Przesunięty przez: szynszyl 17 Maj 2014, 08:58 |
[MK6] spadek mocy przy włączonej klimatyzacji |
domel
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Cze 2012, 07:12 [MK6] spadek mocy przy włączonej klimatyzacji
Witam...
Czu u Was w mk6 tez odczuwalny spadek mocy tak ze abys sie rozpedzic to musze wcisnac gaz w podloge
A i tak ciezko mu to idzie ,w dodatku szarpie go momentami...jak wylacze klime jest ok...co prawda silnik
1,3 58km ale az tak odczuwalny??
Podpowiecie?? |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 25 Maj 2013, 01:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 20 Cze 2012, 08:02
Jak się orientuje to klima potrafi łyknąć do 10KM,,, a Mk6 jest ciężka,,, |
BuMeL
Wiek: 41 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 20 Cze 2012, 08:11
Szczególnie małe silniki mają problemy ponieważ pompa jest mechaniczna. |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
domel
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Cze 2012, 08:22
Aha...czyli raczej te objawy sa naturalne??no a takie dlawienie sie przy ruszaniu ...1 i 2 bieg?? |
BuMeL
Wysłany: 20 Cze 2012, 09:18
No jak z włączoną klimą szarpie a z wyłączoną nie to czego może być przyczyna ? |
Fofik
i pincet kuniuf |
Wysłany: 20 Cze 2012, 09:24
Cytat: | Aha...czyli raczej te objawy sa naturalne??no a takie dlawienie sie przy ruszaniu ...1 i 2 bieg?? |
wszystko to jest przez obciążenie sprężarką klimy, więc czy to są niskie biegi czy wysokie to będziesz miał muła, a odczuwanie szarpania jest przez włączanie/wyłączanie się sprężarki podczas pracy układu klimy.
Jak w większości przypadków wyłączam klimę podczas przyspieszania/wyprzedzania, wtedy i spalanie nie jest drastycznie większe.
BuMeL napisał/a: | Szczególnie małe silniki mają problemy ponieważ pompa jest mechaniczna. |
Mariusz.B kiedyś mówił, że nawet u niego w sporcie wyraźnie czuć obciążenie od klimy - taki antydopalacz forda |
damianisko5
Wysłany: 21 Maj 2013, 08:35
Dopisuję się do tematu - Fiesta Zetec 1,25 75 Km - w momencie włączenia klimatyzacji /przycisk lub pokrętło nawiewu dmuchawy/ silnik wyraźnie zwalnia, traci moc a na niskich obrotach szarpie i przerywa. Dodam, że klima działa bardzo wydajnie. Jak się auto rozhula np. na 4 lub 5 biegu jest już zdecydowanie lepiej. Czy ten TYP TAK MA ? i nic na to nie poradzę ? Poprzedni wpis to potwierdza ale ... może są inne sugestie Szanowanych Forumowiczów . |
BuMeL
Wysłany: 21 Maj 2013, 08:59
Przy takiej mocy ciesz się, że nie musisz pod górkę wyłączać klimy jak to niektórzy do 1.1 pomontowali |
Fofik
i pincet kuniuf |
Qzyn
Wiek: 46 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 21 Maj 2013, 11:24
My w hondzie to nawet przy silniczku 1.4 90 konnym jak wracalismy z weekendu to w gorach przy podjazdach wylaczalismy klime |
Wysłany: 22 Maj 2013, 08:37
Ludzie chyba naprawdę sądzą, że klima jest napędzana wiatrem albo dobrą wolą konstruktorów |
damianisko5
Wysłany: 24 Maj 2013, 08:14
Zdarza się, że pod ostrzejszą górkę by Fiestka jakoś jechała wyłączam klimę /niestety/. |
power
Wiek: 33 Dołączył: 31 Maj 2012 Posty: 15 Skąd: Ropczyce
Wysłany: 24 Maj 2013, 17:00
A czy we fiestach nie ma czegoś takiego, że przy depnięciu gazu w podłogę rozłącza sprzęgło sprężarki? Wiem, że inne marki mają takie rozwiązanie. |
Wysłany: 24 Maj 2013, 17:54
Chyba zależy od modelu. U mnie, jadąc na pełnym bucie od 1000 rpm, trochę powyżej 3krpm sprężarka się odłącza. Jadąc delikatnie, rozpina się jakoś przy 3,5krpm (plus minus). |
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 24 Maj 2013, 18:05
Mi sport rozpina, ale... To nie jest takie proste. Klima włączona ma chłodzić. Czyli jeśli może to rozepnie, ale nie zawsze. |
_________________ jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Umiesz liczyć? Licz na siebie...
Moje Allegro |
Wysłany: 24 Maj 2013, 20:54
mmbu napisał/a: | Klima włączona ma chłodzić. Czyli jeśli może to rozepnie, ale nie zawsze. |
Raczej: rozpina, jeśli musi.
Jeśli gwałtownie wkręcasz sprężarkę na obroty, to ciśnienie w układzie bardzo szybko rośnie i przekracza bezpieczny próg, więc klima jest rozpinana, żeby niczego nie rozsadziło. Układ zapina ją tylko na chwilę (bo znów: ciśnienie gwałtownie rośnie), co jakiś czas (ciśnienie w układzie się wyrównuje i spada poniżej poziomu, który aktywuje czujnik wysokiego ciśnienia). Wydajność dodatkowo zmniejszana jest przez elektronikę, która klimy stara się nie zapinać (lub w ogóle nie zapina) powyżej pewnych obrotów i/lub przy mocnym wdepnięciu gazu.
Tyle wg mojej wiedzy, jeśli gdzieś jest błąd, to mnie poprawcie |
hawaja24
Wiek: 46 Dołączył: 09 Paź 2012 Posty: 67 Skąd: ok
Wysłany: 26 Maj 2013, 21:16
U mnie we Fieście włączenie klimy także jest odczuwalne, coś jakby mi nagle wsiadło do samochodu parę osób, a hamowanie silnikiem przy włączonej klimatyzacji jest jeszcze bardziej efektywne (silnik 2.0 benzyna).
Nie wiem jak jest z rozłączaniem bo nie odczułem tego nawet przy gwałtownym przyśpieszaniu ale podobno rozłącza, więc widocznie musi to być bardzo płynne i nieodczuwalne |
