		[MK5] Jakie amory gazowe o skróconym skoku na tył? |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 19 Cze 2013,  17:11   [MK5] Jakie amory gazowe o skróconym skoku na tył?
               Temat chyba mówi wszystko.
Mam B4, ale amor z jednej strony się "kończy", a że auto i zawias u mnie lekkiego życia nie mają, to chcę to koniecznie wymienić na amor o krótszym skoku (kto widział jaką mam "kozę", ten wie o czym mówię).
Nie proponujcie tylko B6, bo zwyczajnie mnie na nie nie stać...    |
                  Wiek: 36  Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
                              			    Wysłany: 19 Cze 2013,  18:19
               | Puff, nie upalasz, chcesz coś drogowego, pomyśl nad MTS Technik tudzież GT Cupline, bo w mk3 naprawde daje to radę, no i tył masz regulowany, więc sobie możesz nieco opuścić. Tanie i dla twoich zastosowań powinno starczyć w zupełności. |
Żaba - RIP |
                              			    Wysłany: 19 Cze 2013,  18:23
                	  | Peedro napisał/a: | 	 		  | nie upalasz, chcesz coś drogowego, |
Zależy co rozumiesz przez upalanie    Łagodnie nie jeżdżę, a dupa ma się trzymać drogi, bo samowolne "drifty" w FWD mnie nie kręcą    |
                              			    Wysłany: 19 Cze 2013,  19:31
               wiesz dobrze że drifty były spowodowane oponami     |
Żaba - RIP |
                              			    Wysłany: 19 Cze 2013,  20:14
               Nie mówię o Kielcach    Na normalnej drodze, jak dupa się nawierzchni nie trzyma, to dobrze wiesz co się na zakręcie może dziać    Jeśli będzie tak samo dobrze jak na B4, to super. Jeśli będzie jeszcze lepiej, to wspaniale. Byle nie było gorzej    Stąd pytanie. |
                              			    Wysłany: 19 Cze 2013,  20:34
               Ja nie narzekam, sprawują się dobrze    |
Żaba - RIP |
                              			    Wysłany: 19 Cze 2013,  20:36
               Ok, dzięki za opinię    Jeśli ktoś jeszcze chce coś dodać, to śmiało    |
		 Qzyn
                  Wiek: 46  Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
                              			    Wysłany: 19 Cze 2013,  20:41
               B6 niema co proponowac jak chcesz skrocony skok    A oile obnizaja Twoje sprezyny ze szukasz amora z krotszym skokiem? |
				_________________ "Mission impossible" rozpoczęta    |
                              			    Wysłany: 19 Cze 2013,  20:46
                	  | Qzyn napisał/a: | 	 		  | A oile obnizaja Twoje sprezyny ze szukasz amora z krotszym skokiem? |
O +/- nic (chyba, że chcesz rozważać "siad" do 5mm).
Sprężyny to ProKity z Eibacha - niby "minus 30", ale w praktyce gazówki tak mi wypchnęły lekki zad w górę, że szpara między kołem a rantem nadkola to, na oko, 6-7cm.
Na seryjnych amorach (olej lub gaz-olej) i seryjnych springach (a, tak jak pisałem, między serią a Eibachami nie ma różnicy) dupsko było niżej spokojnie o 3-4cm. |
                  Wersja: Techno
                  Imię: Hubert
                  Wiek: 37  Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
                              			    Wysłany: 20 Cze 2013,  05:59
               OT:
jak będziesz chciał sprzedać te b4 to pisz PW
Chyba, że to nie są regenerowalne amorki
BTW, mam gazowe deplhi de carbon comfort i pomimo tego, że auto fajnie równo siedzi na całej długości, to niestety są za miękkie i hałasują zwoje.
Wiem, że ta informacja nic nie wnosi do dyskusji     |
ebesz szkerebe debesz (R) |
                              			    Wysłany: 20 Cze 2013,  11:18
                	  | hubi_2006 napisał/a: | 	 		  Chyba, że to nie są regenerowalne amorki    |
Tego, to ja Hubi nie wiem... Zapytaj speca jakiegoś i wtedy, jeśli się okaże, że da się zrobić regen, będziemy gadać    |
		 zwardek
                              			    Wysłany: 20 Cze 2013,  20:27
               Puf chcesz tak jak było przed B4, czy jeszcze niżej?
Z tego co wiem sport ma skrócony skok (nie wiem o ile), to może byś takie przypasował z twoimi sprężynami jak Qzyn będzie się ich pozbywał (o ile będzie). Ja kupowałem te amory jako nówki sztuki, ale nie wiem jakie mam springi. |
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
                              			    Wysłany: 20 Cze 2013,  22:20
               Nieco niżej niż przed B4 (przód mi siadł, więc jak tył zostanie jak fabryka, to i tak będzie "koza", tylko że mniejsza...).
Sport jako "mk5 sport" ? |
		 zwardek
                              			    Wysłany: 21 Cze 2013,  06:57
               ano     |
