[MK6] Jak zrobić aby gniazdo zapalniczki dostało na zapłonie
misiek111232
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 10 Maj 2013, 16:00   [MK6] Jak zrobić aby gniazdo zapalniczki dostało na zapłonie
Witam.
kupiłem transmiter do mojej fiesty i niestety po włożenie do gniazda zapalniczki jest zawszę włączony .
Co zrobić aby transmiter dostawał prąd dopiero po przekręceniu kluczyka? Wyjmowanie transmitera za każdym razem jak opuszczam samochód jest strasznie uciążliwe
Wysłany: 10 Maj 2013, 16:28
misiek111232, jeśli koniecznie chcesz mieć odcięcie prądu w gniazdku, to sobie wyłącznik zamontuj na kablach, fabryka po coś wymyśliła że gniazdko ma zawsze napięcie...
misiek111232 napisał/a:
Chyba żartujesz, wyciągnięcie wtyczki trwa ułamek sekundy, to nie wymiana sprzęgła żeby było uciążliwe...
Wysłany: 10 Maj 2013, 16:33
misiek111232, generalnie albo szukasz w instalacji, co dostaje + dopiero po zapłonie ( np radio ), albo rozbebeszasz okolice stacyjki i stamtąd ciągniesz kabel do + zapalniczkowego.
Do operacji wymagane są podstawowe umiejętności mierniczo-lutownicze, bo trzeba sobie odpowiedni kabel znaleźć i pod niego się podpiąć.
misiek111232
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 10 Maj 2013, 17:04
czytałem gdzieś że wystarczy przepiąć bezpiecznik, ale z tego co mówicie to jest jakaś bujda
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 11 Maj 2013, 11:36
Niektóre radia tak mają, ale o wejściach na zapalniczkę nie słyszałem.
Tyton
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 29 Maj 2013, 22:53
Witam.
Przepięcie bezpiecznika w inną pozycję jest w mondku mk3.
Wysłany: 30 Maj 2013, 01:37
misiek111232, ostatnio (zakładając dzienne) znalazłem gdzie jest "+" po zapłonie, jak chcesz to zrobię zdjęcie, ale jest on pod maską a nie w kabinie...
Piter
rufffio
Brak nowych postów Przyklejony: Co zrobić w razie wypadku w krajach UE
Warto wiedzieć jak dochodzić swoich praw w razie wypadku lub kolizji za granicą.
BLADE Ubezpieczenia i rejestracja aut 0 29 Sie 2008, 07:44
BLADE
