Przesunięty przez: szynszyl 30 Maj 2014, 07:43 |
[MK3] Sonda lambda, pompa wspomagania |
WujekZbujek
Wysłany: 12 Maj 2013, 00:00 [MK3] Sonda lambda, pompa wspomagania
Witajcie,
Fiesta FUTURA
mam problem - ni wiem dokładnie jaki mam silnik. Niby 1,6, ale dolot jest z 1,8. Na bloku jest EFI 16v DOHC. Podobno są jakieś oznaczenia literowe na bloku, ale gdzie ich szukać?
Pytam bo:
1. Fiesta lata jak pershing i mało który kozak jest w stanie ją dogonić ale
Fiesta masakrycznie dużo pali. Wyszło na przeglądzie, że ma 100% przekroczoną normę. Przy emeryckiej jeździe w mieście pali 12-13l/100 km. Reset kompa robiony i nic. Opony 15" 195, ale to i tak dużo za dużo.
Czujnik temp w silniku jest zmieniony, ale licznik jest wadliwy i wskazówka nie pokazuje temp silnika (będzie wymieniony), silnik sie nagrzewa, wiatrak się włącza.
Typuję sondę lambda - ale właśnie - pasuje do 1,6 i 1,8? nie wiem jaki mam silnik i jaka sonda?
2. 19-letnia Fiesta puściła mi płyn wspomy. Pompa wyje że hoho, pewnie się wkrótce zatrze, Listwa jest sucha. Ale właśnie - tak jak z sondą - pompa wspomy będzie pasowała i do 1,6 i do 1,8 ?
Poniżej zdjęcia silnika. Wiem, że i 1,6 i 1,8 wyglądają identyo, ale może jakieś wprawne oko coś wyłapią
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Maj 2013, 18:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 12 Maj 2013, 12:30
WujekZbujek, odczytaj oznaczenie z bloku i będziesz wiedział
Znajduje się ono w białym prostokącie po prawej stronie:
Trzeba troche poczyscić i będzie widoczne. |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 37 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 12 Maj 2013, 12:32
Szukaj kodu silnika przy łączeniu silnika ze skrzynią od strony kolektora wydechowego. Od góry da się to zobaczyć. Takie dosyć małe wybite literki. Pod warunkiem, że nie jest wyżarte przez rdze.
Sonda może być nawet z 1.1. Zobacz tylko ile masz przewodów. Powinny być chyba 4. |
WujekZbujek
Wysłany: 12 Maj 2013, 12:57
No dobra, popatrzę po silniku w tych miejscach.
A jak z pompą wspomy?
Bo rozumiem, że sondę kupię obojętnie jaką, byle z taką samą ilością kabli? tylko właśnie - jak mam zła (nie zepsutą), źle dobraną, to też kupię złą... |
blood_brother
Wysłany: 12 Maj 2013, 13:13
| Miałem 3 wiązki z Fiestowego Zeteca i w każdej była sonda na 4 kabelki. Zobacz, czy masz lutowane kable, czy na wtyczkę 4-pinową. Jak na wtyczkę, to podjedź na pierwszy szrot z częściami do Forda i kup taką z wtyczką (nie ważne z jakiego Forda). Czas naprawy ok. 10min, a masz od razu pewność, czy to coś zmieniło. Ewentualnie sobie wymigaj błędy. U mnie przy uwalonych sondach, miałem błąd za bogatej mieszanki. Ostatecznie możesz też po prostu wykręcić sondę i zobaczyć, czy nie dzwoni. Jak dzwoni to do kosza. |
Wysłany: 12 Maj 2013, 15:37
| blood_brother napisał/a: | | i zobaczyć, czy nie dzwoni. Jak dzwoni to do kosza. |
Jak się to robi ? |
blood_brother
Wysłany: 12 Maj 2013, 18:43
| diodalodz napisał/a: | | Jak się to robi ? |
Łapiesz mnie za słówka Chodzi mi o to, żeby nią potrząsnąć i zobaczyć, czy nie grzechocze co oznacza, że się potłukła.
Edit:
Żeby nie było niejasności, to niegrzechocząca sonda, nie oznacza, że jest ona sprawna |
Wysłany: 12 Maj 2013, 23:57
sondę mierzy się po przez sprawdzenie ciągłości grzałki. To podstawa.
Następnie gdy silnik jest rozgrzany i działa grzałka to sprawdza się przebiegi oscyloskopem na ogniwie sondy. Od biedy można użyć multimetru do zgubnego sprawdzenia działania. A sprawdzanie czy dzwoni to masakra jakaś.
Kolejny temat to fakt, że NIE WOLNO LUTOWAĆ PRZEWODÓW SONDY LAMBDA. Sonda przez koszulki pobiera tlen jako źródło odniesienia podczas pomiarów. |
blood_brother
Wysłany: 13 Maj 2013, 10:22
| diodalodz napisał/a: | | A sprawdzanie czy dzwoni to masakra jakaś. |
Zgadzam się, że sondę najlepiej sprawdzić oscyloskopem, ale nie zgodzę się, że badanie na słuch, czy sonda nie jest wytłuczona jest jakąś masakrą. Nie mając oscyloskopu jest to moim zdaniem najszybsza wstępna metoda diagnozy sondy. W moim przypadku sprawdziła się dwukrotnie.
Tak z ciekawości, jak w takim razie łączyć przewody sondy jeśli nie ma wtyczki, a w zestawie nie ma złączek zaciskowych? I jak sonda ma niby brać pod uwagę tlen otaczający przewody do pomiaru tlenu? Zasysa go? |
Wysłany: 13 Maj 2013, 12:19
| blood_brother napisał/a: | | I jak sonda ma niby brać pod uwagę tlen otaczający przewody do pomiaru tlenu? Zasysa go? |
Sonda lambda to rodzaj ogniwa (produkuje napięcie). Jeśli po obu jej stronach jest tyle samo tlenu to daje potencjał 0V. Gdy pojawia się różnica w ilości tlenu pojawia się napięcie. Otoczenie odniesienia dostarczane jest przez koszulki przewodów alby utrudnić zalepienie sondy np przez wyciekający olej i nie dopuszczać do łatwego dostania się do niej wody.
Jeśli w komplecie niema złączek , sondę należy połączyć tulejkami miedzianymi albo aluminiowymi i zaizolować, np. koszulkami termokurczliwymi z klejem. Sonda sama z siebie nie zużywa tlenu więc nie musi bo ciągle zasysać.
Kolejny problem jest taki, że przewody od sondy drżą co nie sprzyja połączeniu lutowanemu, a często dodatkowym utrudnieniem są stalowe przewody od sondy których polutować się nie da. |
