17 Maj 2014, 08:58
[MK6] Pęknieta sprężyna przednia
lokomotiv111
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 14 Maj 2013, 17:46   [MK6] Pęknieta sprężyna przednia
Czołem
Czy ktoś wymieniał tę sprężynę w swoim aucie?
Jaką sprężynę polecacie ?
Czy można jeździć na pękniętej ? Zupełnie przypadkiem odkryłem, że na takiej jeżdżę.
Czy powinno się wymienić od razu obie ?
W sumie nie wiem czy pękła. Nie znam się, Widzę że zwoję sprężyny znajdują się pod kątem innym (nawet chyba 45 stopni) niz w dobrym kole - może po prostu wypadła ?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Maj 2013, 19:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 14 Maj 2013, 21:46
lokomotiv111 napisał/a:
Nie powinno się...
Tak...
A jakbyś zrobił zdjęcie i tu je wrzucił, korona z głowy by Ci spadła :?: Czy może ktoś z nas ma to z fusów wywróżyć :?:
Wysłany: 14 Maj 2013, 21:48
Sprężyny,,, 2 masz do wymiany,,, DWIE.
Na upartego można (jak piszesz, sam nie wiesz od kiedy tak jeździsz), ale auto siedzi niżej i łatwiej o coś zawadzić,,, w dodatku krzywo więc nie wiadomo jak się zachowa w kryzysowej sytuacji,,,
Kawałkiem sznurka czy czymkolwiek innym (od bólu miarką) co jest na tyle długie że sięga od progu auta do ziemi, zmierz wysokość w tym samym miejscu długości auta i się przekonasz, jak krzywo stoi to pęknięta, jak prosto,,, to ciekawostka.
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 16 Maj 2013, 17:55
Właśnie 2 dni temu też walnęła mi z przodu ZNOWU... i jeśli pękła od góry to absolutnie nie wolno jeździć, mnie pękł 1 zwój od góry, rozwalił łożysko amora, osłonę i wbił się w obudowę amortyzatora (sama pęknięta cześć sprężyny) :9: a sama sprężyna porysowała jeszcze kielich ;-( auto stoi nie pojechało nigdzie bo stało się to na szczęście na parkingu w pracy :sad: a walniecie było takie że ludzie z kilku firm obok powychodzili zobaczyć co się stało.
Mk IV 1999 style 1.25
lokomotiv111
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 16 Maj 2013, 19:00
Się zastanawiam. Mi strzeliła - choć tego nie jestem pewien czy na pewno pękła - po tej stronie gdzie kiedyś miałem stłuczkę. Może była źle zamontowana ? Bez rozbiórki chyba nie dojdę. Może się tylko przekrzywiła ; patrząc od dołu nie widać pęknięcia. Amortyzatory pracują równo oba ...
blade86
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wersja: X100
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 16 Maj 2013, 21:15
Mi kilka miesięcy też pękła z lewej strony z przodu. Od góry jakieś 10cm. i koło ocierało o nadkole podczas skręcania. Wymieniłem sprężynę z amortyzatorem. W moim przypadku nie dało rady rozkręcić amortyzatora by wyciągnąć sprężynę, więc kupiłem na szrocie za 120 zł. Śmiga aż miło.
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 16 Maj 2013, 22:37
blade86 napisał/a:
Nie bierzcie z kolegi przykładu, nigdy nie zakłada się części zawieszenia używanych :krzesłemgo: chyba że komplet nigdy pojedynczo :krzesłemgo:
Wysłany: 17 Maj 2013, 21:18
Mi też pękła, i to na środkowej części. Kupiłem 2 nowe. Dałem za nie 140 zł i rok już jeżdżę
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
lokomotiv111
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 19 Maj 2013, 11:45
No i wymieniłem. 1 szt. Pękła na górze dlatego nie widziałem pęknięcia a i resor chodził. Mechanik pokazał mi ją. Z jednej strony była tak skorodowana że aż strach. A może powinno się co jakiś czas przesmarować te sprężynki olejem ?
DemptD
Wysłany: 19 Maj 2013, 12:18
wymieniłeś jedną sprężynę? :9: gratuluje.. :boshe:
Czerwono-czarna®
Wysłany: 19 Maj 2013, 15:31
Jak faktycznie tylko jedna to nie wiadomo kto większy ignorant,,, Ty czy mechanik,,,
lokomotiv111
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 19 Maj 2013, 15:47
Haha , wszyscy mnie pouczają że jedna to żle. Ale nikt nie wspomina czemu. Jeździłem na pękniętej i nic się nie działo. Bo nie pękła w połowie tylko na górze i po części spełniała swoje zadanie. Jak by, miał kasę to bym zmienił 2.
Wysłany: 19 Maj 2013, 16:47
Pisałem Ci wyżej że nie wiadomo jak się auto zachowa w kryzysowej sytuacji,,, jeśli założyłeś nowa sprężynę, to w zestawieniu ze starą prawdopodobnie będzie dłuższa i twardsza,,, jeśli używana to już w ogóle nie wiadomo czego się spodziewać,,, po prostu są to elementy pracujące parami i mające wpływ na bezpieczeństwo, więc dobrze by było żeby miały taka sama charakterystykę,,,
Wpadł ktoś na pomysł żeby sprawdzić resztę zawieszenia?
lokomotiv111
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 19 Maj 2013, 18:13
Założyłem nową ok 150 zł /szt. Do mk6 są trochę drogie.
Wysłany: 19 Maj 2013, 18:28
lokomotiv111, sprężyny się podobnie zużywają, więc druga także może w niedalekiej przyszłości się rozpaść :P
ps. a tak z ciekawosci - pękłą od strony pasażera czy kierowcy?
lokomotiv111
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 19 Maj 2013, 20:47
od szofera chociaż chudy on
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 19 Maj 2013, 21:35
I to jest właśnie fenomen, bo u mnie też od strony kierowcy i poprzednio tak samo ;-| o co tu biega :9:
Wysłany: 19 Maj 2013, 22:13
no, dziwna sprawa. Ja myślałem, że zawieszenie od strony pasażera dostaje bardziej, bo droga przeważnie jest bardziej dziurawa przy krawędzi, a i poza miastem na pobocze zjezdzamy prawą stroną. Mi też kiedyś wylał się amortyzator od strony kierowcy...
hawaja24
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 7 Cze 2013, 19:16
I mnie dzisiaj strzeliła sprężyna z przodu w lewym kole i zrobił się z tym problem gdyż jak nie wiedziałem co się jeszcze stało pojechałem do mechanika od razu żeby sprawdził czy kawałek sprężyny co wypadł na ziemie jest z mojego samochodu czy tylko na niego najechałem i zrobił hałas i tu okazuje się, że pękła mi sprężyna przy samej górze :|
gorszy problem to taki że mechanik sprawdził po serwisach i nigdzie nie ma do mojej fiesty sprężyn dostępnych na obecną chwilę a ASO Ford-a zwaliło mnie na kolana bo czas oczekiwania na sprężyny określili na minimum 6 dni roboczych a cena za jedną sprężynę przekracza 400 zł (a wiadomo trzeba dwie).
Na sklepie internetowym sprawdziłem że za 800 zł mogę mieć 4 nowe sprężyny firmy H&R i teraz cytuje "Obniżenie: 25-30/25-30" cokolwiek to znaczy. Nie uważam żeby moja fiesta stała jakoś wysoko ale wnioskuje to podane obniżenie to że sprężyna jest krótsza o 25-30mm względem seryjnej czy to jest ile sie może ugiąć? bo jeśli to oznacza prawie 3 cm niżej samochód to zacznę się obawiać o swoje podwozie. Jeszcze jest jeden szkopuł że na lato mam R17 na profilu 40 a na zimę R16 na profilu 55 i one są o 2 cm większe na średnicy i teraz czy jak zamontuje te sprężyny to czy w zime jak mi lekko huśtnie samochodem czy mi nadkoli nie pourywa?
Wysłany: 7 Cze 2013, 19:20
hawaja24 napisał/a:
To znaczy, że auto się obniży o 3cm (tak jak później napisałeś). Spręzyna może być takiej samej długości jak orginał bez obciążenia.
Musiałbyś się jeszcze dowiedzieć, czy te sprężyny H&R obniżają STka o taką wartość, czy zwykłą fiestę.
