Tagi tematu: centralny zamek
[MK4] Zamek centralny
Lesnydziad
Wysłany: 30 Kwi 2013, 13:58   [MK4] Zamek centralny
Witam wszystkich,
może na początku się przedstawię. Jestem nowym użytkownikiem a raczej nowym praktykującym na forum użytkownikiem, bo konto założyłem już jakiś czas temu. Od półtora roku jestem szczęśliwym posiadaczem fiesty mk4 1996 1.3 benz 3d. Od kilku miesięcy zabieram się do zamontowania w samochodzie centralnego zamka na pilota. Dodam, że obecnie mam normalny zamek (bez centralki). Mam do Was kilka pytań - wiem, że było już chyba z tysiąc tematów na ten temat i uwierzcie, że przeczytałem chyba wszystkie, jednakże chciałbym postawić sprawę jasno i dowiedzieć się kilku rzeczy konkretnie.
1) Warto bawić się z uniwersalnymi zamkami centralnymi za około 50zł, czy lepiej kupić dedykowany - sporo droższy (np taki: http://allegro.pl/central...49571746.html). Różnica jest chyba tylko w wygiętych blaszkach i oczywiście w cenie ;)
Nie lepiej kupić oryginalne używane siłowniki od innej fiesty i dokupić sterownik na allegro za około 50zł (w sumie wyjdzie około 100zł więc dużo mniej).
2) Czy jest ktoś może z Torunia i zakładał sobie centralny w swojej fieście i chciałby mi pomóc przy ewentualnym montażu?
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Kwi 2013, 17:24, w całości zmieniany 1 raz
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 30 Kwi 2013, 14:02
Lesnydziad napisał/a:
lepiej :yes:
Lesnydziad
Wysłany: 30 Kwi 2013, 15:28
Mam jeszcze jedno (moze banalne) pytanie. Czy jeśli chce zamontować centralny z oryginalnymi siłownikami to muszę mieć w aucie już zamontowane centralne zamki (otwierane za pomocą kluczyka) czy mogę mieć tak jak jest to obecnie u mnie zwykle zamki (każdy otwierany z osobna) ?
+ podtrzymuje pytanie czy jest ktoś z Torunia kto pomógłby mi w montażu?
spitfire
Imię: Kacper
Wysłany: 30 Kwi 2013, 15:47
mieszko napisał/a:
lepiej :yes:
To znaczy taniej, czy te oryginalne siłowniki są lepsze?
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 30 Kwi 2013, 17:16
spitfire, nie bardzo rozumiem o co pytasz. Jeśli chodzi o cenę to się nie orientuję za bardzo; jeśli chodzi o to, które są lepsze to według mnie fabryczne bo wiesz, że na pewno pochodzą z Fiesty a ich montaż to najczęściej p&p czyli minimum kombinowania.
Wysłany: 30 Kwi 2013, 19:20
mieszko napisał/a:
epiej
Tu sie nie zgodzę. Dałem radę sam dostosować uniowersalne siłowniki pod fiestę i kosztowało mnie to o wiele, wiele taniej. Oryginalne czy przystosowane kosztują pewnie 200-300 zł. Uniwersalne to koszt 10 zł?
W tej chwili nie masz po prostu zwykły zamek. To co potrzebujesz to siłowniki i sterownik. I wtedy będzie to centralny zamek.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 30 Kwi 2013, 19:33
Freeman, zależy od tego za ile kupujesz i czy masz zdolności :) Nie każdy poradziłby sobie z dopasowaniem
Wysłany: 30 Kwi 2013, 19:41
Ja też nie jestem wybitnie zdolny do takiego kombinowania, ale jakoś dorobiłem sobie dźwigienki i choć wyglądały paskudnie to działały elegancko. Jeśli kupiłby oryginalne siłowniki za tanie pieniądze to faktycznie będzie mu lepiej i łatwiej.
PS. Jakby co to polecam Ci zakupić sterownik magicar820. Działa u mnie od 2007 roku, najpierw w Fieście pod uniwersalnymi siłownikami, potem w Escorcie pod fabrycznymi i teraz w Galaxy też pod oryginalnymi. Zero problemów. Steruje +/- dodatkowy kanał np. pod otwieranie bagażnika i sterowanie domykaniem szyb, a dodatkowo dwa osobne wyjścia na kierunkowskazy.
Lesnydziad
Wysłany: 30 Kwi 2013, 23:03
Ok, dzięki wielkie za wszelkie informacje :)
Z grubsza zrozumiałem wszystko + wiem jak zamontować, ale w razie czego gdyby znalazł się ktoś z Torunia kto ogarnia temat szerzej to prosiłbym o kontakt.
Lesnydziad
Wysłany: 4 Maj 2013, 23:53
Pieniądze na zamek centralny już są, tak więc już na poważnie myślę o zakupach. Orientowałem się i niestety tak jak wcześniej pisałem (chciałem kupić używane siłowniki wymontowane z innej fiesty) nie jest łatwo dostać takie używane siłowniki. W związku z tym czy ktoś z was zna może jakąś dobrą firmę która robi zamienniki siłowników od forda (chodzi o to, żeby były przystosowane do montażu i miały odpowiedni uciąg) ?
+ w razie kupna jakiś uniwersalnych siłowników, ciężko jest je przymocować do forda (po za powyginaniem blaszek) ?
Drugą rzeczą są sterowniki. Czy sterowniki są jakimś bardzo istotnym elementem? Chodzi o to czy warto inwestować w nie wiadomo jak drogie czy wystarczy taki zestaw za 40zł z allegro? Chyba że ktoś zna jakaś porządną firmę (wypróbowaną) i może śmiało polecić jakieś?
Z góry dzięki za wszystkie informacje.
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 5 Maj 2013, 09:48
pojeździj po szrotac i poszukaj fiest, wymontuj centralny a do sterowania każdy zestaw z allegro jest ok. Czy to za 40 czy za 90 zł montowałem i te tańsze i te droższe każdy był zadowolony, ori siłowniki działają bez centralki na kluczyk po dodaniu sterowania z pilota musisz pamiętać że sterowane są plusem. W razie co służę pomocą merytoryczną bo do torunia mam daleko...
Auto-Elektryka Zielona Góra
Lesnydziad
Wysłany: 10 Maj 2013, 11:19
Od kilku dni intensywnie szukam oryginalnych, używanych siłowników od fiesty mk4, niestety do dnia dzisiejszego nie znalazłem w rozsądnej cenie.
Coraz bardziej zastanawiam się nad uniwersalnymi... wiem, że uciąg muszą mieć min 4kg, prawda?
Czy mógłby mi ktoś dokładnie wytłumaczyć jakich przeróbek należy dokonać aby przystosować siłownik uniwersalny do zamka w fieście?
Będę BARDZO wdzięczny.
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 10 Maj 2013, 11:59
trzeba dorobić dzyndzelek który wchodzi w oczko siłownika i w zamek http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23517
poczytaj pooglądaj
Lesnydziad
Wysłany: 10 Maj 2013, 12:03
Dzięki wielkie, bardzo się przyda! :)
Lesnydziad
Wysłany: 10 Maj 2013, 12:52
Możecie polecić jakieś uniwersalne siłowniki dobrej (sprawdzonej) firmy? bo siłowniki uniwersalne mozna kupić od 6zł ale nie sądze żeby takie spełniały dobrze swoje zadanie.
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 10 Maj 2013, 13:39
Spełniają dobrze ja placilem po 7 zł do swojej fiesty pojezdziłem 2 lata z tym nigdy problemu nie było działaja pewnie do tej pory u nowego właściciela
Lesnydziad
Wysłany: 10 Maj 2013, 15:27
A pamiętasz może firme? Chciałbym kupić siłowniki sprawdzonej firmy.
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 10 Maj 2013, 20:18
http://laro.com.pl/index.php5/sklep/sam_akc/2479
dokładnie te miałem bo w tym sklepie kupowałem i działało nie znam firmy bo to no name
Lesnydziad
Wysłany: 10 Maj 2013, 21:59
Uciąg 3kg moze być? Czytałem, że oryginalne mają 4kg i tyle minimum powinno być. Te które podesłałeś mi pawel_mk3 posiadają uciąg 3kg.
Lesnydziad
Wysłany: 10 Maj 2013, 22:01
+ jakie siłowniki wybierać 2-przewodowe, 5-przewodowe? jakie?
Brak nowych postów [MK4] Centralny zamek
deszka Elektryka 8 6 Paź 2009, 15:05
deszka
pytanie ciągle zielonego w tym temacie...
Gilgamesz Elektryka 3 25 Maj 2009, 22:10
