17 Maj 2014, 07:59
[MK3] gwintowanie otworu czujnika temperatury wody
Praszczur
Wysłany: 26 Maj 2013, 18:26   [MK3] gwintowanie otworu czujnika temperatury wody
Witam, mam problem z otworem czujnika temperatury wody, w trakcie wykręcania starego czujnika ułamał się i spora część została w otworze. Z tego co widzę otwór ma średnicę M10, a gwint jest drobnozwojowy i tu zaczyna się problem ponieważ nie mam takiego gwintownika. Pozostało zaślepić otwór śrubą M8 z uszczelką. Usunąłem niesprawny termostat i chwilowo auto jest na "chodzie". Czy jest gdzieś możliwość naprawy otworu czujnika w Warszawie lub w okolicy po zachodniej stronie? A może jakieś rozsądne pomysły?
BuMeL
Wysłany: 27 Maj 2013, 08:11
Tradycyjnie pozostałą część rozwiercić i próbować wykręcić.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Praszczur
Wysłany: 27 Maj 2013, 15:19
Rozwierciłem ósemką, ale został mosiądz ze starego czujnika który "wgryzł" się w gwint i tylko pozostaje przegwintować drobno zwojowym gwintownikiem M10. Spróbuję to zrobić i zobaczymy czy się uda.
limus
Wysłany: 27 Maj 2013, 19:39
Spróbuj wykręcić pozostałość po czujniku tzw. wykrętakiem .
Wpierw nalej tam nieco nafty albo popsikaj czyś tłustym i penetrującym .
To powinno trochę czasu sobie popenetrować , dopiero potem wykręcaj .
Dopiero jak to nic nie da próbuj z gwintownikiem .
Pamiętaj jednak , że zanim zabierzesz się za gwintowanie otwór powinien mieć właściwą
średnicę .
Gwintownik ułamany w otworze może być przyczyną sporych kłopotów.
Pozdrawiam.
Wysłany: 27 Maj 2013, 23:39
Mądre pomysły to mogły być zanim w resztki czujnika została wpakowana śruba,,, chociaż nie wiem czemu, skoro odłamało się to co na zewnątrz to pozostała w środku obudowa, która wkrętakiem można połamać i osunąć po kawałku z otworu, tym bardziej ze piszesz ze był dostęp "od środka"
Praszczur
Wysłany: 28 Maj 2013, 07:03
Jasne, nie zostaje nic innego, nie miałem właściwie żadnych stosownych narzędzi stąd ten problem. Spróbuję wykrętakiem tak, jak radzisz. Dam znać co z tego wyszło. Swoją drogą musiałem zatkać ten otwór chociażby po to, żeby dojechać do warsztatu gdybym nic nie mógł zrobić sam.
W każdym razie dzięki za wskazówki, człowiek uczy się na błędach :yes:
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 28 Maj 2013, 07:49
Tam jest gwint 1/8NPT 27 zwoi na cal załatw sobie redukcję na 1/4NPT 19 zwoi na cal nagwintuj na 1/4 i wkręć redukcję jak coś to mam dojście do takich rzeczy.
Auto-Elektryka Zielona Góra
Praszczur
Wysłany: 29 Maj 2013, 18:10
Dzięki za radę - jadę w sobotę do mechanika zobaczymy co z tego wyniknie, oczywiście dam znać
Praszczur
Wysłany: 1 Cze 2013, 14:58
Dzięki wszystkim za rady - dzisiaj udało się naprawić gniazdo czujnika temperatury. W sumie wszystko wydaje się proste jak można podpatrzyć jak to się robi. Człowiek uczy się całe zycie - to prawda. :yes:
