Naprawa i konserwacja podwozia.
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 5 Lip 2013, 19:39   Naprawa i konserwacja podwozia.
Siemanko wszystkim, nie dawno zobaczyłem że podwozie mojej czwórki jest w kiepskim stanie, jest trochę rdzawych nalotów z przodu, jest dziura od strony pasażera która zrobiła się w wyniku lania wody z pod deski rozdzielczej a wszystko przez nie szczelność po między filtrem kabinowym. Mam taki plan aby dziurę wyczyścić dokładnie szczotą drucianą następnie spryskać jakimś środkiem przeciw korozji później kupić matę i żywicę epoksydową i zakleić to (nie wiem czy to jest dobry pomysł i tutaj liczę na jakieś podpowiedzi). Następnie chcę wyjąć fotele wykładzinę i wygłuszenie oznaki korozji wyczyścić i zabezpieczyć.
Teraz pytania:
1) jakich środków użyć do zabezpieczenia antykorozyjnego tej dziury po wyczyszczeniu
2) na forach znalazłem aby zastosować NOXUDOL 750 do profili zamkniętych (rozumiem że do progów drzwi i klapy) i jak wpuścić go do progów w 4 i czy będzie to dobry środek
3) Noxudol 1600 do całego podwozia podobno jest dobry i mocny
4) Jaki podkład dać na podwozie
5) Czym pomalować oznaki korozji po wyczyszczeniu wewnątrz samochodu
6) Jaką żywicę zastosować
Trochę dużo tych pytań ale czytałem sporo na różnych forach i jedni mówią tak a drudzy jeszcze inaczej a chciałbym pojeździć trochę tym autem.
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
Wysłany: 5 Lip 2013, 20:37
mario3991 napisał/a:
To nie jest dobry pomysł, takie dziury łata się wspawując łatkę z blachy... :yes:
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 5 Lip 2013, 21:17
Mogę cię zapewnić, że masz więcej rdzawych dziur, niestety nic sensowniejszego od spawania jeszcze nie wymyślono, więc nie ma co szukać żywic, a poszukać blacharza co to wyprowadzi :ok:
4) podkład epoksydowy
5) wytrawić, podkład epoksydowy i może być farba nawierzchniowa, ale nie musi
Mk IV 1999 style 1.25
wawrzyc
Wysłany: 6 Lip 2013, 08:46
Podjedz do kogos z migomatem aby ci wspawal kawaleczek blachy. Na to pasta do spawow, podklad antykorozyjny, podklad i jakis lakier, ewentualnie pozniej bitumit i masz spokoj,
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 6 Lip 2013, 16:14
ok no to dziurę już wiem jak zrobić, a co z punktami 2,3 ?? Podkład epoksydowy obojętnie jaki ????
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 7 Lip 2013, 08:03
Jest mnóstwo producentów, i raczej większość trzyma jakość, wiec wszystko jedno :)
Do wytrawiania możesz użyć kortanin polski skuteczny tani, ale możesz zastosować inne droższe środki, a następnie podkład antykorozyjny.
Jeśli chodzi o preparaty do profili to tak jak z podkładami bierzesz co jest, bo są podobnej jakości. Do aplikacji stosuje się pistolet specjalny do tych środków, ale musisz mieć kompresor, jeśli nie posiadasz i nie masz dostępu do niego, wystarcza preparaty w spreju, choć wychodzi to znacznie drożnej :ok:
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 7 Lip 2013, 17:27
Mam kompresor tylko pistolet do tego muszę kupić, a powiedz jak dostać się do progów żeby wpuścić ten środek ??? Bo drzwi i tylna klapa to bez problemu.
Wysłany: 7 Lip 2013, 17:33
mario3991, od wewnątrz powinny być otwory technologiczne. Valvoline do preparatów konserwujących dodaje sonde i zaślepki - więc jak nie ma dostępu, to wg nich plan jest taki: wiertara, konserwacja, zaślepka.
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 7 Lip 2013, 19:09
Jutro wstawię fotkę jak wygląda ta dziura bo tam są jakieś gumowe zaślepki i nie wiem do czego to jest.
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 8 Lip 2013, 05:37
Właśnie to są otwory technologiczne (pewnie chodzi ci o podłużnice), a do progów są naklejki z neoprenu po bokach, po naprawie i konserwacji trzeba nakleić nowe najlepiej :)
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 8 Lip 2013, 06:07
Właśnie podłużnica jest deko zgnita i nie wiem czy można ten kawałek wyciąć i wspawać nowy ciekawe czy przy przeglądzie nie będzie cyrków.
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 8 Lip 2013, 21:54
Wycina się do zdrowego, czystości od serca :twisted: itd :yes:
Wysłany: 8 Lip 2013, 22:02
mario3991, na przeglądzie nie będzie problemu, jeżeli to będzie zrboione z głową - poza tym, biteks zasłoni wszystko ;)
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 8 Lip 2013, 22:27
Jaki bitex :krzesłemgo:
Moja stara też nie wyglądała wesoło i została wyciągnięta na prosta :yes:
przed po
Wycinanie spawanie i pasta, później jeszcze nawierzchniowa :nawalony:
Wysłany: 8 Lip 2013, 22:30
ElGrey, cotam konkretnie chcesz to kładź ;) Jakieś coś jako ostatnia warstwa ochronna, potocznie biteks :rotfl:
ps. działa podobnie do droższych specyfików a kosztuje grosze gy
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 9 Lip 2013, 18:05
elgrey ja mam identycznie zjedzone do samo jak u cb, blacharz jakoś ci odtworzył ten kawałek czy jak ????
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 9 Lip 2013, 21:16
Z kolegom odtwarzałem :-P wtedy, a było to już z 7 lat temu dopiero uczyłem się blacharki i spawania aut ;/
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 14 Lip 2013, 12:52
ELgrey miałeś rację od strony pasażera z maleńkiej dziurki zrobiła się spora locha, ale podłużnica jest tylko powierzchownie zjedzona, prócz tego są jeszcze inne mniejsze dziury opryskałem kortaninem wszystkie miejsca korozji i jutro do blacharza.
a oto dzieło rudej ;p
http://www.fotosik.pl/pok...81457116e2.html
http://www.fotosik.pl/pok...60a52275f6.html
Mam mały problem, otóż przy fotelu kierowcy i fotelu pasażera jest plastikowa listwa która zasłania śruby odczepiłem ją i są tam kable jakieś które są podłączone do fotela, czy jak je rozłączę to nic się nie stanie. Wyciągam całe wnętrze aby zobaczyć podłogę od góry i ewentualnie naprawić.
Wysłany: 14 Lip 2013, 14:46
Kable są od napinaczy pasów, jeśli po odłączeniu nie będziesz włączał zapłonu, nic się nie stanie, jak włączysz to wyskoczy błąd i może świecić kontrolka poduszek...
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 14 Lip 2013, 17:12
Ok, a jak ściągnąć te plastiki po bokach wyciągnąłem te plastikowe bolce ale nie ma tam żadnych śrub a dalej trzyma.
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Konserwacja nadkoli, podłogi, profili zamkniętych
Ryba88 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 6 5 Wrz 2013, 17:29
Brykal
dla niewiedzących :P
olo_r
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - RECARO restauracja / naprawa foteli
LOY Tuning stylistyczny 15 9 Cze 2011, 13:21
mmbu
Brak nowych postów Przyklejony: Naprawa alternatorów i rozruszników - ceny konurencyjne
Wszystkie modele Forda
jaco11 Sprzedam 0 20 Gru 2014, 18:13
jaco11
