Przesunięty przez: Freeman 21 Cze 2014, 20:09 |
[MK4] Brak sprzęgła przy włączonym silniku |
qba235
Wysłany: 25 Maj 2013, 18:12 [MK4] Brak sprzęgła przy włączonym silniku
cześć. tak jak w temacie. co może być tego przyczyną że przy zgaszonym silniku fiesty są biegi a przy włączonym nie ma. dodam ze ta fiesta to mk4. z góry dzięki za pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Maj 2013, 18:50, w całości zmieniany 1 raz |
BuMeL
Wiek: 42 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 25 Maj 2013, 19:20
| Co to znaczy nie ma biegów ... trzeszczy przy próbie wrzucenia, nie wchodzą, szarpie .... ? |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
Wysłany: 25 Maj 2013, 20:55
| Jak jest dobra skrzynia to nie będzie trzeszczeć czy zgrzytać (może za wyjątkiem wstecznego) ale biegi do przodu po prostu nie dadzą się włączyć - nie ma sprzęgła, w mk4 jest już hydrauliczne jak pamiętam i pewnie tam leży problem,,, |
kowalik
Wiek: 34 Dołączył: 23 Paź 2012 Posty: 74 Skąd: Sierpc
Wysłany: 25 Maj 2013, 21:07
| Możliwe że sprzęgło poszło |
_________________ KowaliK
qba235
Wysłany: 25 Maj 2013, 23:06
| BuMeL no nie wchodzą wcale |
Wysłany: 26 Maj 2013, 15:26
| Płyn jest do bani, wysprzęglik szlag trafił lub samo sprzęgło się posypało. |
Sfiesta
Wiek: 41 Dołączył: 21 Sty 2013 Posty: 19 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28 Maj 2013, 13:17
Obstawiam wysprzęglik centralny, a jak już wysprzęglik to i tarczę+docisk...
Całość około 550 PLN z LuKa, szitu nie wkładaj! |
