Przesunięty przez: szynszyl 14 Maj 2013, 05:00 |
[MK4] Radio |
KAKA_8
Imię: MAciej
Wiek: 32 Dołączył: 05 Maj 2013 Posty: 20 Skąd: osiek
Wysłany: 13 Maj 2013, 22:33 [MK4] Radio
| Witam. Mam problem z nowo nabytym radyjkiem. Po pierwsze, ma inne wejscie do anteny, czy istnieja jakies przejsciowki? Po drugie, radio jest z zegarem, dizala wszystko ladnie ito. Ale chodzi o to ze jak wylacze radio guzikiem na nim to radio jest jak by w trybie czuwania, deliaktnie sie swieci i pokazuje sie godzina i obawiam sie ze pozera to akumulator (nie zostawialem tak na noc ani na dluzszy czas). Chcialbym zrobic tak zeby radio wylanczalo sie z tego trybu czuwania po przekreceniu kluczyka w pozycji 0 przy stacyjce. Macie jakies propozycje? Dodam ze nie zalezy mi na zegarku w tym radiu. |
Maci3j18
Imię: Macias
Wiek: 37 Dołączył: 29 Cze 2009 Posty: 115 Skąd: Chojnów/S.Ł.
Wysłany: 13 Maj 2013, 23:31
1. Tak są przejsciówki
2. Da sie, ale wtedy po przekreceniu kluczyka na pozycje 0 będzie odcinane całkowicie zasilanie z radia i resetowana jego pamieć, chyba ze w menu radia jest opcja wyłączena mu "trybu czuwania" |
_________________ Było: Ford Fiesta 1.1 Ghia 91r. Ford Fiesta 1.4 Futura 94r.
Jest: Skoda Octavia 1.8T RS 2002r. |
Wysłany: 14 Maj 2013, 07:55
Masz na 99% źle podłączone,,, podświetlanie i godzina powinno się świecić przy wyłączonym radiu ale na włączonym zapłonie (silniku) jak wyjmiesz kluczyk ze stacyjki powinno się wszystko uśpić,,, a potem jak włączysz to znowu, podświetlanie i godzina dopóty guzikiem se radia nie włączysz,,, (chyba ze przed wyjęciem kluczyka nie wyłączysz radia - to się samo wyłączy, a potem zazwyczaj w takiej sytuacji samo się włącza).
Sprawdź czy czasem zółty i czerwony przewód z tyłu radia nie masz razem złączone,,, |
KAKA_8
Imię: MAciej
Wysłany: 15 Maj 2013, 05:27
| jezeli mam razem zlaczone to je o rozlaczyc te pzewody? |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
KAKA_8
Imię: MAciej
Wysłany: 16 Maj 2013, 14:42
Wielkie dizeki wszystkim, faktycznie czerwony z zoltym byly zlaczone, po odlaczeniu ich i podlaczeniu tak jak powinny byc wszystko elegacnko;)
Jeszcze raz wielkie dzieki! |
