4 Maj 2014, 19:16
[MK4] Problem ze wspomaganiem
mariusz84
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 13 Cze 2013, 20:45   [MK4] Problem ze wspomaganiem
Witam. mam problem,zaczeły sie zapalac kontrolki w tym samym momecie od akumulatora i oleju i w tym samym czasie traciłem wspomaganie kierownicy. olej hydrauliczny od wspomagania jest czarny i wybiło go do góry az sie wylewa z pod korka ocb? moze ktoś mi cos podpowie?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Cze 2013, 22:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 14 Cze 2013, 20:38
Pompa stawia silnikowi zbyt duży opór. Jeśli olej jest czarny, to należy mu się natychmiastowa wymiana, inaczej możesz mieć niezłe kwiatki jak pompa stanie :)
spox247
z tego co tutaj piszesz to ci silnik zgasł... A jak gaśnie to włączają się kontrolki od akumulatora i oleju a na dodatek wyłącza się wspomaganie...
Wysłany: 14 Cze 2013, 22:01
spox247 napisał/a:
Napisałem to wcześniej,,, ale widać ktoś skasował :sad:
Wysłany: 14 Cze 2013, 22:17
JoeMix, napisales w innym temacie: http://www.fiestaklubpols...ghlight=#713298
Wysłany: 15 Cze 2013, 00:02
vegetagt, no fakt,,, by mógł jeszcze we 3 watkach zadać to samo pytanie, to na pewno bym się wtedy nie pogubił,,, :hihihi:
pmu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 12 Sie 2013, 22:52
Miałem to samo, gdy pasek wielorowkowy zaczynał się ślizgać (i piszczeć).
Wymieniłem, gdy psikanie płynem poprawiającym przyczepność przestawało pomagać.
Niedawno nagle znów wróciło. Po 10 km pasek (całkiem nowy) się rozpadł i spadł. Na szczęście spadł akurat, gdy pod dom dojechałem. Te same objawy, wspomaganie przestaje działać, kontrolki się lampią.
Brak nowych postów Problem ze wspomaganiem
Proti Mechanika ogólna 1 13 Cze 2019, 01:11
Brak nowych postów [MK3] 1.3 - problem ze wspomaganiem
rider49 Mechanika 10 2 Paź 2012, 22:06
