[MK4] Klopot z LPG dosc dziwny |
Kichajacy
Imię: Marcelina
Wiek: 38 Dołączyła: 28 Kwi 2013 Posty: 2 Skąd: internet
Wysłany: 28 Kwi 2013, 18:15 [MK4] Klopot z LPG dosc dziwny
Witajcie, na wstepie witam i pozdrawiam wszystkich milosnikow Fiesty. Posiadam Forda Fieste MK4 z 1996 roku ( na wstepie zaznaczam ze wogole nie posiadam pojecia o autkach) z silnikiem 1.2 posiadam tez instalacje LPG sekwencja. Objawy sa takie odpalam autko i dziala ladnie obroty regularne nie zmniejszaja sie ani nie rosna jednak w zaden sposob nie chce mi sie przelaczyc na Gaz:( Nie mam zielonego pojecia czemu. objacy jakie zostaly zaobserwowane to ze wskaznik ( takie male ustrojstwo w kabinie kierowcy ) ukazuje ze instalacja LPG zaskakuje i po chwili sie wylacza. czy moze ktos mi pomoc i podpowiedziec co moze byc nie tak. |
Qzyn
Wiek: 47 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 28 Kwi 2013, 20:32
Szkoda, ze jestes z miejscowosci internet. Powodow moze byc 100. Trzeba wszystko sprawdzic na zywo.
Napisz tez jaka masz instalacje (producent) |
_________________ "Mission impossible" rozpoczęta |
Kichajacy
Imię: Marcelina
Wysłany: 1 Maj 2013, 16:06
Dobra juz sprawdzilem, wiec jako laik opisze co zobaczylem pod maska, prosze sie nie smiac ( zaznaczam ze nie posiadam zadnej wiedzy jako mechanik czy znawca samochodow ).
Pod maska zauwazylem ze do silnika jest 4 czarnymi gumowymi rurkami podlaczone jakies urzadzenie koloru czarnego od ktorego odchodzi z boku wezyk i jest cos srebrnego a blizej szyby wnosze ze jest to komputer sterujacy gazem i ma on oznaczenia Gaz Ecu Ego a ponizej oznaczenia E8 67-013787 a jeszcze nizej E8 110R-004297
w sumie wymienilem bespiecznik 15 Amper ktory odchodzi od akumulatora i po kablach skumalem ze to jest od gazu niestety nic to nie pomoglo nadal objawy nie dzialania gazu sa takie jak juz opisywalem autko odpala kontrolki w kabinie swieca sie gasna swieca sie i gasna zupelnie tak jak by nie bylo gazu ( gaz tankowalem ostatnio na wszelki wypadek wiec mam cala butle 31 litrow. ) \Zupelnie nie mam pojecia co to moze byc |
Metos22
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wojtek
Wiek: 40 Dołączył: 03 Gru 2013 Posty: 14 Skąd: Wielkie Lezno
Wysłany: 3 Gru 2013, 19:57
| Ja mialem tak samo,okazalo sie ze instalacja nie byla dobrze zmasowana bo urwal sie kabelek pod akumulatorem i styki na bezpieczniku do wymiany bo nie laczyly z brudu |
