Przesunięty przez: szynszyl 27 Mar 2014,  19:42		 |
			[MK6] Problem z katalizatorem albo sondą |
		 Tobol
                  Model: Ford Fiesta Mk6`04
                  Wersja: Basic
                  Silnik: 1.3i/70KM
                  Imię: Tomek
                              			    Wysłany: 28 Paź 2013,  16:17   [MK6] Problem z katalizatorem albo sondą
               Już 4 raz zaświeciła mi się kontrolka check engine ale mnie strzeliła ku**     Błąd sprawdzony fejsem i programem PCMSCAN. Opis problemu nadal ten sam mianowicie błąd P0420 Opis:" Zdolność katalizatora do usuwania szkodliwych składników, tzw. współczynnik konwersji (blok cylindrów nr. 1) poniżej wymaganej wartości"
Auto przejechało 30km na 3 cylindrach zanim do warsztatu zajechałem. Później zaczęła się zaświecać kontrolka. 98 oktanów i gazowanie na czerwone pole nic nie dało. Auto pracuje normalnie zero spadku mocy, silnik pracuje równo nie krztusi się kompletnie nic.
A teraz najlepsze:
Serwis nr. 1 "FORD" twierdzi że katalizator do wymiany zaśpiewali.... 2000zł podziękowałem
Serwis nr. 2 z serwisem układów wydechowych stwierdził sonda lamba za katem do wymiany bo w 9 letnim aucie z przebiegiem 100000km katalizator nie może być już zapchany.  Za sondę zaśpiewali 300zł tylko nie wiem czy oryginał.
Zaczynam już mieć tego dość i nie wiem co mam zrobić czy wstawić tzw. Emulator sondy lamba czy kasować błąd co około 200km (teraz po 400 się pojawił). Kata nie mam zamiaru wymieniać bo zamiennik koło 500zł mi w serwisie powiedzieli oczywiście nie wytrzyma za dużo.
Co wy na to? Jakie są wasze propozycje ? |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Lis 2013,  12:09, w całości zmieniany 1 raz   |
		 mariuszbd
                  Model: Ford Fiesta Mk6`03
                  Silnik: 1.4i16V/80KM
                  Wiek: 41  Dołączył: 01 Paź 2013 Posty: 6 Skąd: Brzeg Dolny
                              			    Wysłany: 29 Paź 2013,  08:43
               | Miałem ten sam problem założenie emulatora na drugiej sondzie pomogło |
		 Tobol
                  Wersja: Basic
                  Silnik: 1.3i/70KM
                  Imię: Tomek
                              			    Wysłany: 29 Paź 2013,  10:17
               | Ile zapłaciłeś ? |
		 mariuszbd
                              			    Wysłany: 4 Lis 2013,  00:13
               | 30 zł z przesyłką |
		 Agaris
                  Wiek: 32  Dołączyła: 26 Mar 2014 Posty: 2 Skąd: Gliwice
                              			    Wysłany: 26 Mar 2014,  20:17
Mój problem jest następujący: w grudniu pojawił się check informujący o niesprawności katalizatora. Mechanik założył emulator sondy lambda i wszystko było ok. Tydzień temu pojawił się znowu check, błąd p0130 - obwód sondy lambda (blok cyl. 1, czujnik 1) wadliwe działanie. Po usunięciu błąd pojawił się od razu przy następnym wyjeździe w trasę. Co to oznacza i czy możecie zaproponować jakieś rozwiązanie? Ten check doprowadza mnie już do szału. |
                  Wiek: 52  Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
                              			    Wysłany: 27 Mar 2014,  01:05
               | Na moje to lambda do wymiany... |
		 Agaris
                              			    Wysłany: 27 Mar 2014,  16:15
               Ten błąd dotyczy drugiej sondy lambda tak?
Mechanik zauważył przy zakładaniu emulatora, że ta sonda była już wymieniana. |
