17 Maj 2014, 07:59
[MK3] Potrzebna fachowa diagnoza
donKudys
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 6 Cze 2013, 22:23   [MK3] Potrzebna fachowa diagnoza
Witam serdecznie.
Od niedawna stałem się szczęśliwym posiadaczem Forda Fiesty z 1992 roku z nazwijmy to miłym silnikiem 1.8 dohc 105 km i w tym jest teraz problem. Silnik nie ma mocy jaką chociażby można się spodziewać po 20-dziestolatku. Dodam, że znam jego historię: od 2001 w Polsce sprowadzony ze Szwajcarii przez znajoma koleżankę z pracy. Od 2003 ma założony gaz 2 generacji. Świece nowe , filtry powietrza oraz oleju nowe, parownik 2lata temu wymieniony. Silnik gładko pracuje i odpala po dosłownie dotknięciu na benzynie, równa praca na gazie , nie kopci, nie pobiera oleju ale ma co nieco przedmuchów i tłumik jest nieznacznie nieszczelny, jednostka sucha bez wycieków, ogólnie mógłby to być fajny samochodzik za niewielkie pieniądze gdyby nie to, że jest jakoś dziwnie zamulony. Nie wzrasta moc względem obrotów... Ja mu w gaz, a on się rozpędzać bardzo nie chce. Silnik 1.8 105km powinien robić niezła robotę w takiej małej skorupce, a można by rzec, że ledwo daje rade v max 145 na długiej prostej, a tak więcej niż 130 nie daje się rozpędzić. SZUKAM PRZYCZYNY i liczę, że to nie pierścienie.
PEACE or GREEN WAR
Wysłany: 6 Cze 2013, 22:25
przepływkę odepnij i zobacz czy jedzie.
donKudys
Wysłany: 6 Cze 2013, 22:32
Znaczy się przepływomierz ? I co będzie jeśli jedzie albo nie jedzie ?
PEACE or GREEN WAR
Wysłany: 6 Cze 2013, 22:35
jeśli zacznie jechać to albo uszkodzony, albo zabrudzony, filtr powietrza wymieniłeś mu?
donKudys
Wysłany: 6 Cze 2013, 22:43
Filtry wymienione i gdzie jest przepływomierz? :) Po jego odłączeniu jeśli jest dobry to samochód zacznie gorzej pracować tak ? A co jeśli to nie to. Jutro będę sprawdzał więc chce mieć jakąś alternatywne rozwiązanie.
PEACE or GREEN WAR
Wysłany: 6 Cze 2013, 22:51
przepływomierz jest przy filtrze powietrza, jeśli nic sięnie zmieni po odpięciu, to można założyć że jest ok. Generalnie dobrze gdybyś zczytał błędy z komputera, za pomocą tego tematu: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=22811
Pytanie, zmieniałeś mu rozrząd? Bo zetec/DOHC ma pływające koła na rozrządzie, i mogłeś przestawić wałki. Wymiana i ustawienie rozrządu: http://www.fiestaklubpols...opic.php?t=2057
donKudys
Wysłany: 6 Cze 2013, 23:06
Nie zaglądałem jeszcze do rozrządu. A z tymi kodami to trochę czarna magia jak dla mnie :P
PEACE or GREEN WAR
donKudys
Wysłany: 6 Cze 2013, 23:24
Już rozkminiłem o co w tym chodzi. Nic trudnego. Jutro sprawdzę
PEACE or GREEN WAR
Wysłany: 7 Cze 2013, 06:24
Na jakim paliwie jest problem, czy po prostu ogólnie jest?
donKudys
Wysłany: 14 Cze 2013, 12:51
Witam ogólnie jest problem. Nie ma znaczenia czy LPG czy Benzyna.
PEACE or GREEN WAR
donKudys
Wysłany: 14 Cze 2013, 19:21
Po odłączeniu przepływomierza silnik pracuje bez zmian, wkręca się i w ogóle chodzi tak samo. To dobrze czy raczej źle ?
PEACE or GREEN WAR
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 14 Cze 2013, 21:36
donKudys napisał/a:
Jeśli po odłączeniu pracuje tak samo jak z nią to oznacza, że coś tu jest nie tak.
Na początek proponuję Ci ją rozkręcić i wyczyścić ten drucik który się w niej znajduje.
donKudys
Wysłany: 14 Cze 2013, 22:26
Siateczka jest czyściutka, sprawdzałem dziś.
PEACE or GREEN WAR
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 15 Cze 2013, 08:44
donKudys napisał/a:
Nie siateczka tylko drucik, żeby się do niego dostać musisz odkręcić tą czarną plastikową część do której wchodzi kabel.
Wzoruj się na tym http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=40504
