[MK5] Klimatyzacja włącza się i wyłącza co kilka sekund |
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wiek: 40 Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 558 Skąd: Myślenice
Wysłany: 25 Cze 2013, 17:13 [MK5] Klimatyzacja włącza się i wyłącza co kilka sekund
| Mam prośbę do posiadaczy klimatyzacji w mk4/m5 by sprawdzili jej działanie na biegu jałowym. Czy się włącza i wyłącza cyklicznie co kilka sekund? |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 36 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 25 Cze 2013, 17:43
| zabka35i, jak się wyłącza i załącza co kilka sekund możesz mieć uszkodzony czujnik ciśnienia, |
Wysłany: 25 Cze 2013, 19:05
... albo za mało czynnika w układzie |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 25 Cze 2013, 19:10
| Klimatyzacja jest po serwisie więc odpadają braki czynnika itp. Dodam, że wentylator w tym czasie chodzi cały czas nie wyłącza się jak kompresor a sama klimatyzacja dobrze chłodzi. A jeżeli to czujnik ciśnienia, to jak mogę to sprawdzić ? Mogę np na chwilę go odłączyć? Czy w wdedy nawet nie uruchomi się klimatyzacja. |
Wysłany: 25 Cze 2013, 19:40
Jak klima rozpina i zapina sprzęgło co kilka sekund*, to coś masz nie w porządku. Jeden tu już taki był, co miał serwis zrobiony, a nikt mu klimy porządnie nie sprawdził
*nie mówiąc o nie wyłączającym się wentylatorze
A "dobrze chłodzi" to pojęcie względne. Nie masz chyba czujników w palcach, które wciskasz do kratki nawiewu i stwierdzasz, że masz 4°C na wylocie |
tymoteusz88
Wersja: FX Silver
Wysłany: 25 Cze 2013, 19:44
Witam, pracuje w Serwisie i zajmujemy się oponami i klimatyzacja. Sprawa wygląda następująco jeżeli sprężarka włącza i wyłącza się co chwile to mogą być dwie przyczyny : Masz nabite w układzie za dużo czynnika. Spręzarka ma zabezpieczenie i jeżeli ciśnienie w niej jest za duże a jest to spowodowane zbyt duża ilością czynnika to się rozłącza i tak co chwilke - załącza i rozłącza.
Druga rzecz to może być czujnik od klimatyzacji, który pokazuje że klima schładza a defakto nie schładza...
Na Twój opis pasuje mi zbyt duża ilość czynnika w układzie. Na komputerze sprawdzisz czujnik ale nie czynnik. |
_________________ Wulkanizacja / Serwis Klimatyzacji
Łódź |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 25 Cze 2013, 19:50
| Wiec zostaje mi sprawdzić działanie na innym czujniku i podjadę do innego serwisu sprawdzić ilość tego czynnika w układzie. A jeżeli chodzi o temperaturę z nawiewu to po sprawdzeniu termometrem jest 5.4 stopnia. |
tymoteusz88
Wersja: FX Silver
Wysłany: 25 Cze 2013, 19:56
temperatura 5,4 to bardzo dobra temperatura, oczywiście mierzona przy wylotach powietrza. Zanim pojedziesz na komputer zobacz sobie ten czynnik. Jeżeli będzie opk to moim zdaniem czujnik. Nie wiem jak w twoim modelu ale w Fordzie Galaxy 2005 2,2 kosztował 300 pln. Powodzenia.
Daj znac jak ustalisz co to za przyczyna. |
Łódź |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 25 Cze 2013, 20:04
| Akurat do mojego czujnik to koszt rzędu 80 zł nowy a używkę można za 30 zł kupić. |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 25 Cze 2013, 21:05
| zabka35i, kup nówkę, bo używka moze się okazac zepsuta i wtdy nie wydasz 80 zł tylko 110zł, więc myśl opłacalnie |
Wysłany: 25 Cze 2013, 22:00
| Napomknę tylko, że czujniki - jak to czujniki zwykły robić - mierzą jakąś wartość. Żeby mierzyć ciśnienie, to muszą być wpięte w magistralę, ergo wymiana czujnika wiąże się ze spuszczaniem czynnika i ponownym nabijaniem (a tego spec od klimy za "dziękuję" nie zrobi...). |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 26 Cze 2013, 17:47
| A jak zmostkuję ten czujnik chwilowo to powinienem dowiedzieć się czy to na pewno jego wina. Dobrze myślę? A czy czasem jak wykręcę czujnik to tam nie ma zaworu który nie wypuści gazu i będę mógł go zmienić sam? Pytam bo czytając po innych forach twierdzą że można samemu to zrobić bez spuszczania gazu i jego utraty. |
Wysłany: 27 Cze 2013, 00:33
| a nie lepiej podpiąć najpierw manometry do układu i zobaczyć jakie ciśnienia są na niskiej i wysokiej magistrali ? To będzie kosztować na 100% mniej niż czujnik i jego wymiana . JA tego nie ogarniam. Każdy automat do nabijania ma manometry a nikt z pracowników serwisu nie po co one są. Klima to bardzo proste urządzenie a w PL nadal uchodzi za cudo techniki. |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 27 Cze 2013, 17:31
| Po sprawdzeniu ciśnienia wszystko wskazuję jednak na czujnik ciśnienia klimatyzacji. |
tymoteusz88
Wersja: FX Silver
Wysłany: 28 Cze 2013, 07:24
Po przypięciu złączek serwisowych do układu manometry pokażą ci ciśnienie na Niskim i Wysokim Ciśnieniu. Natomiast jeżeli czynnika jest za dużo to manometry będą pokazywać dobre ciśnienie, bo sprężarka będzie się załączać na minimalny czas dobijać i wyłączać się. Ciśnienie będzie wyższe ale nie aż na tyle żeby być pewien co to za usterka.
Jeżeli byłeś i sprawdziłeś i wiesz że to czujnik, to wymiana nie jest trudna, tylko prawidłowo przy wymianie czujnika nie włączaj klimatyzacji. Chodzi o to żeby przed wymiana nie włączać klimatyzacji. Powinno się wyciągnąć cały czynnik i dopiero wymieniać, ale efekt będzie ten sam przy wyłączonej klimie, żeby go wymienić nie trzeba rozszczelnić układu... |
Łódź |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 28 Cze 2013, 07:42
| Bo trochę nie zrozumiałem. Czyli konieczne jest wyciągnięcie czynnika ? Czy może bez tego się da zmienić czujnik ? Wiem, że część pojazdów ma taką możliwość. |
tymoteusz88
Wersja: FX Silver
Wysłany: 29 Cze 2013, 07:27
Możesz bez odciagania czynnika. Tylko na włączonym silniku i wylaczonej klimatyzacji. Może to co pisze wydaje ci sie oczywiste ale proszę mi uwierzyć widziałem już rożne cuda |
Wysłany: 29 Cze 2013, 08:16
| tymoteusz88 napisał/a: | | Tylko na włączonym silniku i wylaczonej klimatyzacji. |
A dlaczego tak ? CO za różnica czy silnik jest włączony czy nie jak sprzęgło od klimy jest rozpięte ? |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 29 Cze 2013, 11:31
| No i po wymianie czujnika nadal ten sam problem :/ Jedno jest pewne że jak na chwilę zewrę ze sobą przewody od czujnika to klimatyzacja działa prawidłowo, więc wiadomo tyle że to ten czujnik odłącza kompresor. Tylko jeszcze kwestia czemu? |
Wysłany: 30 Cze 2013, 13:51
| Jedź na servis, niech opróżnią układ klimy i nabiją jak i ile trzeba - przynajmniej jednego będziesz pewny wtedy,,, |
