| Przesunięty przez: Freeman 21 Cze 2014,  19:07
 | [MK4] Pompa paliwa zdechła - wymiana? |
      | Autor | Wiadomość |
      | InneCzasy
 Silnik: 1.3/58KM
               |  Wysłany: 10 Cze 2013,  10:51   [MK4] Pompa paliwa zdechła - wymiana? |
               | Witam. Fiesta stała, pompa zdechła. Paliwka było ciup ponad rezerwę. W ogóle nie daje znaku życia. Podmieniałem przekaźnik, bezpieczniki ok. Jak uda mi się przez tą małą dziurkę pod kanapą wyjąć wtyczkę od niej jak sprawdzić czy dostaje w ogóle napięcie? Ponoć da się żarówką 5W5 tylko nie wiem pod jakie piny ją podpinać.
 Jak i czym ewentualnie ciąć tą blachę, by powiększyć otwór tak by pompa wyszła górą do wyczyszczenia lub wymiany? Kątówka odpada, bo iskry + opary = nauka latania
  a tego wolałbym uniknąć. |
				| _________________ Pozdrawiam InneCzasy!
      | spox247
               |  Wysłany: 10 Cze 2013,  11:00 |
               | w mk4 nie ma dostępu do wtyczki od góry? w mk3 jest pod kanapą, pompę zasilają dwa grubsze kable. jak nie działa to wymiana:) ale polecam ci ściągnąc bak, pomalowac ( przy okazji podłogę smarnąc czymś) bo fiesta nie z ocynku, gnic lubi:) a jak już robic to dokładnie i wszystko |  |
      | InneCzasy
 Silnik: 1.3/58KM
               |  Wysłany: 10 Cze 2013,  11:06 |
               | Jest dziurka z kablem i zaślepką. Na tyle duża, że wtyczka powinno dać się wyjąć. Dlatego chciałem się dowiedzieć pod jakie piny podpinać żarówkę. Jak okaże się, że prąd dochodzi zostanie mi cięcie. Zrzucenie baku raczej odpada, nie mam garażu ani kanału. Mechanior pewnie mnie nieźle skasuje za wyciąganie baku, a na to na ten moment nie mam keszu. |
      | luki
               |  Wysłany: 10 Cze 2013,  11:58 |
               | nożyce do blachy ponacinać odgiąć wyjąć pompkę. ja to robiłem tak:
				| _________________ Jest seFieścina
 jest i modneo
 KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
      | InneCzasy
 Silnik: 1.3/58KM
               |  Wysłany: 10 Cze 2013,  12:04 |
               | Widziałem Twoją fotkę, bo ktoś pisał, że wycinałeś słoneczko. Tylko, że u Ciebie wygląda, że blacha cieńka, u mnie niestety jest jakieś wzmocnienie - druga blacha na wierzchu. Nie wiem czy da się to nożycami przeciąć. Wieczorem wrzucę fotkę. |
      | InneCzasy
 Silnik: 1.3/58KM
               |  Wysłany: 11 Cze 2013,  10:51 |
 Jak widać na fotkach, ta blacha jest wzmocniona. Czym to ugryźć tak by nie iskrzyć?
 Ponawiam też pytanie o piny na wtyczce od przewodu widocznego na zdjęciach. Jak się podpiąć z żarówką, by zobaczyć czy dochodzi prąd do samej pompy?
      | JoeMix
               |  Wysłany: 11 Cze 2013,  11:21 |
               | To wzmocnienie na wierzchu to nie blacha tylko na 99% mata wygłuszająca,,, |
				| _________________ Trist, yem nu enske ya vehatvase. Da!
      | InneCzasy
 Silnik: 1.3/58KM
               |  Wysłany: 11 Cze 2013,  14:04 |
               | ale ze mnie łoś   zmylił mnie ten lakier i w dotyku w sumie tak samo jak blacha, jednak pod nożem mięciusie aż miło
  masz rację, to mata wygłuszająca. Ktoś doradzi co z tymi pinami na wtyczce?
      | spox247
               |  Wysłany: 11 Cze 2013,  14:44 |
               | dwa sterują pompą zazwyczaj są grubsze czarne a kabel plus powinien mieć jeszcze czerwony pasek. Na resztę nie musisz patrzeć |  |
