabryczny, na 100% ma związek z LPG (pewnie lubryfikacja) i w instrukcji nic o nim nie będzie... Jeśli to Ty zagazowałaś Fiestę, zapytaj gazownika co ile km uzupełniać olej (chyba) |
ale jesteś bezbłędny
to lubryfikacja wg gazownika z Kłodzka z ul. Zajęczej
i wg niego wcale tego nie trzeba uzupełniać bo to "pic na wodę" |
szyszunia1514
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lip 2011 Posty: 22 Skąd: Duszniki
Wysłany: 5 Cze 2013, 20:03
Nie chciałbym żaden sposób podważać zdania Pana gazownika, ale lubryfikacja w 1.25 nie znalazła się tam przez przypadek. Otóż siniki te mają ceramiczne gniazda zaworów przez co głowica jest bardzo wrażliwa na podwyższona temperaturę. Tak się składa, że gaz powoduje trochę większe niż normalnie grzanie się silnika, a lubryfikacja ma za zadanie smarować (i przy tym schładzać) gniazda.
Może to i pic na wodę, ale jeśli już podejmujesz się koleżanko jeździć na gazie samochodem z silnikiem, który wyjątkowo tego nie lubi, to po co ryzykować, portfela ten olej nie rujnuje, a jeśli faktycznie coś pomaga to wg. mnie warto zainwestować.
Tyle ode mnie.
Pozdrawiam. |
leila_69
Imię: Agnieszka
Wysłany: 5 Cze 2013, 20:13
| szyszunia1514 napisał/a: | Nie chciałbym żaden sposób podważać zdania Pana gazownika, ale lubryfikacja w 1.25 nie znalazła się tam przez przypadek. Otóż siniki te mają ceramiczne gniazda zaworów przez co głowica jest bardzo wrażliwa na podwyższona temperaturę. Tak się składa, że gaz powoduje trochę większe niż normalnie grzanie się silnika, a lubryfikacja ma za zadanie smarować (i przy tym schładzać) gniazda.
Tyle ode mnie.
Pozdrawiam. |
dziękuję za fachową poradę
a jak podjadę do Dusznik to znajdzie się tam jakiś specjalista od LPG i sklep z takowymi olejami? |
szyszunia1514
Wysłany: 5 Cze 2013, 21:08
Duszniki to niestety wioska, nie znajduje się tam takowy warsztat, na sklep specjalistyczny też nie ma co liczyć
Proszę, link do aukcji allegro:
http://allegro.pl/lpg-pozostale-18855
leila_69
Imię: Agnieszka
Wysłany: 5 Cze 2013, 21:57
wiem, byłam w Dusznikach
dzięki za link, nie mam konta
poszukam na lokalnym rynku |
