[MK3] Dobór , zmiana foteli |
Surf3r
Imię: Tomek
Wiek: 33 Dołączył: 09 Lis 2011 Posty: 33 Skąd: Oleśnica
Wysłany: 2 Cze 2013, 14:58 [MK3] Dobór , zmiana foteli
| Witam chciałbym się dowiedzieć jakie fotele pasują do forda fiesty MK3 3D. a także jeśli ktoś by miał na sprzedasz w dobrym stanie i odpowiedniej cenie tez bym był chętny na ich zakup. Przypominam że mam fieste 3 drzwiową. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Cze 2013, 22:51, w całości zmieniany 2 razy |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 36 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 2 Cze 2013, 15:12
Wszystkie składane które przypaszą na szerokość. Kilka popularnych :
1. Recaro z RS Turbo
2. Uszatki z Escortów
3. Fotele z S'ki
Każde kubełki z allegro podpasują byle by były dobre na szerokość i składane jak chcesz korzystać z kanapy, można wpierdzielić z zupełnie innego auta czemu nie. Możliwości jest masa pytanie tylko czy będziesz się chciał bawić w majsterkowicza i pobawić się w custom ala dorabianie mocowań do kupionego fotela aby skręcić go z seryjnymi szynami. |
_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 38 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 2 Cze 2013, 22:45
Większość Recaro z Fiesty i Escorta powinno pasować P&P. Aczkolwiek warto mierzyć odległość mocowań szyn, która powinna wynosić, o ile dobrze pamiętam 38cm. Po klubie krążą fotele 36cm i trzeba do nich spawać szyny, ale raczej na nie nie trafisz, bo aktualnie siedzą w Smerfecie i raczej się stamtąd nie ruszają |
Kameleon340
Wysłany: 4 Cze 2013, 13:58
| Recaro z escorta mk6, mk7 nie pasują do fiesty mk3 p&p. Sam chciałem zamontować, być może da się, ale różnia się masakrycznie. |
blood_brother
Wysłany: 4 Cze 2013, 19:55
Dobra, p&p to przesada, bo szyny trzeba przełożyć. Mówiąc p&p, miałem na myśli, że da się to zrobić bez spawania |
haker12329
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Darek
Wiek: 36 Dołączył: 23 Lut 2012 Posty: 125 Skąd: Czarna Sędz.
Wysłany: 1 Wrz 2013, 16:40
A ja zadam pytanie z innej beczki czy któreś z siedzeń co wymienił Krzysiek, mają taki bajer że po złożeniu do przodu się automatycznie przesuwa celem komfortowego wsiadania do tyłu ? dodam że w citroenie xsara jest taki patent |
Wiek: 37 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 807 Skąd: Złotów
haker12329
Imię: Darek
Wysłany: 1 Wrz 2013, 21:15
tak dokładnie o to mi chodziło |
