Przesunięty przez: szynszyl 26 Cze 2014, 17:08 |
[MK4] Dziwne wibracje |
rede
Silnik: 1.3i/50KM
Wiek: 32 Dołączył: 30 Maj 2013 Posty: 2 Skąd: Słubice
Wysłany: 30 Maj 2013, 20:46 [MK4] Dziwne wibracje
Witam, ostatniego dnia jak jechalismy z kolegami po lesie tak sie przejechac zjechalismy z polnej drogi lekko na pobocze bo zaczeło sie błoto w którym nie chcielibyśmy zostać i fiestka raz podskoczyla i za drugim podskokiem przywalila podwoziem w wystajacy korzen wywalily poduszki, napinacz strzelily czyli pelen zestaw wypadkowy, stanelismy kawalek dalej sprawdzilismy przod z zewnatrz nic nie bylo widac ale zaczelo dziwnie wibrowac w aucie i taki nieprzyjemny dziwiek w srodku auta. Okej poduszki wyciete od krecone ale dzwiek jest dalej i teraz pytanie bo gdy zajechalismy na kanal sprawdzic o co chodzi nie bylo nic widac zeby bylo nie tak procz mocno zagietego wahacza od strony kierowcy. z tej strony wlasnie te dziwne wibracje sie czuje najbardziej. Nic nie kapie nic nie jest pekniete polamana czy cos w tym stylu. Jesli to pomoze w diagnozie moge pozniej doloczyc zdjecie jak ten wahacz sie wygiety. Dzis jeszcze z sciagnelem kolo od strony kierowcy i bylo widac peknieta gume przegubu zaraz za zaciskami od klockow. Do tego sciaga mnie na lewo i kierownica nie jest w pozycji prostej gdy jade prosto musi byc lekko skrecona w lewo.
Znajomy mowi ze mozliwe ze moga te dzwieki byc ze skrzyni ale co dziwne nie slychac zadnych dziewkow poza kabina, fiestka normanie sie zbiera i nie mam problemu z wrzucaniem biegu czy ze sprzeglem.
Wiem ze wahacz i tak do wymiany ale czy to napewno to czy rzeczywiscie skrzynia bo tego chyba by sie nie oplacalo robic.
Pozdrawiam.
PS.Jesli zly dzial prosze przenieś jestem nowy i nie wiem czy dobry |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Maj 2013, 18:27, w całości zmieniany 1 raz |
limus
Wysłany: 30 Maj 2013, 21:29
To jest bardzo dziwne - jezdzisz rozwalonym autem , wiesz co jest do wymiany i pytasz co się mogło popsuć .
Ja tego nie łapię już , chyba za stary jestem .
Pozdrawiam. |
rede
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 31 Maj 2013, 17:54
Rozmawialem ze znajomym powiedzial ze wibracje sa ze skrzyni, wahacz sie napewo przestawil czyli wal lezy teraz w pozycji nie naturalnej i szoruje po zebach w skrzyni z tad ten dzwiek i wibracje, pytanie tylko dlaczego w srodku auta to slychac a nie na zewnatrz
EDIT:
Witam wahacz zamówiony czekam ale teraz pytanie.
Przy wlewie oleju mam dwa wężyki jeden idzie gdzieś a tam gdzie powinien pewnie być drugi nie ma nic wystaje tylko dzyndzel gdzie powinien on isc? Chciałbym to zrobić po strasznie pluje na silnik =\ |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 1 Cze 2013, 14:22, w całości zmieniany 1 raz |
