30 Maj 2014, 07:43
[MK3] Brak mocy po wymianie rury kolektora
marian76
Wysłany: 29 Kwi 2013, 18:23   [MK3] Brak mocy po wymianie rury kolektora
Witam wszystkich.
Po wymianie rury kolektora, tzw portek, auto straciło moc, słabo przyśpiesza i wkręca się na obroty do pewnego momentu, do tego doszło dziwne syczenie z układu wydechowego, który jest nowy.
Przed wymianą silnik chodził bez problemów - tj. przyśpieszał jak trzeba, nie zamulał, i potrafił 120km/h jechać :hahaha:
A teraz to maks.85km/h
Co się mogło stać?
pozdrawiam
Ciesz się tym co masz, nie patrz na to, czego nie masz.
Wysłany: 29 Kwi 2013, 20:32
Może przytkałeś czymś wydech?
:hahaha:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
marian76
Wysłany: 30 Kwi 2013, 10:12
Na pewno nie jest przytkany. Nie rozumiem, jak mogło tak diametralnie się zmienić po zmianie tej rury. Może to będzie jakaś wskazówka - zaraz po wymianie wypluł z wydechu dużo wody z sadzą, i teraz spaliny są białe, jasne jak para wodna.
marian76
Wysłany: 30 Kwi 2013, 13:32
Przejrzałem świece pod kątem spalania - są czarne, okopcone mocno, tak samo końcówka sondy lambdy. Może z tą sondą jest coś nie tak, bo te okopcenie wskazuje chyba na zbyt bogatą mieszankę paliwową.
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ Wymiary kolektora wydechowego z Focusa ST170
luk-90 Tuning mechaniczny 0 9 Kwi 2013, 20:23
TOMASSS
